Daft Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Fikk en blåskjerm+restart på maskinen i dag, og etter det har systemdisken forsvunnet fra bios og jeg har ikke fått startet opp igjen. Antar at det betyr at disken er død, men finnes det noen måte å gjenopplive den på? Eller kan jeg like greit kjøpe en ny en med en gang og spare meg bryet? Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Om du vil har hjelp hadd det vært fint å vite litt om maskinvaren din?! Lenke til kommentar
Daft Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Trenger jo bare å vite hvordan man evt. kan gjenopplive en død/forsvunnet harddisk? Men for all del, kan grave fram specsene i løpet av kvelden om det er noe nytte i det. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Hvis harddisken din er "død" vil du oftest forsatt finne den i BIOS. Du kan eventuelt også sjekke at alle kabler er skikkelig koblet til. Lenke til kommentar
Daft Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Kablene er sjekket, uten at det ga noe effekt. Systemdisken står som "not detected" i BIOS, mens alle de andre diskene vises. Specs: Asus P5B Intel Core2Duo E6600 4x 1GB Corsair xms2 GeForce 8800GTS Disken er en WD Raptor 150GB. Muligens litt vagt iom. at komponentene begynner å dra på årene, men tror det skal være sånn ca. riktig. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Prøve disken i en annen maskin, om den ikke oppdages der heller søker du retur. Edit: Er disken død så er den død. Du kan selvfølgelig gjøre grep som å kjøpe nytt printkort om det er feil med elektronikken, men det er vel ikke noe særlig og du vet vel heller ikke om det er feil med mekanikken eller elektronikken. Endret 15. januar 2009 av Pastafarian Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Om du har muligheten burde du som nevnt prøve med en annen harddisk, for å eventuelt eliminere årsaker. Du kan også prøve noe så enkelt som å bytte S-ATA/IDE porter for å se om det hjelper. Lenke til kommentar
Daft Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Etter en liten snurrom på SATA-portene fikk jeg disken til å vise seg i BIOS, men jeg får fortsatt ikke startet. Stopper på "Reboot and select proper boot device or insert boot media in the selected boot device and press a key"-skjermen. Har desverre ingen annen systemdisk jeg kan prøve med, eller et annet system jeg kan prøve på. Kan muligens formatere en lagringsdisk jeg har til systemdisk, men det får jeg ta i morgen. Lenke til kommentar
Daft Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Liten update: Uten å ha gjort noen nevneverdig forandring, ender jeg nå opp på "Vi beklager det inntrufne, men windows startet ikke uten feil..."-skjermen. Har prøvd å starte i sikkermodus, med siste fungerende konfigurasjon og som vanlig, men det ender bare med at maskinen restarter. Lenke til kommentar
Daft Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 En til: Fikk bootet maskinen via recovery CD og prøvde å kjøre en chkdsk. Et stykke ut i prosessen fikkk jeg høre at "disken inneholder en eller flere uoverkommelige feil". Kan det være at noe så enkelt som en formatering hjelper? Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Om harddisken er ødelagt vil ikke en formatering hjelpe. Siden enheten faktisk dukker opp i BIOS tyder dette på at det er håp. Før du eventuelt prøver å formatere vil jeg råde deg til å ordne en annen harddisk og installere Windows på den for å deretter sette inn den originale harddisken og se om Windows finner den. Derfra kan du eventuelt kopiere viktige filer og formatere den. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 (endret) Kan skyldes minnefeil. Prøv å gå inn i bios og gi brikkene rett spenning. Sjekk minnet med memtest. Om feil prøv en og en brikke. Edit: Bruk versjonen som kan brennes til CD og bootes fra. Evt den til minnebrikke. Endret 16. januar 2009 av Pastafarian Lenke til kommentar
Daft Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Minnet er sjekket, og OK. Formattering gikk det verre med. Fikk noe sånt som "Kan ikke formatere partisjonen. Disken kan være skadet." Det burde vel tilsi at det er den som er problemet? Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Kan du ikke prøve rådet til undertegnede? Du trenger tydeligvis en ny harddisk uansett. Lenke til kommentar
Daft Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 Jo, er i gang med det nå. Tok meg bare litt tid å få klargjort en annen disk til installasjon av windows. Installasjonen er snart unnagjort, og så langt ser ting ut til å fungere som det skal. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Flott! Blir spennende å se om Windows oppdager og "renvasker" den gamle harddisken din. Lenke til kommentar
Daft Skrevet 16. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2009 (endret) Windows oppdaget den gamle disken og den ser ut til å fungere noenlunde normalt. Må si jeg er småskeptisk til å bruke den som systemdisk igjen dog, når den begynte å kjøre kom det noen uhyggelig høye durr-lyder fra den. EDIT: Scratch that. Tok ikke lang tid før disken gikk føyken og forsvant ut av systemet igjen. Endret 17. januar 2009 av Daft Lenke til kommentar
