Den store fysikkassistansetråden
oppgave 7.345 b)
Et lodd med massen 300 kg henger i et tau og blir heist opp av en motor. Når farten er blitt konstant, blir det brukt en effekt på g,8 kW. Vi ser bort fra friksjon.
Hvor stor fart har loddet?
oppgave 7.347 b)
En motor driver en heisekran, og har virkningsgraden 36 %. motoren blir tilført en elektrisk kraft på 5 kW.
Hvor fort kan kranen heise opp en kasse på 450 kg?
Greier bare ikke å skjønne hvordan jeg skal løse det, noen som kan hjelpe?
Første oppgave:
Effektlikning: Pmotor = Fmotor * vlodd = mlodd*g * vlodd
Løs for vlodd. Den oppgitte effekten på "g,8 kW" er ugyldig, så jeg avventer meg å sette inn tallverdi.
Andre oppgave:
Netto effekt fra heisekranen: Pheisekran = Pmotor * virkningsrad = 5 kW * 0,36 = 1,8 kW
Effektlikning: Pheisekran = Fheisekran * vkasse = mkasse*g * vkasse
Løser for vkasse og får ≈ 0,4 m/s.
La oss si at du har målt en planke til å være cirka 8 cm lang. Da vil den absolutte usikkerheten være 0,5 cm, siden du potensielt kan ha reelle verdier mellom >=7,5 cm og <8,5 cm. Som du ser avhenger den av antall gjeldende siffer i hovedverdien.
Den relative (prosentvise) usikkerheten blir i dette tilfellet: (0,5 cm / 8 cm) * 100 % = 6,3 %.
Hvordan vil dere anbefale meg å jobbe med 2FY frem mot eksamen? Vil gjenre ha toppkarakter, og er villig til å jobbe ganske mye med faget for å få det til. Finnes det noen gode nettressurser som omhandler pensum i 2FY?
Har skrevet sammendrag fra alle kapittelene i boken, med utledning av alle formlene - slik at jeg enkelt og greit kan lese på bussen på vei til skolen.
Regner med at mange av dere som henger her inne har hatt gode karakterer i fysikk, hvordan jobbet dere?
Tja, eg fekk berre 5 i 2FY så eg skal ikkje skryte på meg noko store greier. Det finnes absolutt ikkje noko magisk triks for å få gode karakterar. Formelen (som du sikkert har høyrt 1000 gongar før ;)) er å jobbe jamt og trutt, ikkje les for å hugse ting utanatt, men les for å forstå. Det å diskutere problemstillingar med andre folk/på disk f.eks. gjer at du får andre perspektiv, og gjer ting enklare å forstå. Eg er i alle fall typen som tente mykje på å jobbe i lag med andre elevar, medan andre klarar seg best når dei jobbar åleine.
Første oppgave:
Andre oppgave:
Liten leif i første oppgave, skal stå 6,8 :blush:
Men skjønte det nå, takk for svar :)
Takk for svar Fredrikern og Aspic. Fikk 3-er på forrige eksamen, men da leste jeg intensivt 5 dager før eksamen, skikkelig skippertak med andre ord - så jeg tenkte å lese jevnt og trutt i år. Trakk oppgaven: "interferens" og det trakk veldig ned at jeg ikke kunne utlede formelen, sa sensor. Han sa at for å få toppkarakterene holder det ikke å gjengi fakta, men man må reflektere og kunne utlede formlene. Skal jobbe bedre med faget dette semesteret. ;)
Hei, takk fredriksen.
La oss si at du har målt en planke til å være cirka 8 cm lang. Da vil den absolutte usikkerheten være 0,5 cm, siden du potensielt kan ha reelle verdier mellom >=7,5 cm og <8,5 cm. Som du ser avhenger den av antall gjeldende siffer i hovedverdien. Er litt usikker på hva du mener her?
Hva er feilprosent, og hvordan kan det kompeneres i forhold til usikkerhet?
Endret av YNWA8
Litt dårlig forklaring, men den relative usikkerheten gir deg hvor stor usikkerheten er i forhold til det du har målt. (Jeg antar at feilprosent bare er et annet navn for den relative usikkerheten på prosentform.) Hvis du måler avstanden fra huset ditt til skolen er jo en usikkerhet på f.eks. en meter overkommelig, ikke sant? Den relative usikkerheten blir da f.eks. 1m/500m = 0.2%, med andre ord veldig liten. Hvis du derimot måler lengden av rommet ditt og det er en feil på 1m, vil jo det være en katastrofal usikkerhet, og den relative usikkerheten blir f.eks. 1m/4m = 25%! Med andre ord sier den relative usikkerheten hvor stor den er i forhold til de målte dataene.
Har litt "brain-malfunction" her, sikkert en enkel oppgave for folka her inne:
En dykker lyser mot overflaten slik at lysstrålen danner vinkelen 39grader med en vertikallinje. Hvilken vinkel har lysstrålen når den kommer ut i luft.
Bruker Snells brytningslov på generell form, slik:
n1*sin(a1)=n2*sin(a2)
Setter inn (brytningindeksen til luft er jo tilnærmet 1) brytningindeksen til vann fra tabell:
1,33*sin(39)=sin(a2)
Får svaret 1,28 - og det er definitivt ikke siunsverdien til brytningsvinkelen.
Hva gjør jeg feil? Takker. :)
Radianer er en fin bil. :innocent:
Endret av Mr. Bojangles
Jeg var interessert i oppgaven selv om du fant ut av det, så vennligst ikke strek over alt neste gang, hehe. :blush:
Skal huske det neste gang. ;)
Som mattelæreren min alltid sier: "Jeg kan ikke få presisert dette ofte nok: dere som har fysikk og 3mx MÅ huske å forandre innstillingene på kalkulatoren mellom timene - ellers går det ille på eksamen". :p
Been there ja. Ikkje akkurat på eksamen då, men etter å ha irritert meg over feil svar over lengre tid i ei oppgåve kor ALT berre MÅTTE stemme, er det ikkje kjekt å finne ut at kalkulatoren var innstilt på radianar og ikkje grader.
Ellers så var det ein kompis av meg (ikkje akkurat mattegeni), i 3MX klassen som sleit litt med ei oppgåve. Eg spør då: "Du har riktige innstillingar på kalkulatoren? Du veit du skal ha på grader?", etter å ha sjekka svarar han: "Ja! Kalkulatoren står jo på GRA.".
Læraren fniste i alle fall :<
god dagen! noen som kan forklare hovedforskjellene mellom lydbølger og elektromagnetiske bølger? :)
Elektromagnetisk beveger seg med lysets hastighet og bølgelengden avhenger om vi kan se farger eller ei. Lydbølger er tregere og kan ikke sees uansett?
Lydbølger forplanter seg som fortetninger og fortynninger i mediet bølgen beveger seg i (typisk luft eller vann). Disse tetthetsvariasjonene representerer svingninger frem og tilbake i samme retning som bølgen beveger seg, og dette kalles en longitudinal bølge.
Elektromagnetiske bølger er variasjoner i elektriske og magnetiske felt, og trenger ikke luft eller andre medier å forplante seg gjennom (lys kan fint gå gjennom et vakuum, noe lyd ikke kan). Elektromagnetiske bølger er transversale, dvs. at utslaget er på tvers av bevegelsesretningen.
