Zeph Skrevet 23. oktober 2011 Del Skrevet 23. oktober 2011 Hei. Har en oppgave jeg har sittet på en stund nå ... To sleder med elastiske støtfangere kolliderer med hverandre på en luftputebane. Slede A har masse 0.10kg, og slede B har massen 0.40kg. Etter støtet får A farten 0.50m/s, mens B blir liggende i ro. Vi går ut fra at støtet mellom sledene er elastisk. Regn ut farten til A og farten til B før støtet. Hva kan du si om fartsretningene før og etter støtet? [A=0,10kg] [b=0,40kg] Bevaringsloven for bevegelsesmengde: pfør = petter p = mv pA1 = mA1•vA1 = 0,10kg•vA1 pA2 = mA2•vA2 = 0,10kg•0,50m/s pB1 = mB1•vB1 = 0,40kg•0 pB2 = mB2•vB2 = 0,40kg•vB2 1 = før 2 = etter mA1•vA1+mB1•vB1 = mA2•vA2+mB2•vB2 Problem er at du har to ukjente, men kun ein likning. Det kan løysast med ein del rekning der du til slutt står igjen med ein ny likning. Då vil du ha to likningar og to ukjente, som kan løysast. Du finn metoden her frå side 6 og litt nedover. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18481577
V_B Skrevet 24. oktober 2011 Del Skrevet 24. oktober 2011 Hei. Har følgende spørsmål: Jeg har en blokk med masse 20.0kg, som er festet til en fjær med konstant 4kN/m. Den er strukket 10 cm fra utstrukket tilstand, og har en friksjon mot pakke på 80N/m. Ved hjelp av energibevaringsloven har jeg funnet ut at den kinetiske energien ved første passering av nullpunkt er 12 Joule. Men så kommer spørsmålet. Hva er den maksimale kinetiske energien blokken kan oppnå fra startposisjon til ustrukket tilstand? Har noen ett tips? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18487171
Zeph Skrevet 24. oktober 2011 Del Skrevet 24. oktober 2011 Eg forstår ikkje heilt situasjonen. Jeg har en blokk med masse 20.0kg, som er festet til en fjær med konstant 4kN/m. Den er strukket 10 cm fra utstrukket tilstand, og har en friksjon mot pakke på 80N/m. Friksjon mot pakke på 80N/m? Er det fjæra som har friksjon eller blokka, og kva er pakke? Hva er den maksimale kinetiske energien blokken kan oppnå fra startposisjon til ustrukket tilstand? Er startposisjon når fjæra er strukket 10cm? Når du drar i fjæra får du potensiell energi. Sidan du har friksjon antar eg farten vil væra størst akkurat når du slepp blokka. Farten blir då eit resultat av potensiell energi og friksjon. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18488302
V_B Skrevet 24. oktober 2011 Del Skrevet 24. oktober 2011 Eg forstår ikkje heilt situasjonen. Jeg har en blokk med masse 20.0kg, som er festet til en fjær med konstant 4kN/m. Den er strukket 10 cm fra utstrukket tilstand, og har en friksjon mot pakke på 80N/m. Friksjon mot pakke på 80N/m? Er det fjæra som har friksjon eller blokka, og kva er pakke? Hva er den maksimale kinetiske energien blokken kan oppnå fra startposisjon til ustrukket tilstand? Er startposisjon når fjæra er strukket 10cm? Når du drar i fjæra får du potensiell energi. Sidan du har friksjon antar eg farten vil væra størst akkurat når du slepp blokka. Farten blir då eit resultat av potensiell energi og friksjon. Hei og takk for svar. Formuleringen min ble kanskje litt uklar, så prøver igjen. "Vi har en blokk som har massen 20 kilo. Den er festet til en horisontal fjær som har konstanten 4.00kN/m. Blokken er trukket ut til høyre, slik at fjæren er forlenget med 10 cm sammenlignet med ustrukket tilstand. Blokken holdes initielt i ro i denne posisjonen før den frigjøres. Friksjonskraften mellom blokken og bakken har størrelsen 80N. Jeg har funnet blokkens kinetiske energi til å være 12Joule første gang den passerer punktet hvor fjæren er ustrukket. Neste oppgave krever dog at jeg skal finne maksimal kinetisk energi som blokken kan oppnå fra startposisjon til den tilstanden fjæren er ustrykket. Det skal bli rundt 12.8Joule, men jeg henger ikke helt med på fremgangsmetode. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18489329
Zeph Skrevet 24. oktober 2011 Del Skrevet 24. oktober 2011 Jeg har funnet blokkens kinetiske energi til å være 12Joule første gang den passerer punktet hvor fjæren er ustrukket. Neste oppgave krever dog at jeg skal finne maksimal kinetisk energi som blokken kan oppnå fra startposisjon til den tilstanden fjæren er ustrykket. Det skal bli rundt 12.8Joule, men jeg henger ikke helt med på fremgangsmetode. a) Blokkens kinetiske energi i det augeblikket fjæra er avspent. Du drar den til høgre, slepp den, og reknar ut energien når blokka går forbi punktet der fjæra er avspent. Så skal du finna maksimal kinetisk energi frå startposisjon til fjæra er avspent. Kva er startposisjonen her? Når fjæra er dratt ut 10cm, eller når den er heilt avspent? Så lenge du drar fjæra 10cm ser eg ikkje at blokka kan få noko høgare kinetisk energi enn det du allereie har rekna ut. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18489460
V_B Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Jeg har funnet blokkens kinetiske energi til å være 12Joule første gang den passerer punktet hvor fjæren er ustrukket. Neste oppgave krever dog at jeg skal finne maksimal kinetisk energi som blokken kan oppnå fra startposisjon til den tilstanden fjæren er ustrykket. Det skal bli rundt 12.8Joule, men jeg henger ikke helt med på fremgangsmetode. a) Blokkens kinetiske energi i det augeblikket fjæra er avspent. Du drar den til høgre, slepp den, og reknar ut energien når blokka går forbi punktet der fjæra er avspent. Så skal du finna maksimal kinetisk energi frå startposisjon til fjæra er avspent. Kva er startposisjonen her? Når fjæra er dratt ut 10cm, eller når den er heilt avspent? Så lenge du drar fjæra 10cm ser eg ikkje at blokka kan få noko høgare kinetisk energi enn det du allereie har rekna ut. Startposisjonen er når fjæren er strukket ut 10 cm ja. Vel, det akkurat det jeg sliter med å forstå også Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18491156
