Xp2000+ Klokket til xp2600+
Erlendz
temp på 50grader er etter å ha kjørt 3dmark. samt at maskina hadde stått på i ca 3timer.
Så hvis pcen ikke klikker etter å ha kjørt benchmark i en stund er klokkfrekvensene greie. Da må jeg prøve det.
Jeg justerte kun cpu external frequency og rørte ikke cpu frequency multiple. Er dette rett?
Er du kommet hit nå?
Stressteste, stressteste, stressteste er tre gode forslag for å sjekke at ting funker. Hvis temperaturen er ok og maskina er stabil har du sikkert ikke gjort noe veldig feil.
Pass på at pci/agp bus blir for høy, sjekk manualen på hovedkortet ditt om det er lock eller om du må bruke dividere for å holde deg noenlunde innom grensene. PCI ska ha 33 mhz, og du bør holde deg noe under 40 mhz.
Det høres jo veldig bra ut det! Er PCen stabil etter disse endringene?
Du endret mao front side bussen fra 133MHz til nærmere 150MHz kanskje?
Hvilken klokkefrekvens kjører du på nå? Jeg tenker da på reelle klokkefrekvenser og ikke relativt til Pentium 4 (som XP2600).
50 grader er intet problem på CPU.
Du bør være litt forsiktig hvis du ikke vet hva PCI/AGP bus er.
Alle PCI kort og harddisker/CD er koblet til PCI busen, og den kjører normalt på 33mhz. AGP er egentlig ikke en bus, men en port. AGPen kjører normalt på 66mhz. Når du overklokker (i mange tilfeller, litt avhengig av hovedkort/funksjoner på hovedkortet og hvordan du overklokker) så vil du også overklokke PCI/AGP. Mange av de nye hovedkortene har en funksjon som låser disse til 33/66mhz uansett hvilken bus-hastighet du kjører.
Hvis du er litt lur, så leser du noen overklokking-guider. Blir for mye å skrive i en post.
Hmm. Da må de guidene ha vært dårlige. Her er en som har det med. Har ikke lest hele, men den så ganske bra ut.
Og ja, hvis hovedkortet har mulighet til å låse AGP- og PCI-hastigheten på henholdsvis 66- og 33Mhz, så bør du absoulutt gjøre det. Vet ikke hvordan du gjør det med a7v8x, det må du nesten finne ut selv. Hvis du ikke finner det ut, så kan du søke litt rundt på internett, eller starte en ny post her i forumet der du spørr om det.
Og for å finne ut om maskinen er stabil, så bør du kjøre ettellerannet program som stresser prosessoren 100%. Prime 95, feks. Du bør kjøre det i minst 24 timer.
Du kan bare la programmet kjøre mens du bruker pcen som normalt. Det kjøres med laveste prioritering. Det vil bare bruke den kraften prosessoren har til overs.
