Natalie-x Skrevet 20. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2009 hei lurer på en ting.. jobber med arbeid og energi, har tastet inn dette på kalkulatoren mn forstår ikke svaret: 5x10^6x9,81x700 = 3.4334E10 hva betyr svaret?? Lenke til kommentar
Nebuchadnezzar Skrevet 20. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2009 Svaret betyr at tallet er for stort for kalkulatoren Et tips kan være å forkorte før du taster det inn Lenke til kommentar
Frexxia Skrevet 20. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2009 Tallet betyr 3.4334*10^10, det har ingenting med at tallet er for stort Lenke til kommentar
Natalie-x Skrevet 20. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2009 Tallet betyr 3.4334*10^10, det har ingenting med at tallet er for stort ok takk, vet du hvordan jeg skal skrive svaret ned? Lenke til kommentar
Hunterz Skrevet 20. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) For å se hvor stort tallet er så kan du flytte kommaet til høyre antall ganger 10 er opphøyd i. 3.4334*10^10 --> 34334000000 34,334 milliarder eller 34334000000 [Enhet] I stedet for å skrive et så stort tall forkortes det gjerne med prefixer. Hvis tallet var en mengde energi så kan svaret skrives: 34,334 GJ (G=giga=10^9) Endret 20. oktober 2009 av Hunterz Lenke til kommentar
Frexxia Skrevet 20. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2009 Tallet betyr 3.4334*10^10, det har ingenting med at tallet er for stort ok takk, vet du hvordan jeg skal skrive svaret ned? Skriv det ned med like mange gjeldende siffer som du har i de oppgitte verdiene dine. Svar i standardform, og ikke skriv svaret ut (3433400000). Lenke til kommentar
Natalie-x Skrevet 20. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2009 For å se hvor stort tallet er så kan du flytte kommaet til høyre antall ganger 10 er opphøyd i.3.4334*10^10 --> 34334000000 34,334 milliarder eller 34334000000 [Enhet] I stedet for å skrive et så stort tall forkortes det gjerne med prefixer. Hvis tallet var en mengde energi så kan svaret skrives: 34,334 GJ (G=giga=10^9) Tallet betyr 3.4334*10^10, det har ingenting med at tallet er for stort ok takk, vet du hvordan jeg skal skrive svaret ned? Skriv det ned med like mange gjeldende siffer som du har i de oppgitte verdiene dine. Svar i standardform, og ikke skriv svaret ut (3433400000). tusen takk:) d hjalp masse, er ikke så flink med svarene kalkulatoren gir sjønner dere:P Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 21. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Nytt spørsmål; "En partikkel P beveger seg langs en x-akse med farten v m/s, gitt ved v(t)=4t-2t^2, der t er tden målt i sekunder. Når t=3, er partikkelen 2 m fra origo. a) Finn posisjonen til P når t=2. b) Finn et generelt uttrykk for akselerasjonen a(t) til P. c) Finn den maksimale farten til P. d) Finn avstanden fra origo til P når farten er maksimal. Sliter litt med de to siste. Har fått at i a) er Noen forslag? Endret 21. oktober 2009 av Henrik C Lenke til kommentar
Frexxia Skrevet 21. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2009 På c) kan du sette a(t)=0 for å finne toppunkt på fartsgrafen. På d) kan du sette inn tiden du fant på c) inn i s(t). Lenke til kommentar
Ballus Skrevet 22. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2009 (endret) En container blir trukket oppover det skråstilte lasteplanet på en lastebil. Trekkvaieren er parallell med lasteplanet som har hellingsvinkelen 28*. Containeren har massen 9,2 tonn, og farten er 0,25 m/s. a) Trekkvaieren kommer fra en elektromotor som gir en effekt på 19 kW. Vis at trekkraften er 76 kN. Er helt lost. Endret 22. oktober 2009 av Tee_c Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 22. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2009 Effekt = kraft ganger hastigheit. Om du legg eit koordinatsystem med x-aksen parallellt med skråplanet kan du berre rekne skalart, altso får du at P=Fv. P og v er gitt, du skal finne F. Lenke til kommentar
