erlendo89 Skrevet 14. januar 2009 Del Skrevet 14. januar 2009 Hei! Jeg haret problem med å koble til live på xboxen min. tildligere har jeg brukt en trådløs antenne til xboxen og det har funket helt fint. men har lagt frem en cat5-kabel nå og når jeg kobler til kabelen i xboxen skjer det ingenting. jeg har prøvd å gå inn på ruteren (192.168.1.1) for å se om xboxen står på listen der ,men det gjør den ikke(bare når jeg bruker trådløs)... Er det noen som vet hvordan jeg kan fikse dette? kan så mye selv så håper det er noen som gjør det. Ruteren jeg bruker er en netgear wpn824v2 Takker for alle svar Lenke til kommentar
Hayabuuza Skrevet 14. januar 2009 Del Skrevet 14. januar 2009 Er begge to koblet til når du testet det? Lenke til kommentar
erlendo89 Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Er bare kabelen som er koblet til når jeg prøver. Lenke til kommentar
rekyl Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Har du testet om kabelen fungerer med noe annet utstyr? Prøvd med andre kabler? Andre porter på routeren..? osv... Med litt feilsøking klarer du nok å lokalisere problemet. Lenke til kommentar
erlendo89 Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 Har testet den med en annen datamaskin. Da går det helt fint å koble seg til. Men har også en cat6- kabel liggende. Kan prøve å koble til den da, men tror ikke det blir noe forskjell. Lenke til kommentar
erlendo89 Skrevet 17. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2009 Nå har jeg vel prøvd alt jeg kan finne på, men ikke noe som skjer. Men det må jo ha xboxen å gjøre ettersom den samme kabelen funker på pc'n min da. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. januar 2009 Del Skrevet 18. januar 2009 Hva står det som feilmelding da du kjører nettverkstesten på xboxen da? Lenke til kommentar
erlendo89 Skrevet 18. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2009 Det står: Can't obtain an IP adress from your router or modem Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. januar 2009 Del Skrevet 18. januar 2009 Du får sette den selv da, i riktig range. Lenke til kommentar
erlendo89 Skrevet 18. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2009 Aner ikke hvordan jeg gjør dette, så det hadde vært kjekt med litt hjelp til å få til det Lenke til kommentar
perkforr Skrevet 19. januar 2009 Del Skrevet 19. januar 2009 (endret) Aner ikke hvordan jeg gjør dette, så det hadde vært kjekt med litt hjelp til å få til det http://www.kvarsten.com/index.php?option=c...5&Itemid=75 Dette gjelder pc men det samme kan gjøres med xbox 360. Et lite utdrag: "1. Sjekk de instillingene du allerede har. 1.1 Trykk på Start ---> Kjør... Skriv inn : cmd og trykk OK. 1.2 Skriv ipconfig i tekstboksen. 1.3 Notèr ned nummeret til Default Gateway og de 3 første tallene i din IP-adresse ( øverst ) og IP'en på DNS Servers. 2. Endre på nettverksinnstillingene dine. 2.1 Gå til nettverksinnstillingene ( Start ---> Koble til ---> Vis alle tilkoblinger ) 2.2 Høyretrykk på det nettverket du skal forandre på ( Lokal Tilkobling eller Trådløs ) og velg Egenskaper. 2.3 Dobbelttrykk på Internett-Protokoll ( TCP/IP). 2.4 Velg "Bruk følgende IP-adresse" 2.5 Tast inn de tre første nummerene + ditt eget valgte faste fjerde nummer. Vil anbefale å bruke 50 eller høyere for å unngå mulige konflikter med modem / router etc. 2.6 Skriv inn Gateway som du noterte tidligere. 2.7 Trykk "Bruk følgende DNS-serveradresser". 2.8 Skriv inn DNS'en du noterte. 2.9 La Alternativ DNS-Server stå blank." Det første punktet gjør du på pc'en. Det andre punktet tilpasser du xboxen. Kan godt hende du finner bedre beskrivelser i dette forumet også. Endret 19. januar 2009 av perkforr Lenke til kommentar
erlendo89 Skrevet 19. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2009 Ok. Takk for svar. Skal prøve det i morgen jeg. Lenke til kommentar
