Den store fysikkassistansetråden
Har litt problemer med følgende oppgave:
A car is travelling at 40.0 ms-1. The driver sees an emergency ahead and 0.50 s later slams on the brakes. The acceleration of the car is -4 ms-2
What distance will the car travel before it stops?
Ut i fra dette henter jeg følgende verdier (kan være feil, er ikke helt sikker her):
u = 40 ms-1
t = 0.50 s
a= -4 ms -2
s = ?
Vet ikke om man bruker samme forkortelser på norsk, men de betyr følgende:
u = Initial velocity
t = time
a = acceleration
s = displacement (burde egentlig hatt distanse her, men det passer ikke inn i formlene jeg har så jeg går ut i fra at bilen beveger seg rett fremover)
Formelen som passer best blir da denne:
s = ut + 0.5*at2
Har jeg gjort riktig frem til nå? Når jeg putter inn verdiene i formelen får jeg nemlig feil svar
Endret av Error
Du har ikke gjort det rett.
Det tar 0.5 sekund fra du ser ulykken til du presser inn bremsen. Altså med andre ord så vil du kjøre i 0.5 sekund med fart 40m/s og a = 0 m/s^2. (Vi må anta at bilen har konstant fart før sjåføren ser ulykken) Til dette kan du bruke formelen du viste.
Hvor lang tid som brukes for å bremse vites ikke. Derfor må du bruke den tidløse formelen også.
Ok, ny oppgave som jeg ikke får til. Har googlet etter svar og der bruker en person "y0" som "initial height", men vi har ikke fått noen formler som bruker initial height som en av variablene, og det må derfor være et annen måte å løse oppgaven på.
A stone is thrown vertically upwards with an initial speed of 10.0 ms-1 from a cliff that is 50.0 m high.
When does it reach the bottom of the cliff?
Har fra dette fått disse variablene:
t = ?
u = 10 ms-1
a = -10 ms-2 (gravitasjonskraft = 9.81 = 10)
s = -50 m
I tillegg vil jo "final velocity (v)" være 0, men vet ikke om det fungerer å ta med i dette tilfellet.
Jeg bruker så denne formelen:
s = ut+0.5at2
Løser for T, og knakker inn verdiene. Får svaret T = 3.16 s, men dette er feil. Svaret skal være 4.32 s
Hva gjør jeg feil?
s er ikke lik 50m.
Del opp i 2 deler.
T1 = tiden det tar fra du kaster steinen til den kommer tilbake til utgangshøyden.
T2 = tiden det tar fra steinen når utgangshøyden igjen til den treffer bakken.
T2 har du forsåget løst, men T1 har du ikke.
Hva vet du om T1?
Du vet startfarten, sluttfarten og akselerasjonen. Minner dette deg om hvilken formel du må bruke?
Endret av Kubjelle
Sitter og sliter med å komme igang med en oppgave:
En syklist og en bil starter samtidig på en rett vei. Syklisten starter 20 m bak bilen og
sykler med konstant fart lik 8,0 m/s. Bilen har konstant akselerasjon lik 1,2 m/s
a) Hvor lang tid tar det før syklisten når igjen bilen?
b) Hva er bilens fart da?
Syklisten sykler forbi bilen, men blir senere tatt igjen av bilen.
c) Hvor lang tid tar det før bilen når igjen syklisten?
d) Hva er bilens fart nå?
Hvis syklisten starter i for stor avstand bak bilen, når han ikke igjen bilen.
e) Regn ut denne avstanden
kan noen hjelpe meg igang? aner ikke hvor jeg skal starte.
a)
S(sykkel)=S(bil)
v*t=20+0,5*a*t^2
8t=20+0,5*1,2*t^2
dvs
2. gradslikning i t, t < 10
b)
v(bil)=v(o)+a*t=1,2*t
Hei,
Kan noen hjelpe meg med følgende oppgave?
"En stuper hopper fra et stupebrett som er 10 m over vannflaten. Hva er farten til stuperen når han treffer vannet? Se bort fra luftmotstanden."
Startfarten er 0 M/S
Strekningen er 10m
Akselerasjonen er +9.81M/s^2 (gravitasjon)
Så bruker du bare den "tidløse formelen" for å finne sluttfart.
