AcRoX Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Får snart min ny P4 3.06 GHz CPU og lurer bare på om det er noen av dere som har kjenskap til hvor mye den kan overklokkes?? Lenke til kommentar
enl Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Tror ikke du kan få overklokket den noe særlig med boxed-kjøler i allefall. Tempen ligger rundt 46 idle og 60 full load. Har du noe bedre, f.eks. vannkjøling, er det bare og presse FSB'en så høyt som systemet tillater det Mener at Intel har presset mye ut av denne prosessoren, og derfor ikke eigner seg noe særlig til overklokking Lenke til kommentar
SpaKonG Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 3.06 GHz er vel noe av det meste "northwood" greier... Lenke til kommentar
AcRoX Skrevet 12. april 2003 Forfatter Del Skrevet 12. april 2003 OK, vet bare at det er ei stor kjøle ribbe på den... Vet ikke om det er boxed versjon eller ikke. Men godt at ikke vann kjølin er så dyrt lengre Lenke til kommentar
panikk! Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Med sinnsyk bra kjøling burde du greie å få den opp i 5ghz teoretisk... Men om du får overklokka den noe særlig med vannlig kjøling gjenstår å se. Du får teste litt og så poste litt da sef. Lenke til kommentar
gecho Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Hva du kan klokke prosessoren din til er jo helt avhengig av dine egne forhold. For det første Nå er det jo ulikheter i potensialet mellom de enkelte prosessorene, - selv om de er like med hensyn til fabrikkspesifikasjonene. To "like" P4-3,06 gir ikke like overklokkingsresultater. Imidlertid, - og det er det som egentlig er tema føler jeg, så er overklokkingsresultatet ditt helt avghengig av hvilken kjøleløsning du bruker. Med default Boxed kjøler kan du vel oppnå 3,2 - 3,4 Ghz om du er heldig. Det er en vanlig oppfatning at vannkjøling ikke gir mye bedre kjøling enn de bedre utgavene av luftkjølere. Imidlertid, - med den veldig varmeutviklende CPU'en du skal kjøle, - så tror jeg en veldimensjonert vannkjøling vil være tingen. Men jeg tviler på at du selv med grom vannkjøling passerer 3,4 Ghz med store marginer. Jeg antar at du neppe når 3,5 Ghz stabilt med ordinær vannkjøling med radiatoren i normal romtemperatur . Men om du velger en skikkelig kjøleløsning, - så kan du passere 4Ghz. Nesten garantert. Kanskje ... :wink: Lenke til kommentar
AcRoX Skrevet 12. april 2003 Forfatter Del Skrevet 12. april 2003 Hmmm... Hva foreslår du til kjøling da flytende oksygen?? Hehe... Nei må vel bare prøve seg litt frem. Takker for alle svar Lenke til kommentar
gecho Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Det er flytende nitrogen som benyttes. Men du kan nå ganske langt med Vapochill eller bedre; Prometeia også. Det ligger en test av en P4-3,06 på Toms Hardware, -der prosessoren er klokket til over 4 Ghz med Prometeia. :wink: Vapochill og Prometeia benytter begge en kompressor i kjøleteknikken, - som i et gammelt (eller nytt?) kjøleskap. Lenke til kommentar
AcRoX Skrevet 13. april 2003 Forfatter Del Skrevet 13. april 2003 Tror nok ikke jeg begynner med slike ting allerede... Tenker nok cpu'en holder en stund enda Men fra det ene til det andre, har en Xp 1900 også. Pc'en begynte å låse seg når jeg spilte eller gjorde flere oprasjoner i windows. Så jeg stilte den ned til 1200 MHz og da er den stabil igjen. Kan dette være hk?, elller?? Lenke til kommentar
gecho Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Jeg har ikke mye greie på det, men jeg ville ha sjekket prosessortemperaturen og -strømmen. Dersom du har CPU-temp på under 65 grader C. ville jeg forsøkt å øke CPU Vcore. Men jeg ville sjekket temperaturen på og kjølingen av prosessoren aller først. :wink: Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Tror ikke du kan få overklokket den noe særlig med boxed-kjøler i allefall. Tempen ligger rundt 46 idle og 60 full load. Har du noe bedre, f.eks. vannkjøling, er det bare og presse FSB'en så høyt som systemet tillater det Mener at Intel har presset mye ut av denne prosessoren, og derfor ikke eigner seg noe særlig til overklokking Det er en helt spesiell kjøler med 3,06 den er mye bedre enn de som er med de andre prosessorne denne har bla kobberkjerne. Personelig er jeg aldri over 40 grader på full load overklokket. Lenke til kommentar
AcRoX Skrevet 14. april 2003 Forfatter Del Skrevet 14. april 2003 Snekker'n... Ja stemmer det med den kobber kjerna. Men tror du man kan komme greit opp i 3.5GHz uten noe vann kjøling av noe slag? Og er det mulig å modde radeon 9700 til 9800?? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. april 2003 Del Skrevet 14. april 2003 Snekker'n... Ja stemmer det med den kobber kjerna. Men tror du man kan komme greit opp i 3.5GHz uten noe vann kjøling av noe slag? Og er det mulig å modde radeon 9700 til 9800?? Hvor høyt du kommer er vanskelig å si, men jeg testet 2 stk 2,8 den ene kom til 3,15 den andre til ca 2,4 så det varierer, når det gjelder den klokkingen som er i min sign har jeg ikke øket volten gjør jeg det regner jeg med å kunne nå ivertfall 3,6-3,65. Jeg har "moddet " til 9800 med å forandre litt i bios fremgangsmåten tror jeg du finne på Tweak.dk Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 14. april 2003 Del Skrevet 14. april 2003 http://www.ocshoot.no/7000cu.htm Leste en test av denne kjøleren med 3.06 et annet sted jeg ikke husker, og der kjørte de prosessoren stabilt på ca. 3.7 ghz. Moderat pris og støy, men høy vekt byr denne kjøleren på. Det siste spiller liten rolle hvis kassa skal stå i ro. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. april 2003 Del Skrevet 14. april 2003 http://www.ocshoot.no/7000cu.htm Leste en test av denne kjøleren med 3.06 et annet sted jeg ikke husker, og der kjørte de prosessoren stabilt på ca. 3.7 ghz. Moderat pris og støy, men høy vekt byr denne kjøleren på. Det siste spiller liten rolle hvis kassa skal stå i ro. OK, men som sagt tidligere jeg har ikke prøvd å tyne maks ut av min ennu. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 14. april 2003 Del Skrevet 14. april 2003 http://www.ocshoot.no/7000cu.htm Leste en test av denne kjøleren med 3.06 et annet sted jeg ikke husker, og der kjørte de prosessoren stabilt på ca. 3.7 ghz. Moderat pris og støy, men høy vekt byr denne kjøleren på. Det siste spiller liten rolle hvis kassa skal stå i ro. OK, men som sagt tidligere jeg har ikke prøvd å tyne maks ut av min ennu. Men så sett i gang da mann :wink: ! Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 14. april 2003 Del Skrevet 14. april 2003 Nesten garantert. Kanskje ... "kanskje nesten garantert" ? hihi ... høres ikke heeeelt sannsynlig ut når du sier det sånn Lenke til kommentar
