Den store fysikkassistansetråden
Hei,
Er det noen som kunne forklare meg hva Wiens forskyvningslov er? På Wikipedia står det:
Wiens forskyvningslov er en lov i fysikken som sier at bølgelengden for energimaksimum i termisk stråling er omvendt proporsjonal med temperaturen i gjenstanden som stråler
Skjønte ikke noe av det der, og skulle gjerne hatt en enklere forklaring :) Takk på forhånd.
Endret av maXini
En spektrallinje som i laboratoriet har bølgelengde 656nm, er forskjøvet med +0.0045nm på den ene ytterkanten av solekvator og -0.0045nm på den andre ytterkanten. Bruk dopplerformelen til å finne banefarten til et punkt på solekvator.
Noen som kan vise meg hvordan man gjør det? :)
Noen som kan hjelpe? Hadde satt stor pris på hjelp.
Er det sånn at i en parallell-kopling vil spenningen være den samme i begge grenene? Hvis det er et voltmeter over en komponent i den ene grena som viser 5V, så vil det gå 5V over en komponent i den andre grena? Hvis polspenningen er si 11V vil det være 6V "igjen" til andre komponenter i serie etter parallell-koplinga?
Du trenger bare å bruke dopplerformelen, det vil gi deg banefarten direkte siden spektrallinjen er målt i ytterkanten. Siden det ikke sies noe om hvilken ytterkant som er +/-, vet du ikke retningen på banefarten.
http://a.yfrog.com/img619/3493/bxykr.jpg
Hae den oppgaven der igjen på en øving. Har gjort oppgave a)
Det blir vel 0-(-3.2*10^-18) som blir 3,2 • 10 opphøyd i minus 18.
Så kommer jeg til b. Og lurer litt på hva de spør om.
Det jeg første gjorde var å sette 3,2 aj - 2,4 fikk 0,8 aj og løste det og gjorde en hel del utregninger.
Tingen er at svaret stemmer med fasiten. Fikk 8,0 • 10^-19.
Men så begynte jeg å tenke at det er jo - 3,2 aj og 2,4 vi har. Så lurer på hva jeg gjør feil. I starten siden jeg ikke helt hva de spør om.
Er der grunnstillingeb jeg har tatt for meg? Fordi fasiten har mange svar 8,0•10^-19 så blir det 2,4 • 10^-18 osv osv står det.
Kjempeflott med litt hjelp
Endret av henrikrox
Hvis jeg forstår oppgaven rett så er det dette som skjer:
et proton går over til -> et nøytralt pi-meson, et elektron og et positron.
Det skal være balanse i ladning. På høyre-siden er sumladning lik +1, på venstre 0. Med andre ord, dette kunne ikke skjedd.
Hei.
Jeg har en oppgave der vi får oppgitt at en student heller 2,25kg vann med temperaturen 24,5 grader C opp i en bolle. Etter en stund har vannet varmen 22,3 grader C. Hvor mye energi avgir vannet da?
Står litt fast på den og finner ingen lignende eksempler så hadde vært supert om noen kunne fortelle meg hvilken formel jeg skal bruke?
Hjelp anyone? Prøvde å bruke formlene for vannrett kast, og kom da frem til at:
x=vot = 12 m
y= 1/2gt^2 = 11,04 m
Så stoppet liksom hjernen opp, og jeg lurer nå på hva jeg skal gjøre..?
Lag en figur med farten dekomponert i en x-komponent og en y-komponent. Da ser du ganske raskt hva du må gjøre.
Hei!
Jeg har regnet på en oppgave flere ganger, men det blir feil hver gang.
En 23892U-kjerne som er i ro, sender ut en alfapartikkel. Restkjernen er ein Th-kjerne, og den får en kinetisk energi på 1,1*10-14J.
a) Skriv reaksjonen. (den er grei)
b)Alfapartikkelen får ved den nevnte reaksjonen ein kinetisk energi på 6,7*10-13J. Hvor stort er massesvinnet for denne reaksjonen?
Fasitsvar på b er 7,6*10-30kg. Jeg får hele tiden svaret 7,44*10-30kg.
På forhånd tusen takk!:)
