Brukersystem og URL med to variabler
Hei, der.
Jeg har planer om å starte en liten webside, og har tenkt å gjøre det mulig for brukere å registrere seg. Jeg får til å sette opp en registrerings-side, og gjøre slik at innholdet på siden blir bare vist dersom man er innlogget. Dette blir lagret i en MySQL-database.
Mitt spørsmål følger: hvordan får jeg til å gi diverse tilgangsnivåer, samt å la brukere med de rette tilgangskravene, opprette sider? Et eksempel: en bruker registrerer seg, en jeg kjenner. Jeg ønsker å gi ham tilgang til å opprette nye sider, dette ved at alle lenker på siden er PHP $_GET (eksempel: www.sideeksempel.no/?id=forside).
Det å gi tilgangsnivåer, samt opprette sider hadde jeg synes vært bra om kunne bli gjort på selve siden, uten å måtte gå inn i FTP eller noe.
Mitt andre spørsmål er: hvordan får man til to variaber i en URL? (eksempel med en variabel: www.sideeksempel.no/?id=forside og eksempel med to variabler: www.sideeksempel.no/?id=nyheter&articleID=10).
Noen som kan hjelpe meg ut? :dontgetit:
1. Tilgangsnivåer - Du kan f.eks legge til ett ekstra felt som du kaller for 'access' i bruker tabellen din. Når brukere registrerer kan du legge inn tallet '1' som standard verdi i dette feltet.
Når du ønsker å gi en bruker utvidet tilgang, kan du endre denne til f.eks '2' (Alt avhenger av hvor mange forskjellige tilgangsnivåer du ønsker å ha, men du skjønner poenget)
Når du da skal gjøre sjekken om bruker har tilgang til en side som krever tilgangsnivå 2, kan du gjøre slik :
if(isset($_SESSION['loggedin'] && $_SESSION['access'] == 2) {
// Beskyttet innhold
} else {
// Ikke tilgang til beskyttet innhold
Dette forutsetter da at du setter sessions når bruker logger inn.
2. Opprette nye sider - Jeg vet ikke hvordan oppsettet i systemet ditt er, men regner med at du benytter deg av mysql. Isåfall kan du bruke ett tekstfelt eller en wysiwyg til å la bruker opprette siden. Du lagrer innholdet i en .php fil med tilsvarende tittel . Deretter lagrer du informasjon(tittel, dato, hvem som opprettet siden, meta tags,keywords osv) i en tabell i databasen din.
Sett at du bruker ett include script kan du legge de lagrede filene i den mappen hvor inkluderer fra.
3. Hvordan få flere variabler i en URL - Dette betyr bare at den inneholder flere parametere som du kan hente verdien av vha $_GET . I det link eksempelet du postet kan du sjekke verdien av id parameteret($_GET['id']) og articleID parameteret($_GET['articleID']) ved å kjøre en print_r på disse to hadde du fått ut noe sånt som :
Array
[id] => nyheter
[articleID] => 10
Dersom "nyheter" har en funksjon for å skrive ut artikkler/nyheter må funksjonen vite hvilken artikkel/nyhet den skal skrive ut.
Skjønner du poenget ?
Lykke til :)
Flotte greier, du! Hjertelig takk. Forstod ikke helt det med det å bruke to variabler, men det er ikke så viktig. Skal nå alltids klare meg uten det. :thumbup:
Skal se om jeg ikke får til brukersystemet nå. Det bruker sessions ja, så det burde gå helt flott.
Den koden jeg bruker for å få en variabel er slik:
<?php
if (isset($_GET['id']) && $_GET['id'] != "") {
$id = $_GET['id'];
if (file_exists('include/'.$id.'.php')) {
@include ('include/'.$id.'.php');
} elseif (!file_exists('include/'.$id.'.php')) {
echo '<h1 class="title">404 Error</h1>
<div class="entry">
<p>The page you are trying to reach does not exist.</p>
</div>
} else {
@include ('include/home.php');
Endret av Whoofy
Skal prøve å forklare det med bruk av flere parametere(variabler om du vil) i URL.
La oss si at du bruker det include scriptet(selv om det ikke er sikkert i det hele tatt) .
Og vil forholder oss til URL "www.sideeksempel.no/?id=nyheter&articleID=10"
Da vil første parameter i URL(id) brukes av include scriptet ditt til å inkludere filen "nyheter".
La oss si at nyheter ser noe slik ut :
if(isset($_GET['articleID']) && $_GET['articleID'] != "") {
$SQL = ' SELECT tittle, article, author FROM articles WHERE id = %d LIMIT 1';
$SQL = sprintf($SQL, $_GET['articleID']);
$SQL = mysql_query($SQL);
// Henter resten av artikkelen ........
Da blir det andre parameteret i URL(som er articleID) hentet frem i "nyheter" .
Skjønner du hvordan dette fungerer da ?
Her har du ett include script som funker fett, og som jeg ser det sikkrere enn mortz sitt(om han ikke har oppdatert det da) : link
Lykke til :)
Endret av zaxz
Takk, forstår det sånn hallves nå. Men akuratt det kan jeg ta senere, trenger det ikke nå.
Men jeg møtte på et problem. I MySQL, så laga jeg en table som heter "access" og ga den de korrekte 'instillingene' (fikk dobbeltsjekka dette). Men da klarer man ikke å registrere seg! Hva må jeg legge til i register.php for å få dette til å virke, vet du det? Jeg bruker denne register og login koden.
Takk igjen. :cool:
function addNewUser($username, $password){
  global $conn;
  $q = "INSERT INTO users VALUES ('$username', '$password')";
  return mysql_query($q,$conn);
Bytt ut med
  global $conn;
  $q = "INSERT INTO users (username, password) VALUES ('$username', '$password')";
  global $conn;
Bytt ut med
  global $conn;
Da jeg prøvde dette, kom det bare feilmeldinger. :thumbdown:
Joda, det virker å registrere/logge seg inn/ut nå.
Men har fortsatt ikke fått til det med access-tables og slikt. I phpMyAdmin lager jeg en table som heter "access", og setter instillingene på dem som Type: "INT", Lengde: "1", "Attributter: "UNSIGNED", "NOT NULL" og Standar er satt til "1". (Planen er da at et høyere tilgangsnivå skal være 2, 3, 4, osv.).
Men hva setter jeg i de andre filene? Vet at i det som da blir fila med selve innholdet hvor man skal være logget inn for å se, skal ha denne koden:
} else {
(Takk til zaxz :D)
Endret av Whoofy
