Den store fysikkassistansetråden
Ikke tenk på trinsen (vinkelen bare gjør det forvirrende). Tenk deg heller en lang bakke. Oppover drar 2 krefter, kraften fra klossen som henger, samt friksjonskraften (tegn opp piler for G, R og N). Nedover drar G, men husk at du er interessert i den delen av kraften som drar parallellt med bakken, så du må altså dekomponere vektoren. Denne vinkelen er lik vinkelen theta som er oppgitt på figuren.
Jeg lurer på en oppgave:
En vogn med masse 100 kg beveger seg rettlinjet uten friksjon på en vannrett skinnegang.
Farten er 0,77 m/s. Mens vognen passerer under en sandsilo, blir den fylt med 40 kg sand.
a) Regn ut farten til vognen med sand.
b) Mens vognen har den farten du fant i oppgave a, begynner sand å lekke ut gjennom bunnen. Hvor stor fart har vognen når den til slutt er tom for sand?
Jeg er ikke så god i sånn fysikk, så jeg vet ikke. Det kan godt hende at det er bevegelsesmengden man må regne ut. Hva fikk du som svar?
EDIT: Fikk 0.55 m/s som svar da.
Her er det vel å bruke bevaring av bevegelsesmengde? Tenk på dette som et fullstendig inelastisk støt mellom sanden og vognen (de beveger seg med felles fart etterpå).
logaritmemannen: Energien vil vel da ikke være bevart?
Blingset på fasiten, så jeg fikk rett svar på a (0,55 m/s). Men i fasiten står det at rett svar på b òg er 0,55 m/s ... Det ser jeg ikke helt.
Hei.
Hvordan omgjør jeg 21 cm^3 til m^3? Hadde satt pris på om noen kunne forklare meg omgjøringsreglene.
Takk :).
Jeg tenker slik når det kommer til volum:
km3 (*1000)_(*1000)_(*1000) m3 (*1000) dm3 (*1000) cm3 (*1000) mm3
Det vil si at for å gjøre om 3,75m3 til cm3så må du gange med 1000 2 ganger: 3,75(*1000)2 = 3750000 cm3. Omvendt blir det å dele.
Endret av karro12345
