Varm stasjonær maskin!
Sailfish
Hei!
Nå begynner PCen min å dra på årene. Jeg bygget den julen 2005, og har bare byttet ut strømforsyninga.
Specs på min maskin nå er:
Hovedkort: MSI P4N Diamond
CPU: Intel Pentium 4 Single Core 3,20 GHz
RAM: 2x1GB
Skjermkort: nVidia GeForce 6800 GS
Lydkort: Creative Sound Blaster Live! 24-bit
Harddisk: 2x250GB interne harddisker + 1TB Prestige Desktop Hard Drive ( ekstern )
Vifter: Aner ikke navn på noen av de. Den største står i sida på toweret ( 72mm fra midten av den ene festeskruen til midten av den andre festeskruen 327043.jpeg ). I tillegg er det en vifte på CPU, skjermkort, og to mindre vifter bak på maskinen. Kan godt hende det er flere jeg ikke husker/vet om, hehe.
Strømforsyning: NorthQ NQ-4775-1000 Giant Reactor, 1000W
Problemet mitt nå er at spesielt CPUen, men også systemet, blir veldig varmt. Dette skjer f.eks. når jeg spiller Far Cry 2 med alt av innstillinger på low. Temperaturen på CPUen var oppi 79'C! Den har vanligvis en temperatur på 58-59'C! Hvordan kan jeg få ned temperaturen?
Plages også veldig med mye støy fra viftene på PCen. Finnes det nå, 3 år etter jeg bygget maskinen, vifter som er stille og som yter veldig god kjøling?
Håper noen kan hjelpe meg her. :new_woot:
Mvh,
Tom-André :)
Du skal ikke klage. Min (se specs i sig :p) laptop klarer 30 min med FarCry2 om jeg ikke "løfter" pc'en opp slik at det blir bedre rom mellom pult og pc.
Du har ikke drevet å overklokket litt vel?
Hvis ikke burde du kanskje kjøpe en nyere vifte. Disse Zalmanviftene har fått god kritikk og kjøer enormt godt.
Siden den er så gammel, har du sjekket om det er mye støv i pcen?
Den har jevnlig vært både støvsuging/blåsing i alle viftene og inne i kabinettet. Har ikke vært "under" CPU-vifta da :hmm: Bør jeg det?
Den CPU-vifta som står på er den som fulgte med CPUen eller hovedkortet, husker ikke hvilket. Hvordan kan jeg vite at en eventuell ny CPU-vifte passer på sokkelen?
Og hvis jeg ønsker å bytte "hovedvifta" (dvs. den største, som står i sida på kabinettet),
hvilken størrelse på vifta må jeg ha da det er 72mm fra senter av det ene skruehullet til senter av det andre skruehullet? (Se tegning/illustrasjon i første post)
Endret av Sailfish
Ville ikke bare byttet viften på cpuen i dette tilfellet, å erstatte orginalkjøleren med noe annet kjøligere og stillere er heller anbefalt. Du må også gå etter kjølere som har støtte for socket 775.
Btw har en orginal socket 755 kjøler hjemme, den kan du få gratis hvis du vil.
