SynT Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 (endret) For noken uker siden sluttet min gamle maskin å virke, den slo seg plutselig av og når eg skrudde på maskinen igjen kom det ingen bilder på skjermen. Det luktet svidd fra PSUen så eg antokk at det var det som var gale. Eg åpnet i tilleg PSUen og fant to Condensatorer som ikkje såg helt bra ut. Eg skaffet meg ein annen strømforsyning som eg vet virket og den var litt kraftigere(360W den gamle og denne 400W), Koblet den til men samme problemet. Har også skiftet graffikort, men ingen forskjell. Frykter problemet ligger i hovedkortet, PC speaker er koblet til men gir ingen signal om at noke er feil. Kan og nevne at skjermen indikere at den får signal rett etter eg skrur den på men slår seg av igjen rett etterpå. Noken som har et tips som kan hjelpe meg, trenge å få denne maskinen opp og gå igjen. edit: Specs PSU: orginal Chieftec 360w ATX, Ny testet Corsair 400w ATX CPU: P4 3GHz HK: Abit IS7-G RAM: 2x512MB GFX kort: Orginal ATI Powercolor Radeon 9200pro, Andre testet Saphire Radeon X800GTO Endret 16. januar 2009 av SynT Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Kortsluttet strømforsyningen din? Kunne du registrere at det feks. blinket blått bak maskinen din? Om så er tilfellet kan strømforsyningen din har kortsluttet og ødelagt andre viktige komponenter som hovedkort og minnebrikker. Lenke til kommentar
SynT Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 (endret) Nope ikkje noke slik Den eine 3,3 volt pinnen i den orginale PSUen er litt brun, alså den breie kontakten som går til hovedkortet. Endret 16. januar 2009 av SynT Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Prøv å starte med bare en minnebrikke? Kan også prøve å eventuelt "resette" CMOS for å se om du får noen utslag. Lenke til kommentar
SynT Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Gitt opp for kvelden prøve igjen i morgen. Trur eg skal ha ein ekstra minne brikke ein plass. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Men i førstepost skriver du jo at maskinvaren din er, sitat: "2x512MB", da har du vel muligheten for å ta ut en brikke? Lenke til kommentar
SynT Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Men i førstepost skriver du jo at maskinvaren din er, sitat: "2x512MB", da har du vel muligheten for å ta ut en brikke? Joda men viss det er rammen som er galen har eg ein som eg trur skal virke, den sto orginalt i maskinen men tok den ut fordi den er litt tregere en dei to andre som eg kjøpte seinere. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Ok! Det er alltid vært et forsøk. Som uttalt kan du også prøve å "resette" CMOS (BIOS), da kan "speakeren" din gi utslag ved hjelp av forskjellige "BEEP SIGNAL", dette kan gi svar på hva som ikke henger med. Hold oss oppdatert! Lenke til kommentar
SynT Skrevet 17. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2009 Ingen av delene funket, må nok inse at HK er ødelagt. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 Abefaler deg å ta en titt i denne tråden. Håpet er ikke ute Lenke til kommentar
SynT Skrevet 17. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2009 (endret) 4pin og 20pin strømkontakt - Check Ingen strømkontakt i Skjermkortet i orginale skjermkort men det er i det andre eg brukte og den var koblet til - Check Reset CMOS - Check Byttet RAM - Check Ram har bare 4x blå spor, plus at det har funket tidligere i dei spora som er satt i - Check Ser desverre ingen hjelp i den tråden heller edit: Har og nå prøvd skjermkorta i ein annen maskin og funker der. Endret 17. januar 2009 av SynT Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 Da har du kanskje rett i at hovedkortet har tatt kvelden Lenke til kommentar
SynT Skrevet 17. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2009 (endret) Hmm.. ser nå på 20 pins kontakt på den nye PSUen at den mangler ein jordings kontakt. Ser ut til at det meint at det skal ver sånt, det er jo 7 andre jordings kontakter der så trur neppe den har så møkje og sei. Får vel kjøpe ein billig stasjoner da eventuelt brukt for å kjøre det denne maskinen skulle kjøre Endret 17. januar 2009 av SynT Lenke til kommentar
