Uendelig fokus på 450d kit objektiv!
Hei!
Har lest på foto.no sitt forum og litt andre steder. Der står det at ved landskapsfoto burde man sette på manuell fokus og stille inn på uendelig fokus. Dette skal visnok være markert med et liggende 8 tall (endelig merket) men på kit objektivet finner jeg ikke noe fokus merke i det hele tatt. Hvordan gjør det dette da?
Det beste er og sette objektivet på 18mm og f8/11.Fokuset lar du automatikken ta seg av,er det ikke mulig så vrir du helt ut og bittelitt tilbake.
Normalt så har du noe i bildet som fanger,det er der du skal ha fokuset.Og så må du ha stativ eller et fast underlag.
Lukkertiden setter du så høy som mulig uten at høylysene blir utbrent,et GND filter kan også hjelpe på lukkertider.
Bruk gjerne også timer og speil-opp funksjonene.
Les gjerne denne tråden om lukkertider,blender og iso.
Tja, strengt talt er ikke uendelig fokus det man bør sikte etter. Hyperfokal gir størst fokusområde, fra halvparten av hyperfokaldistansen til uendelig. Fokus bør alikevel velges etter hva man ønsker å oppnå.
18mm? Nei, dette blir for generelt - vidvinkel er ikke den eneste veien å gjøre landskap på.
Men for mest skarphet, prøv hyperfokal med f/8 - f/11. Se f.eks her for en kalkulator som kalkulerer hvor mye man har i fokus, og hva hyperfokaldistansen er.
