krilox Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Har en dell xps 1710. nylig kjøpt en engelsk lader og måtte bruke en overgang til norsk støpsel. Det kommer svake klikkelyder når den er inni, pc'en blir (unaturlig?) varm under, men batteriet lades. Nå er problemet at etter at biosoppstarten vises, så kommer det opp en svart skjerm og ingenting skjer, hdd jobber ikke, men pc'en er på... Noen ideer? forøvrig så står det i bios at ingen batteri er installert... Men får slått på pc uten strømkabel. Oppdatering: Den fungerer uten batteri også, på samme måte, som er rart. Ikke laderen da. Klarer å få opp boot meny i bios, kommer så langt at press a key to boot from the cd, så går det i svart skjerm igjen...? Aha! Testet boot, fungerte ikke med noen av de som nevnt, MEN kunne boote og komme inn i windows setup når jeg tok ut harddisken.. Så det er åpenbart at den er defekt ? noen ideer? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062235-skjer-ingenting-etter-bios/
cmyrland Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 Den lukter temmelig defekt, ja. Et alternativ som har funket for meg ved diskkræsj ol. i Windows før, er å brenne ut en Ubuntu (eller hvilken som helst annen Linux-basert) LiveCD eller bruke Unetbootin for å lage en LiveUSB-minnepinne og prøve å få opp disken derfra. Av en eller annen grunn klarer linuxdistroene å hente frem data fra disker som Windows har gitt opp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1062235-skjer-ingenting-etter-bios/#findComment-12870537