Kubjelle Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Emek = Epot + Ekine + Efrik Ekine = Emek - Epot - Efrik Finn uttrykk for Epot og Efrik. Du vil faa en andregradsligning. Spor hvis flere hint trengs. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18491668
Andycore Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Lurer på om noen her inne kan gi meg en formel på denne oppgaven. Et legeme har startfarta 12,0 m/s i en horisontal bevegelse hvor farta øker med 1,50 m/s i sekundet, og det beveger seg 80,0 m. Hvor lang tid varer denne bevegelsen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18492181
Zeph Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 (endret) Lurer på om noen her inne kan gi meg en formel på denne oppgaven. Et legeme har startfarta 12,0 m/s i en horisontal bevegelse hvor farta øker med 1,50 m/s i sekundet, og det beveger seg 80,0 m. Hvor lang tid varer denne bevegelsen? v0 = 12,0 m/s a = 1,50 m/s² s = 80,0 m 2as = v²-v0² v² = 2as+v0² v = v0+at t = v-v0/a Fyll ut og rekn ut. Endret 25. oktober 2011 av Zeph Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18492468
Andycore Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 v0 = 12,0 m/s a = 1,50 m/s² s = 80,0 m 2as = v²-v0² v² = 2as+v0² v = v0+at t = v-v0/a Fyll ut og rekn ut. Klarte ikke helt å forstå hvordan det skulle gjøres. Kunne du fylt ut formelen slik at jeg forstår hva som skal hvor ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18492733
Zeph Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Der det står v0 i formelen setter du inn 12. Der det står a i formelen setter du inn 1,5. Der det står s i formelen setter du inn 80. Fyrst reknar du ut v med den fyrste formelen (v² = 2as+v0²) for å finna sluttfarten. Deretter tar du den v du får frå fyrste formel og setter inn i den siste formelen (t = v-v0/a). Utan kunnskap om bruk av formlar kjem du ingen vei i fysikken, like greit å læra seg med ein gong. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18493276
Altobelli Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Hei. Har en kule som henger i en snor som blir sluppet slik at den treffer en kloss. Jeg regnet med at den mekaniske energien var bevart og fikk riktig svar. Det jeg ikke helt forstår er hvordan den mekaniske energien kan være bevart i dette tilfellet? Det er da to krefter som virker på kulen? (gravitasjon+snordrag) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18493521
Kubjelle Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Hvor skulle ellers energien gatt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18493872
Zeph Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Farten blir like stor om du slepp kula vertikalt ned eller om den pendlar i ei snor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18493932
Altobelli Skrevet 25. oktober 2011 Del Skrevet 25. oktober 2011 Er det ikke slik at mekanisk energi bare er bevart når det er fritt fall? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18494502
Kubjelle Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Nei. Altsaa hvis den potensielle energien ikke gaar over til kinetisk energi hvor skulle energien gaatt da? Energi kan hverken oppstaa eller forsvinne ... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18495361
Andycore Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Der det står v0 i formelen setter du inn 12. Der det står a i formelen setter du inn 1,5. Der det står s i formelen setter du inn 80. Fyrst reknar du ut v med den fyrste formelen (v² = 2as+v0²) for å finna sluttfarten. Deretter tar du den v du får frå fyrste formel og setter inn i den siste formelen (t = v-v0/a). Utan kunnskap om bruk av formlar kjem du ingen vei i fysikken, like greit å læra seg med ein gong. Har kommet frem til et svar på 5.07 s med gjeldene siffer. får håpe det stemmer. Takk for hjelpen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18497337
Zeph Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Det stemmer ja. Farten blir tilnærma 20m/s og tida tilnærma 5,1s. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18497401
wilsnow Skrevet 27. oktober 2011 Del Skrevet 27. oktober 2011 Hei sliter litt med en fysikk raport. Har gjort et forsøk med og spore bevegelse med en datalogger. Startet med og sende en vogn opp og ned et skrå plan samtidig som jeg målte med en datalogger. Fikk denne grafen skal når skrive raport og skjønner ikke så mye av det ene spørsmålet; • Bruk LoggerPro til å illustrere fartsgrafen og akselerasjonsgrafen for bevegelsen. • Kommenter sammenhengen mellom de tre grafene. noen som har noen tips. Er jo kun fart og posisjon hvordan finner jeg akselerasjon? og hva menes med sammenheng annet en at positsjon og fart ved gitt posisjon gir akselerasjon Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18502036
Gnurk! Skrevet 27. oktober 2011 Del Skrevet 27. oktober 2011 lurte litt på det med å gjør impuls/kraft om til fart og hva formelen for dette er? (har massen også selvsagt) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062631-den-store-fysikkassistansetr%C3%A5den/page/146/#findComment-18502471
