dennis.se Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Jeg har en ekstern disk på 1tb med ca 500gb ledig plass. Disken er i FAT-format da den ikke lot seg formatere i noe annet format grunnet en rar feil fra WD sin side (har sett flere andre med samme problem), og jeg vil ha den i hfs. det finnes workarounds, men jeg har ikke plass til å flytte innholdet over på en annen disk. spørsmålet er derfor om det finnes et program som kan enten endre filformat på disken uten å formatere innholdet, eller repartisjonere den slik at jeg får lagt inn en ekstra partisjon - igjen uten å fjerne innholdet. Endret 15. januar 2009 av Nonst0p Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Jeg har en ekstern disk på 1tb med ca 500gb ledig plass. Disken er i FAT-format grunnet en rar feil fra WD sin side (har sett flere andre med samme problem), og jeg vil ha den i hfs. det finnes workarounds, men jeg har ikke plass til å flytte innholdet over på en annen disk.spørsmålet er derfor om det finnes et program som kan enten endre filformat på disken uten å formatere innholdet, eller repartisjonere den slik at jeg får lagt inn en ekstra partisjon - igjen uten å fjerne innholdet. Det er ikke en feil at det er FAT. FAT er det mest utbredte og best støttede filsystemet, og kan kobles opp like lett under Windows 98, XP, Vista, OSX og Linux. Det er jo ganske latterlig å bruke et så til de grader utdatert filsystem på en disk, men sånn er det bare. Du kan ikke endre filsystem uten å formattere. Du kan bruke gparted til å resize disken, men du er aldri garantert mot tap av data ved resizing. Lenke til kommentar
dennis.se Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Det er ikke en feil at det er FAT. FAT er det mest utbredte og best støttede filsystemet, og kan kobles opp like lett under Windows 98, XP, Vista, OSX og Linux. Det er jo ganske latterlig å bruke et så til de grader utdatert filsystem på en disk, men sånn er det bare. selvfølgelig =) mente at den ikke lot seg formateres i noe annet filformat når jeg fikk den, og fordi jeg hadde dårlig tid droppet jeg å prøve å ordne det da fat var bra nok der og da. dessuten kom den med hfs på, så vidt jeg husker (er en mac-disk fra WD), men jeg ville formatere for å fjerne det som lå der og for å endre navn på disken. Du kan ikke endre filsystem uten å formattere. Du kan bruke gparted til å resize disken, men du er aldri garantert mot tap av data ved resizing. det var ikke så dumt. men jeg var vel egentlig mer på utkikk etter et program som kan gjøre dette uten å måtte brenne ut en bootdisk (vet ipartition også har noe liknende) Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 okei. Vet du om fdisk finnes til mac os? du skal vel kunne resize derfra også. tror kanskje du har større hell med å henvende deg i et rent mac-forum Lenke til kommentar
dennis.se Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 jeg fikk ordnet det med gparted. tenkte aldri på å bruke et linuxverktøy.. sitter jo på en mac takk for forslaget! Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 No prob, flott at det løste seg GNU/Linux er utrolig nyttig til utrolig mange oppgaver og skal aldri undervurderes Lenke til kommentar
