Den store fysikkassistansetråden
Det trenger ikke å være målbart med det nakne øyet på den måten. Termisk energi har vi en tedens til å kunne se direkte (stekeovnsplaten blir rød, varmebølger i luften). La oss si du legger håndflaten på en stekeovn, den brennende varmen, hva er det?
Kinetisk energi overført til molekylene i hendene dine. Men det kan du jo si om temperatur og, så hva er forskjellen mellom dem to da? Har det noe å si med at termisk energi har noe å si på størrelsen på objektet, mens temperaturen ikke bryr seg om det?
  T.O.E skrev (På 5.12.2010 den 17.24):
Hva i huleste er det du prøver å si? Leste gjennom to ganger og skjønte ingenting. Prøver du å si at temperatur en en intensiv variabel?
Hei fysikere! Har en ting jeg lurer på.
På trafikkskoler lærer vi at bremselengden vokser proporsjonalt med kvadratet av farten. (Fordobler vi farten, blir altså bremselengden firedoblet.) Bruk setningen om kinetisk energi til å vise at det er slik. Gå ut fra at bremselengden er konstant, og at veien er vannrett.
Skjønte ikke denne helt, noen som kunne hjelpe meg?
Formelen er Ek=0,5mv2 til de som lurer på. Takk på forhånd!
  maXini skrev (På 6.12.2010 den 15.57):
Ved hjelp av setningen om mekanisk energi der friksjonen utfører et arbeid skal du nok klare å finne en formel. Husk at det ikke finnes noen høydeforskjeller.
0.5mv^2 = Bremsekraften*bremselengde (Kraft * vei)
Bremsekraften er konstant derfor, hvis du øker v^2 så må bremselengden øke.
Tusen takk til lolbits og Kubjelle :)
Et par oppgaver jeg ikke skjønner.. noen som kunne hjelpe meg?
1. En kule henger i en 0,9 m lang snor. Med stram snor fører vi kula ut til siden slik at den kommer 0,4 m høyere enn utgangsstillingen. Så slipper vi kula. Vi ser bort fra luftmotstand.
a) Hvordan forklarer vi at kula har konstant mekanisk energi under bevegelsen?
b) Hvor står fart får kula når den passerer utgangsstillingen?
c) Kula fortsetter oppover på den andre siden. Regn ut farten når kula har kommer 0,2 m høyere enn utgangsstillingen.
Er det ikke slik at mekaniske energien er konstant fordi det ikke blir utført noen snorkraft?
2. Inger skal hogge ved og bruker en øks med masse 3kg. Vi tenker oss at massen er samlet i øksehodet. Hun løfter øksen og fører den 1,5m rett nedover med en kraft på 40 N.
a) Hvor stort arbeid utfører Inger på øksen ved tilhogget?
b) Hvor stor kinetisk energi har øksen når den treffer veden?
c) All den kinetiske energien i oppg. b har øksen egentlig fått fra Inger. Forklar det.
Hei! Kan noen forklare meg denne oppgaven?:
Når du spiser et stykke varm eplekake, kjenner du kanskje at deigen er passe varm, mens du kan brenne deg på eplefyllet. Eller at du spiser et passe varmt nanbrød, men brenner deg på sausen. Forklar.
Skjønner ikke dette!:(
På forhånd tusen takk!:)
  cuadro skrev (På 6.12.2010 den 20.06):
Væske er et medium som har lettere for å absorbere varme, ergo vil du oppleve at saus eller fyll er varmere enn deig. :)
Dette gjelder spesielt om du varmer maten i mikrobølge-ovn. Kan du forklare hvorfor?
Mikrobølgeovner varmer bare opp vannmolekylene i maten, tror jeg.
Hei! Jeg har en til:
Hvordan kan jeg finne smeltevarmen for 5,0 g natrium? Opplysningene er at natrium blir tilført 10,0 J/s. Smeltepunktet er ved 98 grader. I tillegg har vi disse opplysningene om temperaturutviklingen:
Tid/s 0 10 20 30 40
Temp 82,0 85,1 88,3 91,4 94,6
Tid/s 50 60 70 80 90
Temp 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
Tid/s 100 110 120 130 140
Temp 98,0 98,0 99,1 102,3 105,4
På forhånd takk!:)
Får ikke satt tallene under hverandre, men 0 skal være 0ver 82,0 osv.
Endret av hoyre
  hoyre skrev (På 6.12.2010 den 20.08):
Akkurat! Eller, mer eller mindre. :)
Mikrobølgeovnen sender nettopp ut mikrobølger for å varme opp maten. Mikrobølger er ikke så ufattelig høy energi at den varmer opp faste stoffer som kjeramikk, stein eller metall. Derimot kan mikrobølgene fint varme opp lette væsker som vann, melk, saus osv. Det er noe samme prinsippet som foregår når du plasserer mat i en stekeovn: Her er det dog stekeovnen selv som varmer seg opp, og alt inni vil til slutt bli varmet opp (dette vil forresten også skje i en mikrobølgeovn, det tar bare ufattelig lang tid). Det er likevel fortsatt slik at lettere væsker som vann, melk, saus osv blir varmet først opp!
  hoyre skrev (På 6.12.2010 den 20.14):
Tid/s 0 10 20 30 40
På forhånd takk!:)
Er du sikker på at du skal finne smeltevarmen (som det allerede står i oppgaveteksten at er 98 grader celcius), eller skal du kanskje heller finne hvor mye varmeenergi som går med på å smelte natriumet?
Dersom det er slik jeg mistenker, så kan jeg hinte deg med at et sted mellom 110 sekunder og 120 sekunder har alt natriumet blitt smeltet. Kan du se hvorfor?
  cuadro skrev (På 6.12.2010 den 21.25):
Tid/s 0 10 20 30 40
På forhånd takk!:)
Jo, du har rett. Svaret skal være 0,65 kJ. Men hvordan?
Hei!
Jeg har en siste oppgave jeg trenger hjelp til! Jeg har prøvd å løse den flere ganger, men får det ikke til. Oppgaven er som følger:
En bil med massen 1000 kg kjører ned fra en fjellovergang. Høydeforskjellen mellom bunnen og toppen er 400 meter. Vi bruker bremsene slik at bilen ikke får større fart. Vi må tilføre varmen 4,00 kJ for å øke temperaturen i bremseskivene med 1 K. Vi tenker oss at det ikke er noe varmetap til omgivelsene.
Hva er temperaturøkningen i bremseskivene?
Svaret skal være 9,8*102 K
På forhånd tusen hjertelig takk! Har en prøve i fysikk om dette om ikke lenge, så derfor hadde det vært kjempefint om noen kunne gitt en løsning!:)
