Den store fysikkassistansetråden
Skal jeg da derivere s(t)=24t - 0.81t^2?
Som blir 24-1.62t?
Hva så?
Lær deg definisjonene. Du vil få bruk for dem flere ganger i fysikken. Akselerasjon er endringen i farten som igjen er endringen i strekning. (Dette lærer vi vel på barneskolen en gang.) Så kommer det viktige: derivasjon. "Den deriverte er lik endringen" av noe. Altså er den deriverte av farten lik akselerasjonen. Den deriverte av strekningen er farten. Setter så dette sammen og du kan konkludere med at akselerasjonen er den dobbelderiverte av strekningen.
Okay tusen takk dere. Fikk det til nå :)
Har en til:
Sliter litt med å skjønne denne, tror jeg. Eller de skal ha kraften, og det er formelen. F = ma.
Men jeg har ikke akselerasjon (a). Da må jeg vel først finne den(?).
Skal jeg bruke en bevegelsesformel som har sluttfart v^2? Jeg har jo ikke den. Så da blir det vanskelig å finne akselerasjon. Ei heller har jeg t (tid).. :/
Har en til:
Sluttfarten er 0, da kan du fint bruke tidsløsformelen.
Kan akselerasjonen være 2?
gjorde: 2as= v^2 - v0^2
a = v^2 / 2s
a = 4 / 2* 1
= 2
Så kreftene: F = ma
= N = G + ma
G fant jeg ut er 11.77N (1.2 * 9.81)
11.77 + 1.2kg * 2 = 14.12N
Noe som er feil :(
Endret av Lami
Spikaren akselerer ikkje inn i veggen. Han retarderer heilt til han står stille.
Me har verken startfarten eller akselerasjonen, så me kjem ikkje unna å rekne på kinetisk energi.
Her er jeg litt usikker på hva du mener med "retarderer". Men jeg tenker at hvis hammerhodet har farten 4m/s i det det treffer spikeren, så får spikeren også startfarten 4m/s og tilslutt stanser spikeren, altså sluttfarten er 0. Da har spikeren akselerasjonen, og som jeg sagt går det an å bruke tidsløsformelen:
chart?cht=tx&chl=v^2=v_0^2-2as
chart?cht=tx&chl=-v_0^2=2as
s^2
Gjennomsnittskrafta blir da chart?cht=tx&chl=F=ma=1,2*800=960N
Men det går like bra å bruke kinetisk energi hvis vi går ut fra at kraften er konstant:
chart?cht=tx&chl=E_k=W
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2}mv^2=Fs
chart?cht=tx&chl=F=\frac{mv^2}{2s}=960N
Å retardere betyr å bremse. Dette er også en form for akselerasjon. Magnus mener bare at spikerens hastighet inn i treet synker helt fra start av, til den står stille.
Er det ikke F=1/2mv^2 man skal bruke her? Da finner du ut hvor mye kinetisk energi hammeren har.
Her blander du nok to formler. Kinetisk energi og kraft er ikke det samme!
Tusen takk for svar og hjelpen :)
Noe jeg stresser med å i fysikken er å forstå hva jeg skal gjøre liksom på oppgavene. Det er noen oppgaver jeg må regne det først, for å så finne det og svaret hvis dere skjønner.
Har halvdags på onsdag så..
Isåfall har en oppgave her:
Vi skal bestemme fordampningsvarmen for en væske. Væsken er i et kar som står på en vekt. I væsken er det et varmeelement som får væsken til å koke. Med vekten får vi målt hvor mye væske som fordamper under kokingen. Varmetapet er nokså stort i et slikt forsøk.
Når varmeelemtet er innstilt på 40 W, fordamper det 1,5g/min. Når varmeelementet er innstilt på 75 W, fordamper det 4,0 g/min. Finn den spesifikke fordampningsvarmen for væsken sammen med varmetapseffekten.
Har googlet og sett svaret blant annet her men jeg skjønte ikke helt hvordan h*n kom fram til:
40 * t = P_tap * t + q*r_40W *t => P_tap = 40 - q*0,025
75 * t = P_tap * t + q*r_75W *t, som ved å sette inn for P_tap
=> 75 = 40 - q*0,025 + q*0,067
q = 35 / 0,042 = 833 J/g
Altså tanke gangen her. :/
Kan noen hjelpe? :)
Takk!
EDIT: Endret det jeg ikke skjønte.
Endret av Lami
Tusen takk for svar og hjelpen :)Noe jeg stresser med å i fysikken er å forstå hva jeg skal gjøre liksom på oppgavene. Det er noen oppgaver jeg må regne det først, for å så finne det og svaret hvis dere skjønner.
Har halvdags på onsdag så..Isåfall har en oppgave her:Vi skal bestemme fordampningsvarmen for en væske. Væsken er i et kar som står på en vekt. I væsken er det et varmeelement som får væsken til å koke. Med vekten får vi målt hvor mye væske som fordamper under kokingen. Varmetapet er nokså stort i et slikt forsøk.Når varmeelemtet er innstilt på 40 W, fordamper det 1,5g/min. Når varmeelementet er innstilt på 75 W, fordamper det 4,0 g/min. Finn den spesifikke fordampningsvarmen for væsken sammen med varmetapseffekten.Har googlet og sett svaret blant annet her men jeg skjønte ikke helt hvordan h*n kom fram til:40 * t = P_tap * t + q*r_40W *t => P_tap = 40 - q*0,02575 * t = P_tap * t + q*r_75W *t, som ved å sette inn for P_tap=> 75 = 40 - q*0,025 + q*0,067q = 35 / 0,042 = 833 J/gAltså tanke gangen her. :/Kan noen hjelpe? :)Takk!EDIT: Endret det jeg ikke skjønte.
sjekk denne
http://realisten.com...ge;topic=5219.0
Jeg går over fysikk på egen hånd og jeg sliter med å regne ut W = F*S*cos a på kalkulator. F*S går greit, men det fucker seg med cos a. F.eks skriver jeg inn 50*100*cos 50 på en casiokalkulator, men får feil svar i forhold til boka.
Står kalkulatoren på grader og ikke radianer når du regner?
