Overklokke i7 920 hjelp til biosinstiling av dette systemet samt noen spørsmål også
Nei uclk er uncore.
Hvordan klokker du til 4?
Man skal sette blck lav, cpu multi lav, minnehz lav og øke blck
mer og mer til man treffer veggen og deretter øke vtt/qpi volt for å øke blck enda mer.
Da du har funnet max blck så øker du cpu multi med 1 og en til maks stabil klokk.
Enten kan du ha den sånn eller senke blck litt og øke cpu multi mer.
4 GHz Uten HT:
CPU Ratio 20.0
BCLK Frequency 200
PCIE Frequency 100 (Vet ikke hva det er så juster ikke på det)
DRAM Frequency 1603 MHz
UCLK Frequency 3208 MHz
CPU Voltage 1.50
CPU PLL Voltage 1.92
QPI/DRAM Core Voltage 1.50
*Ikke endret noen HK voldt*
DRAM Bus Voltage 1.65
Dette funker under 100% load (4 kjerner uten HT)
EDIT: Tror dere 1366 vil være dominerende like lenge som 775?
Endret av Rudde93
Synnes fortsatt du burde sette ram til 1000 uclk 2100
cpu multi 12-14
Ramvolt 1,65
Cpu volt auto
HT på og øke bclk helt til du får trøbbel og da øke
vtt/qpi så du får økt bclk mer og finne max på den.
Og med bclk på max øker du cpu multi med 1 og 1 til du får ustabiliteter , øke vcore for å øke multi mer og da er det maks klokk når vcore ikke gir mer stabilitet ved øking eller temp biter, evt senke bclk og øke multi for å finntune.
Fortsatt skal rammen være satt lav her.
Skjønner ikke hvordan du bare kan sette ramfrekvens automatisk da den skal øke synkront med bclk og man må nedjustere multi på minne for å holde frekvensene nede.
Endret av War
3,6 bare det.
Da er sansynligvis 200x20 best for deg med HT på.
Men da må vtt/qpi , vcore, uclk og minne funtunes.
uclk og minne burde ha en 2(+1) forskjell
1200 ram 2400(+ca 100) uclk
1600 ram 3200(+ca 200) uclk
Du har funnet 215bclk , maks qpi/vtt dette fant du med maks bclk
Så økte du multi og cpu volt og fant maks cpuvolt.
Vil du finne maks minnefrekvens også eller bare kjøre dem på stock?
(Egentlig litt dumt at HT kom tilbake, mye letter uten, men det gir en bra boost i applikasjoner som drar nytte av det)
Endret av War
Ja MYE lettere å klokke den uten HT jeg klokket den til 4,2 GHz uten HT lett (Og da prøvde jeg ikke høyere heller)
Men ser ut til at jeg fikk den til å kjøre på 19 x 211 men jeg bruker EKSTREMT høy voldt jeg må nok kjøpe meg en papst vifte til (Jeg har alt en på en TURE kjøler)
Nå kjører den på
1,50v
1,90v
1,45v
1,5+ er best på vann/ gigakjølere
Har 2 vifter på min 120E kjøler og ser 60C på load 24/7 4,0 HT
Ville ha klokket med HT 3,8 til du fikk bedre kjøling.
Tror ikke jeg kommer til å montere inn vannkjøling i denne riggen, det kommer nok i neste rig med singel GPU kort og neste serie fra intel xP så får nok nøye meg med en vifte til..
Tror dere det vil skade CPU'en?
Ingen som vet langtidseffektene enda, men så har jeg heller ikke hørt om ødelagt cpu om temp er ok.
Hmm god temp? max temp har vært på 98C xD litt høyt..
Hva skal jeg finne på nåda? :S
Kjøpe meg vannkjølig og selge PC'en uten etterpå?
Klokk rammen
Sett Bclock 133
cpu M 12/14
Uncore 16x eller høyere (uclk hos deg) Se om jeg finner hvilken frekvens det er
QPI M 18x
Høyeste minne M
vcore 1,25
vtt 1,45
vdimm 1,65.
Øke bclk og vdim for å gå høyere.
men 1,65 er intels tak, 1,8 burde være 100% safe så lenge vtt ikke er mer en 0,5 ifra
Endret av War
