Telle Unike Ip-adresser
Først må du finne en måte å få tak i ip'en på. Det finner du f.eks. her
Så kan du f.eks. lage en liten tabell i mySql med |ip|antall
Sjekk om ipen finnes fra før, i så fall antall = antall+1, hvis ikke legg inn ipen og antall = 1
Jaja. ip,ne har jeg fått inn 100-vis av allerede, men hvordan lage den siste delen? altså sjekke om jeg allerede har tellt de en gang?
Sett at du bruker MySQL:
1. Legg til en UNIQUE-index på 'ip'-feltet
2. Kjør denne spørringen for å legge ip inn i databasen:
INSERT INTO `logger` (`ip`, `count`) VALUES (?, 1) ON DUPLICATE KEY UPDATE `count` = `count`+1
3. For å telle antall forskjellige ip-er kjører du bare en spørring ala dette:
SELECT COUNT(*) as unique_ip_count FROM logger
4. For å telle antall besøk fra en gitt ip kjører du noe ala dette:
SELECT `count` FROM `logger` WHERE `ip` = ?
5. Om du skal telle det totale antall av besøk kan du kjøre en slik:
SELECT SUM(`count`) AS total FROM logger
