LiLo: Dualboot problemer
Hallo alle sammen!
Nå har jeg brukt lørdagskvelden på å legge inn først XP på nytt og så Mandrake 9.1 på min personlige datamaskin. Selvfølgelig har jeg nå fått et par problemer..
Hardisken min er master, og alene på kabelen. DVD/CD-RW er begge på den andre. XP ligger på den primære partisjonen, mens linux ligger på den utvidede sammen med en NTSF partisjon for win-programmer, og en FAT32 partisjon for filer.
Når jeg booter, så kommer LiLo opp (grafisk). Desverre er det tydelig at dette ikke den lilo.conf som finnes i /etc/lilo.conf. Det vet jeg fordi jeg forandret litt på labelene, og gjorde winXP til default. (Vil ha det slik.) Hvilken lilo.conf er det da som kjøres ved oppstart? Dessuten, når jeg kjører denne lilo'en så får jeg denne meldingen:
Device 0x0301: Partition type 0x07 does not seem suitable for a LILO boot sector
Forrige gang (en boot mellom) så fikk jeg en melding om at det ikke fantes et "proper image" eller noe :-/
Hva skal jeg gjøre? Hvilken enkel måte finnes for å renske opp i hele greia?
Litt annet småplukk som jeg gjerne skulle hatt besvart:
- Er det forskjell på ett terminal-vindu og ett konsol-vindu?
- Har inntrykk av at jeg må logge meg inn som root i hvert eneste terminal-vindu jeg vil bruke til noe som krever slike rettigheter. Hvordan logger jeg meg inn som root i "hele systemet" ?
- Hvordan slå jeg av Mandrake 9.1 (bruker KDE) Når jeg trykker logg ut "brukernavnet mitt" så får jeg bare velge mellom å logge meg inn igjen, restarte, eller å "halte" maskina. (Her tror jeg Bill Gates gjorde noe lurt ved å lage en stor, rød shut-down knapp!)
- Jeg har også en FAT32 partisjon på denne harddisken med diverse filer jeg gjerne skulle hatt tak i fra Linux. Linux kan lese FAT32 ikke sant? Hvordan får jeg åpnet denne partisjonen? (må jeg "mounte" den eller no sånt?)
mvh,
Magnus Kopstad
...ja jeg er linuxnybegynnner
boot=/dev/hda1
map=/boot/map
vga=normal
default="Windows XP"
keytable=/boot/no-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd.img
append="quiet devfs=mount hdd=ide-scsi acpi=off"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/hda5
append="devfs=mount hdd=ide-scsi acpi=off"
read-only
image=/boot/vmlinuz-enterprise
label="Linux-Mandrake"
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd-enterprise.img
read-only
other=/dev/hda1
label="WindowsXP"
table=/dev/hda
Angående
mount -t vfat /dev/hdXY /mnt/win
så antar jeg at "hdXY" står for disken jeg skal mounte? Vet ikke hvilket nummer som skal stå istedet for XY. Hvordan finner jeg ut det?
hmm.. virker som du har spesifisert "root" feil, slik at lilo som ligger på mbr ikke blir oppdatert... du får poste lilo.conf.
Konsoll er vel strengt tatt det vinduet du har før du starter X (tror jeg ?). Uansett kan du som oftest gjøre det du trenger i ett terminalvindu, det er relativt sjelden en trenger å logge inn i konsoll.
Fysj, nei.. du vil ikke logge inn som root i "hele systemet", da kan du gjøre "mucho bad". Når du vil gjøre noe som root skriver du "su -" i et terminal-vindu og skriver root-passordet. Da har du root-rettigheter i det vinduet
"halt" for å slå av maskina. Btw, kul avatar :D
Fatal: No images have been defined or default image doesn't exist.
kommer av at det i denne linjen står :
mens det i denne linjen står :
label="WindowsXP"
Skift på enten eller...
Du kan definere et os for lilo med mellomrom i seg, dvs:
default="WindowsXP"
label="WindowsXP"
