VarCon Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Jeg har i den siste tiden vært plaget av en treg og upålitelig pc og har derfor bestemt meg for å formatere hele harddisken. men etter å ha kikket litt rundt på nettet har jeg ikke funnet noe som hjelper meg videre. Så det jeg lurer på er: Er det noen som kan fortelle meg hvilke programmer jeg trenger for å formatere og gjenopprette en ren vista versjon evt. gi meg en guide på hvordan man gjør det? Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Hvis du har en Vista-CD, så putter du den i maskina og velger å boote fra CDn. Deretter følger du veiviseren som kommer frem. Lenke til kommentar
VarCon Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Det fulgte ikke med Vista CD da jeg kjøpte pc'en. Det var allerede innstalert. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 (endret) Hva slags pc har du? Sett i bruksanvisningen? Endret 16. januar 2009 av Trainman Lenke til kommentar
VarCon Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Denne: http://www.elprice.no/data/baerbar-pc/acer...r-pc-lxapq0x486 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Du har tydligvis ikke satt deg inn i produktet du har kjøpt da.. F.eks laptopper med preinstallert windows OEM operativsystem leveres ikke med cd/dvd medie men med egen gjenopprettings partisjon på disken. Skal du reinstallere tilbake til såkalt fabrikk oppsett gjøres dette fra denne (eller fra DVDer du ma brenne ut selv) . Og du finner informasjon om dette i user guides samt hos produsenten for ditt produkt. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 (endret) Da er Vista pre-installert på en egen liten partisjon på harddisken. Da skal det normalt sett være en hjelpefil en eller plass på maskina (kanskje en pdf-fil) som inneholder fremgangsmåte for formatering og reinstallering. Let litt etter den fila på disken din. You beat me to it Syar....:-) Endret 16. januar 2009 av Rayline TWB Lenke til kommentar
VarCon Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 (endret) Ok, skal se om jeg finner noe nyttig på Acer sidene og på pc'en Endret 16. januar 2009 av Mondania Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Trykk <Alt+ F10> under oppstart når Acer logoen kommer opp for å reinstallere Vista. Maskinen settes da tilbake til slik den var ny. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Trykk <Alt+ F10> under oppstart når Acer logoen kommer opp for å reinstallere Vista.Maskinen settes da tilbake til slik den var ny. Hvis det er så enkelt, så er det jo genialt..:-) Lenke til kommentar
VarCon Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Trykk <Alt+ F10> under oppstart når Acer logoen kommer opp for å reinstallere Vista.Maskinen settes da tilbake til slik den var ny. Så da trenger jeg ikke noen form for for backup (bortsett fra de filene jeg vil beholde) når jeg formaterer? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Riktig. Legg alt du vil beholde over på ACERDATA(D:). Er kun ACER(C:) som berøres. Men jeg anbefaler deg på det sterkeste å brenne ut recoverypartisjonen som ligger på harddisken. Finnes verktøy til det på maskinen. Acer eRecovery! Lykke til. Lenke til kommentar
VarCon Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Men jeg anbefaler deg på det sterkeste å brenne ut recoverypartisjonen som ligger på harddisken. Er det "Lag fabrikkstandard disk" alternativet? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Det medfører riktighet. Lenke til kommentar
mortex2008 Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 Hei! Jeg får en ACER PC om en dag eller to. Jeg har hørt at det følger med en del forhåndsinnstallerte programmer når den leveres - programmer som ikke akkurat er nødvendige eller ønskelige mtp ytelsen. Kan du fortelle meg om det lønner seg å gjennomføre denne operasjonen med å brenne ut og innstallere Vista på ny med en gang. Og samtidig slette program partisjonen. Vil dette være et smart trekk. Tenkte jeg skulle finne ut det før jeg legger alt for mye inn. Da blir det bare dobbel jobb... M Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 (endret) Nei desverre det har ingenting for seg. Det som befinner seg på recoverypartisjonen er nøyaktig lik den konfigureringen maskinen har når du slår den på for første gang. Men! Jeg tror du har muligheten til å brenne ut recoveryDVD`er med den konfigurasjonen du vil ha. Dvs at du først sletter/legger til det du vil, for så å brenne ut recoveryDVD`er etter den nye konfigurasjonen. Mener det går med Acer eRecovery Managment. Når du har gjort det kan du slette recoverypartisjonen på harddisken for så og evt repartisjonere om slik at du har 40-50 GB til Vista og resten til ALT annet. Easus Partition Manager kan brukes til sistnevnte operasjon. NB!! Prøv å reinstaller FØR du sletter recoverypartisjonen. Det kan hende det går til et sted sola ikke skinner. Endret 20. januar 2009 av Trainman Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 Hattfjelldal, med andre ord. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 Ikke mye sol der med andre ord. :!: Nei jeg tenkte mer på et sted hvor det er relativt godt og varmt og hvor sjefen sjøl har horn i panna, pil på halen og høygaffel.(Med lasersikte). :!: Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 (endret) Høhøhøhø.. Endret 20. januar 2009 av Rayline TWB Lenke til kommentar
