GTX 295 Quad SLI + 3DMark Vantage - 35k - Norgesrekord!
I Quad 295/CFX 4870x2 testene i 2560x1600 klarer ikke 965 prosessoren å levere nok data til grafikkortdriveren @3,7
For eks fallout 3 får 91 FPS uansett oppløsning uansett hvilken quad.
Tipper cpu må ligge på 4,5 for å ikke være flaskehals med disse quadsetupene.
så sant så sant... 4.8Ghz kommer snart ;)
Jeg har fått meg mitt GTX 295 + Intel i7 920
Tror du jeg vil få til noe hardcore shit whit it?
Har aldri brukt 3dmarks før xD
På det forrige hovedkortet mitt fikk jeg med pro utgaven + lisens men lisensen funka desverre ikke og jeg gadde ikke å legge meg oppi det xP
Og en ting til: Se hva jeg har kjøpt Oo
Endret av Rudde93
**DP** :
Du kan jo låne PCP & Cooling 1200w psu'en min for benchinga. Kanskje det hjelper litt?
Bare synn at rampage extreme II er et av de dårligste hovedkortene på x58 platformen. De fleste tester jeg har sett har dette kortet kommet dårligst ut i test. Kan jo være at en ny bios hjelper da. :D
**DP** :
Kan man ikke egentlig bruke flere PSU'er samtidig?
Og hvis man kan hvordan gjør man det egentlig??
Hovedkortet har hjo ikke 2 24-pins connetiors
**DP** :
Man får en slik overgang. Har en slik overgang som fulgte med Silverstone tj07 kabinettet mitt faktisk :)
Overgangen kan kjøpes på microplex iallefall.
Fordeler du strømmen manuelt eller brukes det en overgang på alt så fordeler systemet strømmen selv?
Overgangen gjør bare at strømforsyningen startes. Man fordeler strømmen selv ja. Man kan putte på de kontaktene på de komponentene man vil selv. Ofte har folk en egen psu for bare skjermkort, og den andre på resten.
mulig jeg tar deg på ordet angående 1200w nizzen.. anyways så kommer jeg til å teste to psuer snart.. I got the device for doing it :D kan ikke være noen annen utvei enn at kortene ikke får nok strøm. de klarer bare ikke 700 sammen, men hver for seg går det fint... dette selv når kortene ligger på 19C idle :D.. tok en 30.3k score i går også, kjørte da på 4Ghz cpu.
Neida, binders er nok.
Men proffene bruker en litt mer teknologisk dings som dette
Stikk den oppi 24pin og kortslutt med en annen pin = psu starter.
Hold kontakten med låseklippen opp da er det øverste rad pin 4 og 5 fra venstre som skal kortsluttes.
SKal jeg liksom stikke en binders i den ene PSU'en vær gang jeg skrus på PC'en?
Du trenger vel ikke 2 PSU'er til 24/7 maskinen din?
Da får du i så fall kjøpt en ledning som kobler de to sammen.
Nei, du kan se systemet mitt i siggen og jeg har en 1000 Watt's PSU på vei men det er mulig jeg skala overklokke og sette inn ett GTX 295 til.
