dsbilling Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Hei! Jeg har prøvd å installere XP over vista men det funker ikke. Når jeg starter install'en til XP så sier vista at den ikke er kopitabel til vista siden det er en eldre versjon av windows. Og når jeg booter XP CD'en og prøver å installere XP så sier den at den ikke finner en hardisk. Noen forslag? Takk for alle svar! Endret 15. januar 2009 av dsbmaster Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Du kan evnetullet sette en annen harddisk i maskinen din for å installere Windows XP, etter installasjonen er ferdig kan du deretter sette den originale harddisken i maskinen som en ekstra harddisk. Da kan du eventuelt formatere den og installere Windows XP på den originale harddisken som du hadde tenk deg i utgangspunktet. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Jeg har en bærbar... Endret 15. januar 2009 av dsbmaster Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 du har en bærbar med sata disk tenker jeg. xp cden støtter ikke dette, finn ut hvilke sata drivere pcen din støtter og slipstream xp cden med driverene så finner den disken. neste problem blir da å finne drivere til pcen din. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Jeg har en bærbar. Dette hindrer deg ikke i å gjøre det jeg foreslo. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Sjekk i bios om du kan sette SATA-mode til combatibility eller noe. Du trenger ikke en annen disk for installere XP. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Grokster: Hvis du har en Windows XP CD med Service Pack 2 (eller tre), trenger du ikke å tenke på dette. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Sjekk i bios om du kan sette SATA-mode til combatibility eller noe. Du trenger ikke en annen disk for installere XP. Kanke fikse det i BIOS... Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Har du en Windows XP CD med Service Pack 2 eller senere? Da trenger du som uttalt ikke å tenke på dette. Lenke til kommentar
covah Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Lurer på hvor mange ganger akkurat dette spørsmålet har blitt stilt her på diskusjon.no? Dette skjer fordi PCen din bruker en hd-kontroller som XP ikke kjenner igjen (XP er tross alt fra 2002). Du har 3 alternativer. 1. Last ned driveren til hd-kontrolleren din og legg denne på en diskett (må være diskett, virker ikke med noe annet). Trykk på F6 under installasjonen av XP og last driveren. 2. Slipstream driverene inn i en ny XP installasjons CD . 3. Gå inn i BIOS'en til PCen og bytt innstillingene til hd-kontrolleren fra AHIC til IDE. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) 1. Last ned driveren til hd-kontrolleren din og legg denne på en diskett (må være diskett, virker ikke med noe annet). Trykk på F6 under installasjonen av XP og last driveren. Har bærbar og jeg har ikke sett en diskett ingang på den. 2. Slipstream driverene inn i en ny XP installasjons CD . Hva mener du med det? 3. Gå inn i BIOS'en til PCen og bytt innstillingene til hd-kontrolleren fra AHIC til IDE. Funker ikke... Endret 15. januar 2009 av dsbmaster Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Hva mener du med det? Han mener at du skal benytte deg av en Windows XP CD som inneholder de siste oppdateringer. Som også undertegnede har foreslått. Endret 15. januar 2009 av roberteh Lenke til kommentar
covah Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 3. Gå inn i BIOS'en til PCen og bytt innstillingene til hd-kontrolleren fra AHIC til IDE. Funker ikke... Hvorfor funker det ikke? Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Det er forskjellig fra BIOS til BIOS hva du skal velge for å kjøre en S-ATA disk som "IDE". Et alternativ som ikke er nevnt enda er å disable (SATA) Native Support. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Det er forskjellig fra BIOS til BIOS hva du skal velge for å kjøre en S-ATA disk som "IDE".Et alternativ som ikke er nevnt enda er å disable (SATA) Native Support. Funker ikke det heller... Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Grokster: Hvis du har en Windows XP CD med Service Pack 2 (eller tre), trenger du ikke å tenke på dette. den var ny, skal teste dette. takk for innspill, lærte noe nytt idag Endret 15. januar 2009 av Grokster Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Prøvd å lage en partisjon på disken for så å innstallere XP der? Gjorde dette da jeg "nedgraderte" fra Vista til XP for en tid tilbake. Dette var riktignok en stasjonær fra HP. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Grokster: Hvis du har en Windows XP CD med Service Pack 2 (eller tre), trenger du ikke å tenke på dette. den var ny, skal teste dette. takk for inspill, lærte noe nytt idag Det hjelper ingenting. Som sagt av andre før her leveres ALLE Vista Pc'er med AHCI enablet disk kontroller. XP lar seg ikke installere på AHCI enablet disk kontroller - hverken SP2 eller SP3 integrert CD. Du har to valg. 1) Disable AHCI i laptoppens BIOS 2) Integrere med nlite intel AHCI driver til en ny XP CD plate - brenne - og benytte denne. Edit: I tillegg må du kanskje muligens resette diskens MBR. Endret 15. januar 2009 av syar2003 Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Prøvd å lage en partisjon på disken for så å innstallere XP der?Gjorde dette da jeg "nedgraderte" fra Vista til XP for en tid tilbake. Dette var riktignok en stasjonær fra HP. Har prøvd dette også. huff... Grokster: Hvis du har en Windows XP CD med Service Pack 2 (eller tre), trenger du ikke å tenke på dette. den var ny, skal teste dette. takk for inspill, lærte noe nytt idag Det hjelper ingenting. Som sagt av andre før her leveres ALLE Vista Pc'er med AHCI enablet disk kontroller. XP lar seg ikke installere på AHCI enablet disk kontroller - hverken SP2 eller SP3 integrert CD. Du har to valg. 1) Disable AHCI i laptoppens BIOS 2) Integrere med nlite intel AHCI driver til en ny XP CD plate - brenne - og benytte denne. Prøver dette... Endret 15. januar 2009 av dsbmaster Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Det hjelper ingenting.Som sagt av andre før her leveres ALLE Vista Pc'er med AHCI enablet disk kontroller. XP lar seg ikke installere på AHCI enablet disk kontroller - hverken SP2 eller SP3 integrert CD. Nå tror jeg du missforsto litt. Dette var snakk om en "clean" installasjon av Windows XP på en S-ATA harddisk. Ikke en installasjon over Vista. Har du en Windows XP CD med SerivePack 2/3, trenger du ikke installere S-ATA drivere, fra feks. diskett. Denne metoden har jeg brukt selv, så jeg vet det virker. Lenke til kommentar
