TheDeadCpu Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Hei, Jeg har bygd Datamaskin nå, men får ikke Skjermsignal. Her er Specs: Antec Twelve Hundred Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2 Gigabyte GA-MA790X-DS4, AMD 790X, DDR2 Kingston ValueR. DDR2 PC6400 4096MB CL5 (2x2GB) CNet Wireless-G PCI 54 Mbps 802.11g AMD Phenom X4 9950 Black Edition 2,6 GHz Quad-Core HIS Radeon HD 4870 512MB GDDR5 Og OS men det er jo ikke installert enda... Microsoft Windows XP Home SP3 NO Hjelp? Det er lys i skjermkort og alt er koblet i som det skal! Kan noen hjelpe? Endret 15. januar 2009 av TheDeadCpu Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 var det flere en 1 pcix16 2.0 spor på hovedkortet? Lenke til kommentar
Unlimited LTD Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Dersom det er egen VGA-utgang på hovedkortet er det mulig at det sender ut på den istedet for skjermkortet. Det er også mulig at skjermkortet er defekt, men da ville nok det kommet pipelyder o.l. Er det mulig at det ikke er skjermkortet som er feil, men en annen komponent som er feil? Kommer det én pipelyd, eller flere, når pc'n starter? Blinker num-lock, scroll lock og caps lock når pc'n starter? Lenke til kommentar
War Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Du har kortet i det blå sporet? Og satt i 8+6pin? Lenke til kommentar
TheDeadCpu Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) var det flere en 1 pcix16 2.0 spor på hovedkortet? Ja, Testet Begge Dersom det er egen VGA-utgang på hovedkortet er det mulig at det sender ut på den istedet for skjermkortet. Det er også mulig at skjermkortet er defekt, men da ville nok det kommet pipelyder o.l.Er det mulig at det ikke er skjermkortet som er feil, men en annen komponent som er feil? Kommer det én pipelyd, eller flere, når pc'n starter? Blinker num-lock, scroll lock og caps lock når pc'n starter? Ja det er egen VGA ut på Hovedkortet men det er en sånn Hann lingende en, Skjermkortet er ikke Defekt fungerer i Annen Pc, lager ikke pip Ingen skumle pipelyder fra maskinen ellers. Num-lock, Scroll-Lock og Caps-lock blinker bare vist jeg slår av Strømmforsyningen og slår den på igjenn. Du har kortet i det blå sporet?Og satt i 8+6pin? Ja og Ja... Endret 15. januar 2009 av TheDeadCpu Lenke til kommentar
Unlimited LTD Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Da er det nok seriell port, og ikke VGA. Maskinen skal pipe en gang dersom alt er i orden. Piper den, eller ikke? Og de tre lock lampene skal blinke når du starter pc'n. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Prøv med en minnebrikke i forskjellige slotter, reset bios. Lenke til kommentar
TheDeadCpu Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Den piper ikke. og Tastatur lysene blinker ikke. Og har prøvd og ha Rammen i forskjellige Slots, men hvordan skal jeg resette BIOS? Lenke til kommentar
Unlimited LTD Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Du burde søke på beep code og hovedkortet ditt. Det kan være strømforsyningen din som er ødelagt eller ikke skikkelig plugget inn. For hvis det er minne feil så er det en egen beep code. Skjermkortet også. Så jeg er neimen ikke sikker. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Den piper ikke. og Tastatur lysene blinker ikke.Og har prøvd og ha Rammen i forskjellige Slots, men hvordan skal jeg resette BIOS? Ville sjekket manualen Ccmos er gjerne en jumper du flytter. Lenke til kommentar
TheDeadCpu Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Vell... det er ingen piping i det hele tatt... Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Har du koblet på beeper? Lenke til kommentar
Uffda Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Har du koblet til alle pluggene til strøm kontakten? Det er ikke noen strøm plugger som ikke er plugget i på hovedkortet? Lenke til kommentar
TheDeadCpu Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 ALT, er koblet i... Lenke til kommentar
Unlimited LTD Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Hm.. Du sa du prøvde hovedkortet hos en kompis. Virket grafikkkortet da? Eller kan du prøve grafikkortet i hovedkortet hans? Er det 6 pins på grafikkortet? Lenke til kommentar
RoXx Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) tipper dette er 1 av 2 mulige feil:) 1. strømmen er ikke koblet hardt nok nedi kortet (fort gjort det der gitt) Dette kortet har flere festlige strømkontakter som må kobles i. 2 x 4 pins strømkontakter... ligger ca 5 cm ifra cpu`n litt til venstre over pci sloten. og ta for sikkerhets skyld i en 4 pins "harddisk/cdrom" strømkabel ned til hovedkortets ned i venstre hjørnet. Går cpu vifta når du starter opp? 2. Du har kanskje koblet styrings-strøms kontaktene ifra kabinetten feil... kan skje den beste. Er disse feilkoblet så får du ikke noe liv i pcn heller. hvis kortet er helt nytt så er det liten gevinst i å slette cmos , siden den allerede er på default. Endret 15. januar 2009 av RoXx Lenke til kommentar
black_knight Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Fra gigabyte sine sider... AMD Phenom X4 9950 2600Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 140W 4000 F5 Siste delen er vel egentlig eneste interessante.. HKet må ha F5 bios for å støtte CPUen din. Og hvis du fikk ett kort som har ligget på lager en stund så kan det godt være det kommer med F4 eller tidligere... F5 kom ut : 2008/10/31... så det er vel tvilsomt HKet kom med den biosen... Det du må gjøre er å få lånt en annen (eldre) prosessor midlertidig for å få oppdatert biosen.. Lenke til kommentar
RoXx Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Fra gigabyte sine sider... AMD Phenom X4 9950 2600Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 140W 4000 F5 Siste delen er vel egentlig eneste interessante.. HKet må ha F5 bios for å støtte CPUen din. Og hvis du fikk ett kort som har ligget på lager en stund så kan det godt være det kommer med F4 eller tidligere... F5 kom ut : 2008/10/31... så det er vel tvilsomt HKet kom med den biosen... Det du må gjøre er å få lånt en annen (eldre) prosessor midlertidig for å få oppdatert biosen.. Skulle tro at så lenge den i det hele tatt støtter phenom x4 så skulle den starte? *sjekke gigabyte sida* *myse* Ser at den støtter x4 allerede på f3. men det er jo litt alarmerende når denne prosessoren går på 140w i forhold til de andre i agena serien er på 65-125... meget mulig black night er inne på noe gitt:/ Endret 15. januar 2009 av RoXx Lenke til kommentar
TheDeadCpu Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Skumle Saker! da må jeg bare få lånt en litt gamlere prosessor Lenke til kommentar
Freddox Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Kan ikke si at jeg kan bidra med så mye, men vil bare påpeke at dette er den 3. tråden der en maskin med 750W Corsairs PSU hverken kommer til POST eller gir signal til skjerm.. my 50cent. Lenke til kommentar
