Spørsmål om tracert kommando
Når jeg jeg kjører eks. tracert vg.no skulle det etter min kunnskap først treffe min router som igjen skulle kontakte routere ute på nett.
Det jeg synes litt rart er følgende:
C:\Windows\system32>tracert www.vg.no
Tracing route to www.vg.no [193.69.165.21]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 5 ms 6 ms 10.234.0.1
2 4 ms 5 ms 5 ms cm-84.208.4.126.getinternet.no [84.208.4.126]
3 5 ms 5 ms 5 ms cm-84.208.26.1.getinternet.no [84.208.26.1]
4 5 ms 5 ms 5 ms cm-84.208.26.6.getinternet.no [84.208.26.6]
5 4 ms 5 ms 5 ms xe-5-2-0.br1.xa19.no.catchbone.net [193.156.90.3]
6 6 ms 6 ms 5 ms c10G-ge-7-1-0.cr1.xa19.no.catchbone.net [193.75.1.73]
7 7 ms 5 ms 6 ms c10G-ge-7-0-0.cr1.osls.no.catchbone.net [193.75.3.37]
8 4 ms 6 ms 7 ms v4092.rs2.m323.no.catchbone.net [193.75.1.142]
9 5 ms 5 ms 5 ms 193.69.165.11
10 10 ms 5 ms 5 ms 193.69.165.21
Trace complete.
Min router har 192.168.0.1
Jeg bruker DHCP som gir ut adresser 192.168.0.190-199
Alle PCer i nettet (6) har predefinert hvilken IP de skal få.
Etter mine meninger skulle ikke 10.234.0.1 komme opp i det hele tatt? Hva er dette? Er ikke dette en intern IP-adresse og hvor kommer den fra?
Router dir-655
Samtlige maskin /xp, linux og vista har samme greie
Endret av JallaBalla [EO]
10.x.x.x er intern ip jo (ikke offentlig) på lik linje som 192.x .
Hos meg får jeg d-link routeren mins ip som #1 enten jeg tar tracert med eller uten dns navn.
Må være noe internt hos deg eller leverandør som "er" 10.234.0.1 som bredbåndsmodemet e.l eller et device hos ISP'en din.
Endret av syar2003
Sikker på at det er d-linken din som deler ut ip (dhcp) og at det ikke er get utstyret og d-link bare er bridge eller noe ?
Er rart dersom d-linken router trafikk at den ikke kommer i traceroute.
Om jeg kobler PC rett i Get boks (utenom router) får jeg samme:
1 4 ms 4 ms 3 ms 10.234.0.1
2 6 ms 5 ms 5 ms cm-84.208.4.126.getinternet.no [84.208.4.126]
3 6 ms 8 ms 4 ms cm-84.208.26.1.getinternet.no [84.208.26.1]
4 6 ms 5 ms 7 ms cm-84.208.26.6.getinternet.no [84.208.26.6]
5 5 ms 6 ms 4 ms xe-5-2-0.br1.xa19.no.catchbone.net [193.156.90.3]
6 4 ms 5 ms 5 ms c10G-ge-7-1-0.cr1.xa19.no.catchbone.net [193.75.1.73]
7 4 ms 5 ms 6 ms c10G-ge-7-0-0.cr1.osls.no.catchbone.net [193.75.3.37]
8 7 ms 6 ms 6 ms v4092.rs2.m323.no.catchbone.net [193.75.1.142]
9 5 ms 6 ms 7 ms 193.69.165.11
10 7 ms 6 ms 5 ms 193.69.165.21
Trace complete.
Her er ipconfig når jeg er påkoblet direkte i Getboks.
C:\Windows\system32>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Mortens nettverkskort:
Connection-specific DNS Suffix . : getinternet.no
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c3f:95e1:d381:eba2%8
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 84.xxx.xx.xx (endret av meg, men har full adr)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.192.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 84.215.64.1
Hva skjer hvis du åpner nettleseren, og limer inn IP'en? Kommer du da til routeren din?
I så fall vil jeg tro at routeren din har 2 IP-er, slik som min.
Nei, da skjer det ingenting (dvs nettleser timer ut). Og som sagt får jeg samme adresse opp om jeg kobler maskinen direkte til Getboksen UTENOM routern.
Trace complete.
Den første adressen er LAN-adressen din, så dette er ditt routertreff. Dvs den adressen du har i det private nettverket ditt hjemme. DHCP tildeler adresse på vei ut, og siden dette er adressen maskinen registrerer på vei inn i router, så vil ikke WAN-adressen (den offentlige internettadressen din) komme opp her.
Det nytter ikke å surfe på nett med en klasse A-adresse (LAN-adresse), siden den er kun for interne nettverk. Derfor kan man heller ikke spore den via browsern.
Endret av Tracerta
PC-er
192.168.0.190-199
Gateway: 192.168.0.1
Router:
Satt opp som DHCP og tildeler adressene 192.168.0.190-192.168.0.199
IP 192.168.0.1
Alle 7 eneheter i nettet mitt får også IP innen denne rangen. Linux,XPx3,Vista,Iphone og NAS server
..og resten knyttet mot det den får av Get sin DHCP
Så JA, dette er mystisk. med mindre Getboksen har en egen intern adresse da. Men uansett burde jeg vel sett egen router vha. tracert??
Skal post ipconfig /all samt skjermbilde av router-admin her straks jeg kommer hjem
DIR-655 skjuler seg selv i traceroute, så det er nok problemet. Hvorfor, det vet jeg ikke.
Ja, det kan nok være litt av forklaringen om Getboksen har den 10'er adressen som intern. Jeg får ringe Get og spørre om det.
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controlle
Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-F3-F8-AA-89
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.199(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 22. januar 2009 17:24:40
Lease Expires . . . . . . . . . . : 28. februar 2145 23:57:11
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Router:
Connection Type : DHCP Client
QoS Engine : Active
Cable Status : Connected
DNS Status : Online
Network Status : Established
Authentication & Security :
IP Address : 84.215.100.67
Subnet Mask : 255.255.192.0
Default Gateway : 84.215.64.1
Primary DNS Server : 84.208.20.110
Secondary DNS Server : 84.208.20.111
LAN
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Jeg har testet litt her hos meg.
Jeg har et adsl modem som kjører i semibridge mode og en natrouter (Smoothwall)
Det viser seg at ved bruk av tracert fra windows og traceroute fra linux så synes i begge tilfeller den ip som er tilornet bridgen, selv om den for det meste har en funksjon for administrativ pålogging for adsl modemet som alstå kjører som semibridge.
Der som jeg kan se det er:
1. Smoothwallens lokale ip.
2. Bridgens lokale ip.
3. Min externe ip.
osv.
Hvis Smoothwallen hadde slukt tilbakemeldingen til traceroute, da ville jeg kun sett bidgens ip som tilsynelatende gateway.
Mon det ikke er noe tilsvarende som skjer på denne Get linjen ?