Hei,
Strekningen er 10m
takk for hjelpen. :)
Hei
Sliter litt:
Hvilken bølgelengde har den strålingen som oppstår når atomet går fra tilstanden n=6 til tilstanden n=3? tilstand n3=-0,59E/aj og n6=-0,26E/aj.
Har regna hit: -2.18 -(-0.88) = 0.62aj.
0,62/6.63*10^-34 = 9,35^32 hvilket gir feil potens! Hva er feil?
ps. riktig svar er 657nm. (får ikke brukt c = fλ ettersom jeg ikke finner riktig frekvens)
Hei igjen,
Har følgende oppgave:
En fysikkstudent sykler i 32km/h. Student og sykkel har massen 78kg. Studenten bråbremser og måler bremselengden til 5,5m.
Beregn bremsekraften fra veien på sykkelen.
Jeg har løst den slik:
F = ?
a = ?
m = 78 kg
s = 5,5 m
v = 32 km/h = 8,88 m/s
a = v2 - v02 / 2 * s
a = (8,88 m/s)2 - (0 m/s)2
a = 7,16 m/s2
F = m * a
F = 78 kg * 7,16 m/s2
F = 558,48 N ~ 0,56 kN.
Bremsekraften er 0,56 kN.
Er oppgaven løst riktig?
Kjapt spørsmål jeg ble sittende og lure på. Om du dobler massen til ett legeme i fritt fall, hvilke effekt, om noen har dette på endelig fart. Eller omformulert, hva er sammenhengen mellom masse og fart?
I vakuum så er det ingen forskjell. I atmosfæren så må du ta hensyn til luftmotstand.
Edit: http://en.wikipedia.org/wiki/Equations_for_a_falling_body
Endret av bjelleklang
Har et spørsmål her:
En kloss med massen chart?cht=tx&chl=m=0.20 kg kan gli på et horisontalt underlag. Det er friksjon mellom klossen og underlaget. En uelastisk snor er festet til klossen. Den andre enden av snora er festet til en elastisk skruefjær som har stivheten m. Skruefjæra er igjen festet til en vegg. Vi trekker klossen i retning ut fra veggen og slipper den, vi trekker den så kort at den stopper mens fjæra ennå er forlenget chart?cht=tx&chl=0.010 m.
Hvor stor friksjon virker på klossen når den er kommet til ro i denne stillingen?
Dette spørsmålet klarte jeg, der er svaret at friksjonen m \times 0.010 m = 0.17 N
Hvor mye må fjæra være forlenget når vi slipper klossen dersom den skal stoppe på denne måten?
På dette siste spørsmålet er jeg mer eller mindre blank, setter pris på hjelp til utregningsmetode, på forhånd takk!!
Bruker bevaringsloven for elastisk pendel:
chart?cht=tx&chl= E_1 = E_2 der chart?cht=tx&chl=E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2
I punktet der vi slipper klossen vil den kinetiske energien være 0, dermed har vi kun chart?cht=tx&chl=E_1 = \frac{1}{2}kx^2 her.
Der klossen stopper vil fjæren fortsatt være forlenget, og sånn sett ha potensiell energi. Noe av energien har gått vekk til friksjonsarbeid, så i dette punktet vil chart?cht=tx&chl=E_2 = \frac{1}{2}kx_1^2 + R \cdot s der R er friksjonskraften og s er avstanden fra den fulle forlengelsen (x) til der fjæren ennå er forlenget chart?cht=tx&chl=x_1=0.010m, altså er chart?cht=tx&chl=s = (x-x_1). Du vet vel også fra forrige deloppgave at glidefriksjonen chart?cht=tx&chl=R=0.49N.
Så er det bare å sette inn i bevaringsloven:
chart?cht=tx&chl=E_1=E_2
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx_1^2 + R \cdot s
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx_1^2 + R(x-x_1)
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2}kx^2 - R(x-x_1) - \frac{1}{2}kx_1^2 = 0
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2}kx^2 - Rx + Rx_1 - \frac{1}{2}kx_1^2 = 0
Til slutt har du en enkel annengradslikning:
chart?cht=tx&chl=8.5x^2 - 0.49x + 4.05\cdot10^{-3}=0
chart?cht=tx&chl=x=0.0477m
