Den store fysikkassistansetråden
Sitter med følgende oppgave (Fysikk 2)
"Vis at gravitasjonens feltstyrke på overflaten av et kuleformet legeme med konstant tetthet er proporsjonal med legemets radius R."
Går det ann å ta turen om volum og massetetthet for slik å ende opp med g=(flere konstanter)R eller har noen andre løsningsmetoder?
Hei!
Hvordan kan man påvise en kjernereaksjon?
I et fysisk eksperiment, tenker du? Vel, det avhenger helt av hvilken type kjernereaksjon du er ute etter å påvise. Det er heller vanlig å påvise at en kjernereaksjon har hendt ved å se på to sider av en ligning over kjernereaksjonen, og dermed kunne si noe om hvilke partikler som har splittet seg, eller forflyttet seg. Er du ute etter å påvise en kjernereaksjon gjennom observasjon, vil du trenge et redskap som kan kan måle en spesiell type stråling (for eksempel Geiger-teller) og ta høyde for å sette opp et eksperiment hvor du kan isolere denne typen stråling som vil oppstå ved en gitt kjernerekasjon.
"Månens masse er 1,2% av jordas masse. Måneradien er 27% av jordradien. Du kjener dessuten tyngdeaks. ved jordoverflaten, g=9,81m/s^2. Bruk disse opplysningene til å finne tyngdeakselerasjonen på månen."
Skal man finne et forhold mellom de ulike tallene ved hjelp av Newtons gravitasjonslov eller bruke tabellverdier?
Det ville jo ikke vært noen vits i å oppgi alle disse opplysningene om prosentandelen av massen til jorden osv hvis du bare skulle slå opp i en tabell...
Du har alle opplysningene du trenger.
Tyngdeakselerasjonen på månen er: 9.81*0.012/(0.27^2)
Dette ser du er riktig hvis du setter opp Newtons 2. lov og hans gravitasjonslov og bare ganger/deler med det samme på begge sider.
Endret av SirDrinkAlot
a)Lag en skisse som viser hvordan gjennomsnittlig bindingsenergi per nukloen varierer med nukleontallet for atomene
b) Bruk skissen til å forklare hvorfor det blir frigjort energi når lette atomkjerner fusjonerer, og når tunge atomkjerner fisjonerer
Noen som kan hjelpe? :)
Endret av mentalitet
Jeg har slitt med følgende en stund nå, skal finne latent heat of fusion of ice (sorry at det er på engelsk), har smeltet is i kopp med vann og målt temperaturforskjellen og massen til både is og vann.
Har skjønt det sånn at det er to formeler å jobbe med:
Q=mcΔT og Q=ml.
Utover det sitter jeg ganske fast angående nøyaktig hva jeg gjør for å finne latent heat of fusion of ice.
Link til tabell med data: http://i.imgur.com/G0pg9.png
Q=mcΔT og Q=ml.
Kanskje du først burde begynne med å finne ut hva "latent heat of fusion of ice" betyr...
Hei hei, trenger litt hjelp jeg; får ikke nok nuller i svaret.
Oppgaven lyder slik:
Mjøsa har et areal på 365 km^2 og et volum på 56 km^3. Bruk tabellene (...) (oppgir nødvendige verdier). Anta at 1 m^3 vann har massen 10^3 kg. Oppgi svaret i watt-timer (Wh).
Tabellverdier som er/kan være relevante (tar med alt som har med vann og is å gjøre jeg, bedre med for mye enn for lite):
Energien som skal til for å:
- Smelte 1 kg vann; 334 kJ
- Fordampe 1 kg vann; 2259 kJ
- Varme opp 1 kg vann/is/vanndamp 1 grad Kelvin; 4.2/2.1/2.0 kJ
a ) Hvor mye varme skal til om våren for å varme opp de øverste 10 meterne av vannet i Mjøsa 10 grader Celsius?
Mitt svar:
Varme opp 1 kg vann 10 grader: 4.2 * 10 = 42 kJ
1 m^3 vann veier 1000 kg, 10 m^3 vann veier 1000 * 10 = 10 000 kg
Ganger dette med antall kvadratmeter vannoverflate; 10 000 kg * 365 000 = 3 650 000 000 kg
Ganger antall kg vann som skal varmes opp med mengde energi som trengs per kg;
3 650 000 000 * 42 kJ = 1.533 * 10^11 kJ
Omformer til Joule; 1.533 * 10^11 * 10^3 = 1.533 * 10^14 J
Omformer til Wh; (1.533 * 10^14) / (3.6 * 10^3) = 4.258333333 * 10^10 Wh
Fasit oppgir 43 TWh som svar, mitt svar omregnet til enhet med samme prefiks gir ~ 0.043 TWh.
Er det noe jeg har glemt å gange inn et sted? Hadde vært veldig fint å få hjelp til å se feilen jeg har gjort, ettersom jeg ikke finner den selv.
Hva det heter på norsk er uintressant, men er energi krevd for å gjøre om 1 kg is til vann, om jeg har skjønt det riktig.
Så om jeg har skjønt det riktig nå, så må jeg bruke Q=mct for vann og for is, deretter finne forskjell mellom de og bruke L = Q/m.
Mitt svar:
Sannsynligvis er det bare noen tierpotenser som ikke stemmer.
