Den store fysikkassistansetråden
En rakett treffer bakken med en fart på -80m/s
Den går -10 meter ned i bakken før den stopper
Massen til raketten er 1500 Kg
Inne i raketten, sitter en person som veier 65 Kg
Han har et belte som tåler 21 kN før det ryker
Tyngdekraften på planeten er -4 m/s
Spørsmål C; Ryker beltet ?
Tidligere i oppgaven har jeg definert positiv retning oppover, og derfor må jeg fortsette med det.
Skal tyngdekraften legges sammen med kraften fartøyet virker på personen ?
I så fall får jeg at kraften som virker på personen til å være 21.06 kN
Er dette riktig, eller har jeg gjort noe riv ruskende galt ?
Endret av Nebuchadnezzar
Gir deg noen hint:
a) mimetex.cgi?F=ma=\frac{mv^2}{r}. Finn mekanisk energi i toppen av bakken (der h = 0,5m), finn så ut potensiell energi i toppen av loopen, og trekk fra mekanisk energi i toppen av bakken. Resten er den kinetiske energien. Utifra dette kan du finne ut farten, og sette inn i formelen over.
b) Tenk at i bunnen er all den mekaniske energien til bilen (mgh+1/2mv^2), kinetisk energi. I toppen av loopen, er en del av den mekaniske energien, potensiell energi (mgh, der h = 0,24m), og da må den resterende kinetiske energien (altså du snur på mimetex.cgi?a=\frac{v^2}{r} være nok til at aksellerasjonen i toppen av loopen er lik 9,81 m/s^2. Herfra klarer du nok resten selv)
c) Bruk det du allerede har fra b). Tenk at mekanisk energi er bevart, og at all den mekaniske energien er i form av kinetisk energi i bunnen av banen. Gjør denne om til potensiell energi, er høyden er den eneste ukjente.
Jeg tror jeg forstod hintene, men er bare litt usikker på en ting her. Hvorfor er h = 0.5m? Hvordan fant du det ut?
Sorry, jeg leste oppgaven feil. To sekunder, så skal jeg rette opp i feilene. Glem hele den posten min.
EDIT: Det du vet er farten i bunnen av banen, og massen til bilen. Da kan du regne deg tilbake til høyden bilen er sluppet fra. mimetex.cgi?E=E_p+E_k, og mimetex.cgi?E_p=0 i bunnen av bakken, som gir mimetex.cgi?E_k=\frac{1}{2}mv^2=0,24J, mens i toppen av bakken er mimetex.cgi?E_k=0, som gir mimetex.cgi?h=\frac{E_p}{mg}=0,49m. Da kan du jobbe videre med dette.
a) Er du sikker på at du har sitert a) riktig? For meg gir det ikke mening å spørre om kraften fra bakken til bilen i toppunktet. Kanskje det skal være i bunnpunktet? I så fall bruker du mimetex.cgi?F=ma=\frac{mv^2}{r}, siden du vet både massen, farten og radiusen.
b) mimetex.cgi?E_{mekanisk}=E_p+E_k, og at i toppen av loopen er mimetex.cgi?E_{mekanisk} bevart. mimetex.cgi?E_{mekanisk}=mgh+\frac{1}{2}mv^2=0,147J. I bunnen av bakken er all energien i form av kinetisk energi, som gir s. Altså, bilen må ha en fart på 2.42 m/s eller mer for å klare loopen uten å forlate skinnene.
c) I toppunketet er all den mekaniske energien lagret som potensiell energi. chart?cht=tx&chl=E_p=mgh\rightarrow h=\frac{E_p}{mg}=0.3m=30cm.
Endret av Zeke
En bil med tyngekraften 13kN øker farten ved konstant akselersajon fra 0 til 16m/s i løpet av 12s på horisontal vei.
a) Hva er normalkraften på bilen fra bakken? Tegn figur med krefter.
b) Hva er summen av kreftene på bilen?
c) Bilen fortsetter med farten 16m/s og kjører over en bakketopp, der veien et stykke kan regnes som en del av en vertikal sirkel med radius 100m.
d) Hva er da normalkraften på bilen fra bakken? Hvor fort kan bilen kjøre før den letter(svever fritt) på bakketoppen?
Jeg sliter med oppgave c) og d), er usikker på hva en bakketopp er.
Endret av clfever
Lengdehopp:
Rett etter satsen har lengehopperen 1,15m over punktet A på bakken. Tyngdepunktet har da farten 8,2m/s i en reting på 21º med vannrett.
Regn ut den største høyden over bakken tyngepunktet får i hoppet.
Tyngepunktet følger en kurve, og kurven skjærer i bakken i punkt B. Regn ut lengden AB.
Noen som kan hjelpe litt her?
I den første har jeg gjort det jeg tror er riktig fremgangsmåte, men får feil svar (skal være 1,6m)
p><p>
Et tog kjører gjennom en kurve med radius 260m. Farten er 82km/h. I taket i en vogn henger en fjærvekt som et lodd på 0,5kg i kroken.
a) Hvilken vinkel danner fjærvekta med loddlinja gjennom opphengningspunktet?
b) Hva viser fjærvekta?
Jeg sliter med oppgaven, hva skal jeg gjøre?
0,44 m + 1,15 m = 1,6 m.
Ahahah, selvfølgelig!
I mitt forsvar ble oppgaven gjort i litt hastverk, så jeg glemte tydeligvis å ta med starthøyden!
Spørsmålet blir så hvordan jeg skal regne ut lengden AB. Forslag til fremgangsmåte?
Endret av Henrik C
a) Tegn opp kraftdiagram! Da vil du finne følgende sammenheng (her angir Fres og G henholdsvis resultant- og tyngdekraft og θ vinkelutslag):
r)}{mg} = \frac{v^2}{rg}
Dermed: chart?cht=tx&chl=\theta = \arctan\left(\frac{v^2}{rg}\right).
Uavhengig av massen, interessant!
b) Fjærvekta vil vise verdien for snordraget: chart?cht=tx&chl=S = \sqrt{F_{\text{res}}^2 + G^2} = m \sqrt{\left(\frac{v^2}{r}\right)^2 + g^2}.
Er ikke dette rett?
"Et romskip blir skutt loddrett oppåver fra jordoverflaten med en rakett. En stund er akselerasjonen 5,5 m/s^2. Romskiper og raketten har en samlet masse på 600 tonn = 6,0 *10^5 kg. Vi ser bort fra luftmotstand.
a) Finn skyvekraften på raketten.
EF = ma
EF = 6,0 * 10^5 kg * 5,5 m/s^2
EF = 3300000 N = 3300 kN
Får feil svar, men skjønner ikke hva jeg gjør feil?
