Den store fysikkassistansetråden
Jeg er usikker på hvordan jeg skal gripe an denne oppgaven, så jeg hadde satt pris på eventuelle tips.
Det dreier seg om ei kule som er hengt opp i ei snor, trekkes ut i vinkel og slippes. På sitt laveste punkt treffer kula en kasse som står på et bord. Oppgaven går på å regne ut det maksimale vinkelutslaget på snora(i forhold til loddlinja) når kula svinger tilbake etter å ha truffet kassen.
Jeg kjenner massen til kula og kassen, farta til kula på sitt laveste punkt. I tillegg kjenner jeg snordraget og farten til kassen etter støtet, men det er vel neppe relevant i dette tilfellet.
Farten til kassen trenger du, da du kan bruke den til å finne den kinetiske energien til kassen. Denne kinetiske energien må nemlig kassen ha fått av kulen. Hvor mye kinetisk energi kulen hadde før den traff kassen, er den samme som den potensielle energien den hadde før den ble sluppet (kassen står på null-nivået). Ta denne energien, trekk fra den kinetiske energien til kassen, og du har den totale energien til kulen etter støtet. Nå kan du beregne hvilken høyde kulen nå kan nå, og ved hjelp av geometri og trigonometri kan du finne vinkelen. Håper du skjønte dette, da jeg ikke har tid til å tegne det opp akkurat nå. Poenget er energibevarelse.
Massene til kula og kassa, farten til kula i laveste punkt og farten til kassa (rett) etter støtet hjelper deg ganske mye:)
Husker du bevaringsloven for bevegelsesmengde?
Den samlede bevegelsmengden er lik før og etter et støt.
Du kan bruke bevegelsesmengde til å finne farten til kula etter støtet, og da ser du kanskje hva du må gjøre videre?
@Henrik: Jeg ville ikke brukt energiprinsippet fordi det ikke er noen opplysninger som indikererer at støtet er elastisk.
Om et kasteapparat sender ut en kule med farten 4,17 m/s fra et bord med høyden 0,787 m og kula skal lande 2,31 m apparatet, hva vil da vinkelen kasteapparatet skyter med være?
http://en.wikipedia.org/wiki/Trajectory_of_a_projectile#Angle_.CE.B8_required_to_hit_coordinate_.28x.2Cy.29
(finn koordinatet utifra på avstanden først)
Får det ikke til å stemme når jeg går gjennom det og regner med
Skal både y og g være negative?
Det kommer nok helt an på hvor "lett" du tar matte og andre realfag. Personlig var det er stor fordel å ha hatt T-matte på VG1, da jeg ikke er av de som tar matte på strak arm, for å si det på den måten :) Men vil absolutt tro det er mulig å komme seg gjennom det, hvis du legger ned mye arbeid.
Er vel spesielt derivasjon du vil få bruk for på FY1, i tillegg til litt algebra og likninger. Eventuelt kan du jo som du sier ta fysikk på VG3, etter et år med S-matte og mer lærdom innabords.
Takk for svar, føler det går bra med matte,og tipper jeg ligger på 5 , men det er som sagt p matte. Begge realfag lærerne jeg snakket med var negative til dette, fysikk læreren sa han i år ikke hadde noen i klassen sin som hadde hatt p matte og var til og med usikker på om det var lov, noe han måtte spørre en annen lærer om.
Da ville jeg nok ha hørt på lærerne og ventet ett år til med å ta fysikk. Bedre at du får fin flyt på pensum, enn at du må bruke mye tid på å lære noe som som de andre kan fra før. Eneste problemet med å vente ett år er at du eventuelt må gå med de på kullet under deg :tease:
Tror nok ikke du skal være redd for det. Jeg går FY1 nå, og har flere tredje klassinger i min fysikkgruppe. I den andre gruppa er det tilsvarende, i tillegg til personer som gikk ut av VGS for flere år siden men som nå tar opp faget.
Kan slenge ved at dette er ved Østfold VGS, men tror nok du skal kunne ha denne muligheten over hele landet :)
Aha, går på VGS i østfold jeg og. Men sitter og ser på blokkskjema 11-12 nå og fys 1 står desværre ikke der. Ser ut som at jeg må finne på noe lurt....
Vannet i flaska blir jo den temperaturen vannet i handduken holder ( så lenge den er fuktig ) .
men når vannet som er igjen begynner å bli varmt på grunn av at det er lite fuktighet igjen øker temperaturen over det hele.
Er det noen som kan forteller meg sammenhengen mellom vekt og kraft ( newton meter ) .
Hvor mange KG utgjør 3,5 Nm ?
Netwonmeter er ikke kraft, det er dreimoment. Vekt oppgis i fysisk sammenheng i Newton, ikke i kilo, det du snakker om er masse. Spøsmålet ditt er i prinsippet ikke besvarbart med inndataene du oppgir, men jeg antar du mener hvor mange kilogram 3,4 newton utgir. Formelen er
Kraft (Newton) = masse (kg), * akselerasjon (ms^2), i jordas gravitasjonsfelt er akselerasjonen omtrent 10 m/s^2. Mao kan man avrunde det til Kraft/10 = masse.
AtW
AtW
Nei, tyngd oppgis i fysisk sammenhen i Newton, ikkje i vekt, det du snakker om er eit apparat til å måle tyngd med. Dersom du fjernar baderomsvekta frå badet, blir badet eit vektlaus rom.
(Veit eg eigentleg ikkje burde pirke, men kunne ikkje dy meg.)
AtW
Spørsmålet er hvor mange kilo kraften til 3,5 NM utgjør , feks ved å løfte et lodd ?
Hvor tungt ville dette loddet være når det henger i ro mens man måler 3,5 Nm ?
De er ganske tydelig an må omforme enkelte av spørmålet noen ganger før man får det svaret man er ute etter
Endret av den andre elgen
Som sagt, kraft har ikke enheten newtonmeter, det har enheten newton OG jeg har forklart deg akkurat hvordan du skal regne om fra kraft (newton) til masse (kg)
AtW
Stemmer, det er helt greit å pirke, det er viktig å være presis når man snakker om fysikk,
AtW
Endret av ATWindsor
Det kommer helt an på hvor lang vektarmen er. Et dreiemoment på 3,5Nm tilsvarer 3,5N, som, omtrentlig (1kg=9,81N, på jorda, vel å merke), tilsvarer 0,35kg/350gram på enden av en 1m lang arm. Halverer du armen dobler du vekta/krafta, og omvendt.
Dobler du armen får du altså samme moment med halvparten så mye kraft, eksempelvis med en kort arm kontra en dobbelt så lang latmannsarm, f.eks. ved tiltrekking av hjulmutre. Forlenger du latmannsarmen med et rør oppnår du enda høyere moment med samme kraft.
Endret av Inge Rognmo
jeg kan si det på enda en annen måte.
Det er altså en skrumaskin som er oppgitt til gi 3,5 Nm
Hvis jeg plaser en sylinder i akslingen , surre en tråd rundt og henger et lodd i den andre enden så vil den altså klare å løfte et lodd på ca 1 kG . hvis jeg forstår de riktig ?
