Overklokke i7 920 hjelp til biosinstiling av dette systemet samt noen spørsmål også
Nei, cpu har et tak batch og hovedkort , kjøling setter det.
Når du har maks bclk, maks cpu volt, maks minneklokk, maks minne volt, osv er det lettere å vite hvor man skal optimalisere hele systemet.
Da har du grenseverdiene du ikke kan gå over og leke deg i 95% sonen der.
Eller bruke de pengene på neste 1366 cpu med 6 kjerner og oppnå de "samme resultatene"
3,8 med HT, 1600 på rammen, greie temps. Klokk skjermkortet nå og bruk pcens krefter i for eks spill osv.
Du får iallefall ikke solgt din 920, det kommer ny batch nå til samme pris og "alle" vil ha den modellen.
Ha den i skapet og når du kjøper nytt hovedkort senere for ny socket så har du en server.
Endret av War
Er det vanskelig å få solgt enkeltdeler da?
WAF?! PC'en min greier ikke 195x20 lenger krasjer med alt på Auto...
Endret av Rudde93
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Heisan, lurte på om noen kunne komme med noen tips her:)
Har just shoppa meg et i7 920 system med gtx295 og noctua kjøler.
Har også et Asus p6t deluxe v2 hovedkort.
Hvordan tar jeg av slik at cpu clocker seg ned når den ikke gjør noe?
Hva skal jeg sette volten osv på? Liker ikke auto.
Hvilke settings må jeg endre på for bare å ha en helt normal clock på 3.2 ghz eller noe?
Takk for all hjelp på forhånd:)
  • 10 måneder senere...
Hovedkort Asus P6T Deluxe V2. Corsair Dominator 1600 Mhz. I7 920.D0.
Zalman CNPS 10X: Noctua kjølepasta jevnt fordelt over hele i svært tynt lag.
OC til 3.98 Ghz stable.
Bios innstillinger
Cpu volt 1.3000 temp - idle tilnærmet 39 grader Load 56 grader
Drambus volt 1.64
QPI/Dram volt 1.33125
BCLK 199 Mhz
Multiplier 20
Ram 1592 Mhz
Eist er fortsatt enabled i motsatt til hva mange gjør
C1E er enabled også
Turbo er enabled
Watt forbruk idle 18.23
Watt Load 130
En viktig ting å forstå - er at CPUen i idle posisjon IKKE kjører på fullt når man har kontroll med volt og watt. den ligger på 2400 Mhz og vil derfor ikke generere så mye varme.Ved å øke load vil den bruke mer og mer til den når "takhøyden" på 3.98 Ghz (i mitt tilfelle).
Last ned Tmonitor.exe så skjønner du bedre:
http://www.cpuid.com/tmonitor.php
Hvis du setter multiplieren på auto og beholder 21 (I920) vil "takhøyden" bli deretter, men vil være noe mer ustabil. Må kraftig opp i volt. Har forsøkt med 1.4000v men har ikke kommet lenger. Time vil show.
Tannrot
Endret av tannrot
Jeg har enda stock kjøler på 940 og med 0% OC kjører jeg occt i 70sec før cpu er 80C og testen dør.
Har stock kjøler på min 920, ikke noe oc og kjører jeg prime95 så tar det ca 5 min så er cpu oppe i 80 grader og da stopper jeg testen for å ikke ødelegge hele skiten.. så tror det er fordel å skaffe ny kjøler før man skal overklokke, det skal ihvertfall jeg
