Overklokke i7 920 hjelp til biosinstiling av dette systemet samt noen spørsmål også
Min feil >< Står jo i gul mellom linjene.
Hvis ingen har svart skal jeg se på det når jeg kommer hjem om 1-2t.
Må bare vite målet ditt, 4,0GHz med HT på?
Klokke så høyt du kan for å bruke som 24/7 system på nåværende kjøler?
Endret av War
Som War meget bra forklarte over din post, rammen er avhenging av BCLK og Memory Multi. Gå i BIOS og sett det du vil ha.
Med BCLK på 133 (stock) må Mem Multi være 12.
BIOS'en biter ikke, bare å prøve seg frem.
Finnest det et regnestykke på slikt?
X2
M12 800 1600 / 530 1066 osv
M10 1333
Endre på Ram Multiplier som for eks her med Gigabyte
Siden alt øker sammen må du sette rammen lavt til du er ferdig med å klokke cpu.
Så klokke rammen sist.
Setter du rammen høyt med en gang blir det vanskelig å klokke cpu etterpå.
Hvilke software bruker du for å klokke/sjekke temp?
RealTemp 2.90?
EasyTune6?
Bios?
Regner med at du har slått av Turboboost + C1E(Cpu enhanced halt)+ C3C6C7 State Support+CPU EIST Function
Siden du endrer fekvensen til Uncore(QPI/DRAM Volt),QPI og minne ved å endre på Bclk
så må du sette minnet lavt først.
Disse har jeg
Kingston DDR3 HyperX T1 2000MHz 3GB
KIT w/3X HyperX 1GB DDR3, CL9-9-9, Tall Heat spreader
velger jeg m14 får jeg 1867mhz, velger jeg m16 får jeg 2133mhz. og da blir det vel overklokking av minne?
Jepp:
133*12=1600 ca nærme nok
Klokk cpu først, så ser du hva du må sette rammen til.
Kan hende det blir 2000/190 10M for alt du vet
Sett multi på 6-8 mens du klokker.
Husk at 130-200 klokken øker "alt" og du må evt justere ned / tune andre ting også
Endret av War
Nå har jeg stockkjøleren, så jeg vil vente til jeg får meg en betre kjøler.
Takk for tipsene fra dere så langt.
Har likevel et lite spørsmål nå, bør jeg endre på IOH Core når jeg klokker opp cpuen.
Trengs ikke endre på IOH Core spenningen ved mindre overklokkinger.
det som gjør mest er vcore, qpi/vtt volt og dram volt og cpu pll.
Link til Gigabyte EX58-UD5/Extreme forum.
http://67.90.82.13/forums/showthread.php?t=209013
Link til seneste bios.
http://forums.tweaktown.com/f69/gigabyte-latest-bios-28441/
Endret av Bjynne