Ballus Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 (endret) takker. Vi kaster en ball mot en vegg 10 m unna. Startfarten er 12 m/s og danner vinkelen 56* med vannrett. Startpunktet ligger 1.70 m over bakken. Hvor høyt oppe på veggen treffer ballen? Hvor stor fart har ballen når den treffer veggen? Har funnet V0x = 6.71 og V0y = 9,95. Tulla, fant det ut. Brukte parameterfremstilling. x=V0x * t - finner t satt så inn i y: Y= V0y * t - 1/2 gt^2 Endret 25. oktober 2009 av Tee_c Lenke til kommentar
Ballus Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 Ok. Nytt spm. En trekloss med masse 1,2 kg henger i en lett snor. Med luftgevær skyter vi en kule med massen 15 g vannrett inn mot klossen. Kula blir sittende fast i klossen som svinger ut og når en største høyde på 9,3 cm. hvor stor fart hadde kula like før den traff klossen? Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 Endringen i potensiell energi er lik energien kula hadde. Lenke til kommentar
Frexxia Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 (endret) Tenk energibevaring etter støtet og regn deg tilbake til kulas fart ved hjelp av bevaring av bevegelsesmengde (fullstendig uelastisk støt) når du vet hva slags samlet startfart de har rett etter støtet. Endringen i potensiell energi er lik energien kula hadde. Mekanisk energi er kun bevart i elastiske støt. Endret 25. oktober 2009 av Frexxia Lenke til kommentar
Daniel Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 Ups. Det var flaut. Lenke til kommentar
Ziera Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 Olje strømmer ut gjennom et horisontalt sirkulært rør lokaliser på siden av et stort basseng. Rørets akse ligge lokalisert 21 m under oljebassengets overflate. Ved bassengets overflate og rørets munning har en atmosfæretrykk. a) Hva blir hastigheten i røret om det ikke er noen friksjonstap? Skjønner ikke hvilken formel jeg skal bruke her. dette må jo ha noe med fluidmekanikk å gjøre men kommer ingen vei. noen tips? PS, admins. Hva med et under forum i matte, fysikk, kjemi , norsk osv? blir litt uoversiktelig med en fysikktråd med 1ooo sp. Lenke til kommentar
SNEBoP Skrevet 28. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 Noen som kan bidra til å gjøre dette forståelig for en nybegynner? Lenke til kommentar
Laende Skrevet 29. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 Har noen oppgaver til en øving jeg har. Jeg vet at de egentlig er ganske lette, men jeg trenger et lite "dytt" for å komme igang med hver og en av dem. Jeg har prøvd, men fikk ikke helt til. Oppgave1(7.9) En liten stein med masse 0.20kg slippes fra punkt A, der den ligger p kanten av en sfærisk bolle. Bollen har radius R=0.50m. Anta at steinen er liten i forhold til bollen, noe som gjør at vi kan se p steinen som en partikkel. Anta ogs at steinen skli rog ikke ruller. Arbeidet gjort av friksjon når den sklir fra punkt A til punkt B er gitt til WR =0:22J. a)Mellom A og B, hvor stort arbeide har normalkraften utf¯rt? og hvor stort arbeide har tyngde kraften utf¯rt? b)Hva er farten ti lsteinen nÂr den er i bunnen? c)Av de tre kreftene som virker under nedskliingen, hvilken kraft er konstant? Forklar d)I bunnen av banen, like f¯r punkt B, hva er normalkraften? A er på kanten av bollen, B er på bunnen. Se for dere en halvsirkel : ) her er de andre oppgavene Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 1. november 2009 Rapporter Del Skrevet 1. november 2009 1.127 fra Ergo Fysikk 2. To kuler med masse m og 2m er bundet sammen med en lett snor. Vi slipper kulene, og de faller loddrett nedover. (2m nederst, m øverst). a) Finn snordraget når kulene faller fritt, altså uten luftmotstand. Her er snordraget 0. b) Finn snordraget når de to kulene blir utsatt for like stor luftmotstand og farten er blitt konstant. Noen som kan hjelpe meg litt på vei? Lenke til kommentar
