Den store fysikkassistansetråden
Du skal finne hvor mye elektrisk energi som er nødvendig slik at 65 % av denne elektriske energien balanserer den mekaniske energien. Maskinen trenger en viss strømmengde. 65 % av denne elektriske energien kan brukes til noe fornuftig, og den brukes her på mekanisk arbeid.
En liten kule ligger inntil ei stålfjær på kanten av en horisontal bordplate. Fjæra, med kula presses sammen og slippes. Kula lander på gulvet 0.80 meter under bordet og 0.85 meter fra bordkanten målt horisontalt.
- Finn utgangsfarten til kula
Fasit sier 2.1 m/s
Gi meg et par tips så jeg kan løse denne på egen hånd :)
Vi fikk beskjed om at vi ikke kunne få noe fra generell relativitetsteori, ettersom stoffet ikke finnes i alle lærebøkene. Uansett, oppgaven burde være nokså enkel. Jeg husker ikke ligningen vi brukte i hodet, men mener det var denne:
mimetex.cgi?T=\frac{T_0}{\sqrt{1-\frac{2gM}{rc^2}}}, der T=tiden sett fra Jorden)
T0=tiden på overflaten av nøytronstjernen
g=gravitasjonskonstanten
M=massen til stjernen
r=radius
c=lysets hastighet
og hvis vi da setter inn, får vi:
chart?cht=tx&chl=T=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{2\cdot (6,67\cdot 10^{-11})\cdot (1,81\cdot (1,99\cdot 10^{30}))}{9690c^2}}}
Og i følge wolframAlpha blir det: 1,487 sekunder. Merk at dette er regnet utifra et sted der tyngdekraften ikke påvirker deg, noe den gjør på Jorden, som gjør at tallet faktisk er ørlite gran mindre. Jeg har valgt å ikke regne med dette, da denne effekten er neglisjerbar.
Endret av Zeke
takker, jeg har lest så mye at jeg ikke tenker rett leger... er heisenbergs uskarphetsrelasjoner i alle bøkerne?
det skulle vell ikke være en så vanskelig sak å utlede svaret fra s=vt og newtons gravitasjonslov?
en annen sak når det kommer til magnetisme, gravitasjonsloven og coloumbs lov har samme form, men jeg har ikke lært en lov på samme form for magnetisme, selv om jeg vet det er en... det nermeste jeg kommer en biot savarts lov. jeg føler jeg mangler noe essensielt for å forstå magnetisme der. jeg kan utlede alle formler i elektriske felter ut fra coloumbs lov, men mangler noe tilsvarende i magnetisme
