GTX 295 Quad SLI + 3DMark Vantage - 35k - Norgesrekord!
Satte kortet og volten til stock og fikk 27500 uten fysikk.
Hva ville dere ha gjort?
Nå har jeg er redlight happy kort som jeg ikke kan klokke med.
Hva er egentlig denne redlight-saken? En sånn dings som sier om kortet er 100% dødt?
Hvis kortet funker stock går det an å selge det. Hvis det ikke funker stock KAN du selvfølgelig sende det i retur, selv om det er din egen dumskap som har ødelagt det. Spørsmålet er jo om du har moral nok til å la være.
Ikke at jeg ikke kunne finne på å sende inn en eller annen overklokket CPU som gikk ad undas, men ikke etter å ha kjørt den på 100 grader...
Evga har jo livstidsgaranti, de lager egene klokkeverktøy og sier at det skal tåle 130C
Det er et lys bak på kortet som lyser grønn, blir det rødt betyr det at noe er galt og kortet slår seg av.
Kjørte folding@home -gpu 0 (1-2-3) og fant ut at temp nr 2 er på det nederste kortet da var ikke temp 100C men 93C
Kortet med 100 og 97C overlevde.
Det er litt dumt pga da kan det være andre ting en temp som hadde skylden.
Kortet kjører fint spillene på stock setting.
Tiper neste blir å klokke dem opp til 90C igjen og se om den klarer det. Hvis ikke får jeg spørre evga om de vil bytte kortet til et nytt.
Har ikke samvittighet til å juge å late som jeg ikke har klokket kortet nei.
Vannblokk melder 40C lavere temp da kortene var i 3sli (280OC)
Det er 40C lavere på 3 kjerner med zalman vannkjøler.
Tipper samme kjøleren hadde tatt 295Quadsli på 45-50C VS 80-90-100
Bakdelen er 2-3k så man sitter på grafikk til 13k zzz
Ikke så mye iforhold til pd`s prosessor.
evt setter 240V rett på lyset og sender i retur.
Alufolie bak på kortet - medfører to morsomheter
1. Morsomme sprake-effekter
2. Retur = win
Ikke det at jeg oppfordrer til å gjøre det, men det er gøy :b
Fikk flashback til det råtne agp-kortet som døde hos deg. Det hvor den ene chipen smelta og ble hvit :p Det greide den uten alu, også.
Kan tenkes det er no brennbar væske inni kondensatorene også, om det går an å få hull på de blir det månelyst. Tror det var det som hendte da det ene Venus'et mitt tok fyr en gang i tiden.
Det er bra at du har en kjølig kabinnett. Måten du forer med masse volt på både CPU og GPU, kunne brenne min kasse fullstendig.
Men fra spøk til alvor, dine resultare ser bra ut, men du har høye spenninger. Det lønner seg å følg nøye med temperaturene og eventuelt senke noe etter du er ferdig med benching/moro etterhvert.
Endret av Sam_Oslo
CPU'en min har aldri vært over 70C.
GPU'en har aldri vært over 80C under klokk jeg har hatt dem oppå 82C uten klokk ingame men da var vifta satt til auto og jeg går utifra at den setter opp hastigheten selv om han føler at det er nødvendig.
EDIT: Jeg bruker ikke i7 Stock kjøler BTW xP
Endret av Rudde93
