Hvordan forhindre mysql injection?
Hvordan kan jeg forhindre mysql-injection i URL ?
Uansett hvordan URL'en ser ut.
Dette har ingenting med URL å gjøre. Det spørs på kordan du validerer parametre for spørringen. Det beste er å bruke prepared statements med PDO.
Skal du bruke mysql funksjonene kan du bruke mysql_real_escape_string på de fleste tekst parametre, men du kan også validere tall som tall, epost som epost, tekststreng som a-åA-Å, personnummer som personnummer, etc. Sjekk link i min signatur.
PDO, fungerer ikke på one.com?
Kommer kun at execute funksjonene ikke er definert:s
Hvordan?
mysql_real_escape_string($_GET); ??
mysql_real_escape_string($_REQUEST); ??
Ingen av dem fungerer..
forach( $_GET as $k => $v )
$k = mysql_real_escpae_string( $k );
$v = mysql_real_escpae_string( $v );
$_GET[ $k ] = $v;
forach( $_POST as $k => $v )
$_POST[ $k ] = $v;
	foreach($_GET as $k => $v)
	$k = mysql_real_escape_string( $k );
	$v = mysql_real_escape_string( $v );
	$_GET[ $k ] = $v;
foreach( $_POST as $k => $v )
	$_POST[ $k ] = $v;
Fungerer ikke..
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'mafiasos.net'@'srv125.one.com' (using password: NO) in /customers/mafiasos.net/mafiasos.net/httpd.www/inc/config/config.php on line 9
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /customers/mafiasos.net/mafiasos.net/httpd.www/inc/config/config.php on line 9
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'mafiasos.net'@'srv125.one.com' (using password: NO) in /customers/mafiasos.net/mafiasos.net/httpd.www/inc/config/config.php on line 10
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /customers/mafiasos.net/mafiasos.net/httpd.www/inc/config/config.php on line 10
Endret av cyclo
Fjernet unødvendig quote
kan vi kanskje få se koden?
<?php
// Connect
$link = mysql_connect('mysql_host', 'mysql_user', 'mysql_password')
OR die(mysql_error());
// Query
$query = sprintf("SELECT * FROM users WHERE user='%s' AND password='%s'",
		mysql_real_escape_string($user),
		mysql_real_escape_string($password));
L2læs på manualn!
EDIT: BTW, One.com krever at du har passord på mysql tilkoblinga nokka som du tydeligvis ikkje har fått me dæ
Endret av cyclo
/* database variabler */
$host = "localhost"; // 192.168.1.3
$bruker_sql = "***";
$pass_sql = "***";
$database = "***";
/* lager en klasse for å koble til */
class KobleTil {
function Server($host,$bruker_sql,$pass_sql) {
mysql_connect("$host", "$bruker_sql", "$pass_sql");
function Base($database) {
mysql_select_db("$database");
/* lager ny klasse */
$KobleTil = new KobleTil();
/* oppretter tilkobling */
$KobleTil->Server($host,$bruker_sql,$pass_sql);
$KobleTil->Base($database);
Poster eksemplet til famen en gang til
<?php
// Connect
// Query
[b]$query = sprintf("SELECT * FROM users WHERE user='%s' AND password='%s'",
		mysql_real_escape_string($password));[/b]
Jeg greier fint og koble til databasen, og jeg spør ikke om hvordan jeg bruker sprintf. Jeg spør om: HVORDAN KAN JEG HINDRE MYSQL-INJECTION I URLEN ?? ($_get)
Endret av PS_CS4
Det er jo det de skriver . Dersom du bruker mysql_real_escape_string på input som skal til databasen, forhindrer du jo mysql injection.
Du kan også ta i bruk den velkjente quote_smart funksjonen:
function quote_smart($value){
	// Stripslashes
	if (get_magic_quotes_gpc() && !is_null($value) ) {
			$value = stripslashes($value);
	//Change decimal values from , to . if applicable
	if( is_numeric($value) && strpos($value,',') !== false ){
			$value = str_replace(',','.',$value);
	if( is_null($value) ){
			$value = 'NULL';
	// Quote if not integer or null
	elseif (!is_numeric($value)) {
			$value = "'" . mysql_real_escape_string($value) . "'";
	return $value;
Lykke til :)
Det er umulig å forhindre sql-injection i URLen. Dette skal forhindres i sql spørringen, der du escaper/filtrerer alle parametre skikkelig.
Man kan kjøre en spørring, rett fra URL'en ?
