Den store fysikkassistansetråden
To motstander på 0,10 kiloohm og 0,15 kiloohm er koblet i serie til en spenningskilde med spenning U. Ingen av motstandene tåler en større effekt enn 12 W. Hva er den største verdien U kan ha?
Noen som kunne hjulpet meg med den her? Har særdeles liten peiling på hvordan den skal løses ...
Kan noken hjelpe meg med å løyse denne oppgaven ?
En ball med masse m = 350g kastes rett oppover på planeten Mars.
Ballen har startfart V0 = 18,5m/s, og kastes fra en høyde h = 12,0 m over overflaten.
NB. På mars er tyngdaks. g = 3.69 m/s^2
a) regn ut kinetisk og potensiell energi til ballen i det den kastes.
Ballen følger en parabelbane, når ett topppunkt, og fortsetter nedover i parabalebanen til den treffer overflaten.
b) hvor stor er ballens kinetiske energi i toppunktet til banen
Hvor stor er da ballens potensiell energi?
Bruk dette til å regne ut hvor høyt over overflaten ballen er i toppunktet.
c) bestem verdien av potensiell og kinetisk energi når ballen treffer overflaten, og regn ut farta når ballen treffer overflaten.
d) bestem verdien av potensiell og kinetisk energi når ballen er 10 m over overflaten, og regn ut farta i den høyden.
Kinetisk energi: 0.5mv^2
potensiell energi : masse*høyde*gravitasjon
b) Hvis ballen kastes rett opp vil v=0 så kinetisk energi er 0.
potensiell energi vil være kinetisk + potensiell i det du slipper ballen.
Du finner høyden fra E = mgh
c)
Når ballen treffer bakken er kinetirsk energi lik det den potensielle var på toppen. den potensielle vil være null ppå bakkenivå. finner farten med 0.5mv^2
d)
potensiell finner du ved mgh. farten finner du ved å bruke en av bevegelseslikningene(husker ikke helt men tror det er 2as = (V0)^2 - V^2) dobbeltsjekk, det siste der.) og deretter 0.5mv^2
Endret av Kam
Kan hjelpe deg litt i gang.
Kinetisk og potensiell energi er gitt som
chart?cht=tx&chl=E_k = \frac{1}{2}mv^2, chart?cht=tx&chl=E_p = mgh
Her kjenner du alt, bare plugg rett inn.
I toppunktet står ballen i ro. Dvs. den har null kinetisk energi. Siden vi er i et tyngdefelt og har energikonservering må all denne kinetiske energien ha blitt om til potensiell energi. Summen av potensiell og kinetisk energi skal være det samme hele tiden, dvs. summen er den samme i toppunktet som det var da ballen ble kastet. Dette kan du bruke.
En gjenstand glir med konstant fart på et horisontalt underlag når vi trekker den med en kraft på 392 N
a) Forklar hvorfor vi vet at friksjonskrafta da er 392 N
Gjenstanden har tyngden 1960 N
b) Regn ut friksjonstallet u
Gjenstanden ligger så i ro før vi trekker gjenstanden med den horisontale kraften F= 4310N i 5,00 sekund
c) Regn ut akselerasjonen.
d) Regn ut farten og tilbakelagt distanse etter 5,00 s
e) Regn ut arbeidet kraften gjør og økning i kinetisk energi. Regn ut friksjonsarbeidet under akselerasjonen. Hva er sammenhengen mellom disse tre.?
Regn ut effekten til trekkraften og friksjonskraften.
Regn ut virkningsgraden av trekkraften F (i forhold til å øke farten )
Jørgensen sykler av gårde med konstant fart 36km/h
a) Finn farten i m/s
Jørgensen sykler med denne farten i 2 minutter.
b) Finn distansen Jørgensen tilbakelegger.
Foran et veikryss bremser Jørgensen opp til 3,6 km/h på 3 sekunder.
c) Finn akselerasjonen.
Jørgensen og sykkelen har masse 95,0 kg til sammen
d) Finn bremsekraften. (hjulene låses ikke, og vi ser bort fra luftmotstand)
Etter veikrysset øker Jørgensen farten til 45km/h på 5 sekunder.
e) Finn akselerasjonen og framdriftskraften
Sykkelen drives fram av friksjonen fra veidekket på bakre sykkelhjul
f) Regn normalkraften på bakre hjul når tyngden er likt fordelt på bakhjul og framhjul. Regn ut friksjonstallet u .
Har løyst litt, men skreiv heile oppgava så dokke får me alle opplysningane.
Kretsen har total motstand på 100 + 150 = 250 ohm.
Videre har du ohms lov som sier at: U = RI
Effekt kan utrykkes som: P = UI
Disse to kan du kombinere og få at P = U^2 / R
Hjelper dette deg noe? ;)
Tja, egentlig ikke ... Har prøvd litt forskjellig.
chart?cht=tx&chl=U=sqrt{12\cdot 150}=42,4
chart?cht=tx&chl=U=sqrt{12\cdot 100}=34,6
Først tenkte jeg at jeg ganske enkelt kunne legge disse sammen og få den totale spenningen, men det gir 77 som svar, fasiten sier 71.
Så tenkte jeg på å dele den første spenningen med 3/5 siden spenningen til den motstanden er 3/5 av den totale.
chart?cht=tx&chl=\frac{42,4}{0,6}\approx 71. Det gir faktisk noenlunde riktig svar, men vet ikke om det er en tilfeldighet. Jeg synes i alle fall det er logisk at hvis den metoden funker skulle man også kunne gjøre det samme med spenningen for den andre motstanden men dele på 2/5, men det gir et helt annet svar.
(Elektrisitet er visst ikke helt min greie :p)
Endret av Henrik B
når du skal finne m/s deler du på 3,6
b)
bevegelseslikning
c)
bevegelseslikning
d)
F=ma
e)
bevegelseslikning og F=ma
f)
N=G. R=Nu
Du er i rett bane men, vinkelen mellom B(vektor) og vertikalaksen er ikke det samme som vinkelen mellom r og vertikalaksen.
edit:
ok, kanskje litt vanskelig å forstå den der, så jeg lagde et bilde på paint.
de lilla linjene er forlengelsen av r og de røde er B-vektorene som forsåget er(skal være på tegninga også :p) vinkelrett på r-linja.
Endret av Kubjelle
Vi koplar opp ein krets med eit batteri med polspenning 4,5 V, ei glødelampe, ein motstand og eit voltmeter som måler spenninga over glødelampa. Resistansen i motstanden er 5 ohm og spenninga over glødelampa blir målt til 3,5 V.
Rekn ut spenninga over motstanden.
Kunne trengt hjelp til denna oppgåve. Sliter i grunn med heile elektrisitetkapittelet (VG2). Noken gode nettsider som forklarer det med elektrisitet bra?
Har et problem her, burde være ganske lett for mange av dere mtp. at det er i Naturfag i Vg1 :p
Bruker karbon i dette eksempelet:
Under betastråling vil et av nøytronene i karbon omdanne seg til et proton og et elektron. Protonet blir værende, mens elektronet blir sendt ut. Da blir vi sittende igjen med Nitrogen som er posotovt ladet (+1) og et elektron som da blir strålingen, right? Læreren min mente at N(+1) ikke finnes eller noe, men han er egentlig bio lærer da, ikke fysikk.
Så:
Karbon -> Nitrogen(-1) + elektron som flyr ut?
EDIT: Blandet negativ/positiv ladning der :p
Endret av N1ko
