WheelMan Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 Det er det merkelig nok sperret for. Det er noen få BIOSer som gir mulighet for bittelitt økning, men ikke stort. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 28. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2009 Er ikke såå vanskelig å gjøre det med Riva, da Men ja, det hadde vært kjekt. Skal ikke se bort ifra at noen koker ihop et program. jeg har ikke lest rivatuner greiene skikkelig, men det er stress NOK.. dette skal gjøres etter hver reboot også, på begge kortene.. vi trenger ett prog! Lenke til kommentar
War Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 (endret) Hvordan fikk du begge viftene på kortene til å gå 100%? Edit, fikk til sli, var bare å drite i betadrivere og legge inn fra cden. 28000 VM stock 940 og 295QS Endret 28. januar 2009 av War Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 28. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2009 Hvordan fikk du begge viftene på kortene til å gå 100%? Edit, fikk til sli, var bare å drite i betadrivere og legge inn fra cden. 28000 VM stock 940 og 295QS skru av physx Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 Det som skjedde hos meg var at de satt seg selv til 0% uansett hva jeg ba den om å gjøre -.-' Måtte prøveinstallere alle nVIDIA tingene på PC'en Lenke til kommentar
War Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 (endret) skru av physx wink.gif Som i Slå av cpu-test 2 under cpu test? Eller disable PPU Endret 28. januar 2009 av War Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 skru av physx wink.gif Som i Slå av cpu-test 2 under cpu test? Eller disable PPU Du må vel ha begge cputestene for å få score. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 28. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2009 physx disabled i drivern.. der hvor du setter sli enabled osv.. Lenke til kommentar
War Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 stock 295qs 24000 uten phyx cpu 3,3. (har stock kjøler atm) Satte 295 til dine tidlige frekvenser men blir bluescreen i vantage med 700 /1200 Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 28. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2009 da har jeg en skikkelig update... hihi... Lenke til kommentar
ignoreme Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 da har jeg en skikkelig update... hihi... La oss se:)? Lenke til kommentar
War Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 Snike inn min først til sammenligning. 27001 3,3 + 690/1150 Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 29. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2009 KABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!! Lenke til kommentar
Sink Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 Hvor mye stress er det egentlig å holde CPU steady på -100? Du nevnte jo at den coldbugga på -102 så du harke så stort slingringsmonn at det gjør noe Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 29. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2009 Hvor mye stress er det egentlig å holde CPU steady på -100? Du nevnte jo at den coldbugga på -102 så du harke så stort slingringsmonn at det gjør noe dette kommer an på hvor godt cpurør du har, det er nemlig en grunn til at disse har blitt såkalt "solid" (laget av ett stykke kobber, istedenfor to deler loddet sammen) massen i røret og hvor stor base med hvor stor nedsenkning av mønster spiller en rolle også... mitt holder load i vantage godt, enkelt å holde temps innen 5 grader Lenke til kommentar
War Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 Kan du senere legge ut maks klokk på luftkjøling av alt 24/7 stabil? Får ikke mer en 27000 her med stock kjøler. Skjermkortet Bsod`er også på 691-700 over 1200. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 29. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2009 Kan du senere legge ut maks klokk på luftkjøling av alt 24/7 stabil?Får ikke mer en 27000 her med stock kjøler. Skjermkortet Bsod`er også på 691-700 over 1200. denne riggen skal ikke på luft, så det blir ikke testet. og den skal i hvert fall ikke testes stabilt! Nice dp! takker mr.king...!! Lenke til kommentar
War Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 Trudde hu hadde på luft helt til du fikk tak i nitrogen Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 29. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2009 Trudde hu hadde på luft helt til du fikk tak i nitrogen ja, men gidder ikke kjøre maskinen i prime og vantage i loop last ned precision greiene til evga, og sett viften på 100%.. sett også kanskje en vifte over gpuene som jeg kjører. Lenke til kommentar
