Mo Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Jeg har et epox 8k3a+ socket a hk, og xp2000+ cpu.. den ligger på ca 60 grader.. litt mer etter at jeg har spilt.. ca 63-65.. Gjør dette noe ? :o På forhånd takk! Lenke til kommentar
huf Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Det kan ivertfall forkorte levetiden til cpuen din, om det ikke direkte skader den. Den blir ivertfall skadet visst den overgår 70 grader, da begynner det å bli seriøst varmt. Visst jeg var deg, så ville jeg brukt litt penger på en ny kjøler for å være på den sikre siden. Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Du er ikke i faresona nei. Men som sagt over, det vil forkorte levetida litt. Du trenger nødvendgivis ikke kjøpe helt ny kjøler, et riktig påført lag med goop gjør mye av samme nytten. Blir som natt og dag for noen med og uten. Har selv en billig kjøler på min palomino XP2000+ og tjente inn nesten 10 grader ved overgang fra thermalpaden som fulgte med til noe billig goop + rensing. Husk å rense kjøleren ordentlig, så ikke fett og anna ulumskheter ødelegger for gooppåsmøringa. Ligger på ca 43 idle her. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 60-65C er jo ikke noe. Jeg har bygget endel datamaskiner med Temp på 65C som har gått stabilt i over 1år nå jeg. Vell det forkorter kanskje levetiden fra 20år til 5år. Hva har det og si for den vanlige bruker her? INGENTING. Om 5år er CPUèn så gammel at den ikke er verdt en dritt. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Jeg har et epox 8k3a+ socket a hk, og xp2000+ cpu.. den ligger på ca 60 grader.. litt mer etter at jeg har spilt.. ca 63-65..Gjør dette noe ? :o På forhånd takk! Så lenge maskinen er stabil, så går det greit. Men opplever du ustabilhet, så er det nok det som er problemet. Det koster som sagt ikke mye for en tube goop, den har du lenge Lenke til kommentar
CFD Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Det koster som sagt ikke mye for en tube goop, den har du lenge Hvis han er litt som meg så påfører han goop og mister tuben sammen med alt det andre rotet som ligger strødd rundt pcèn. Har kjøpt 5tuber med AS3 tror jeg nå.. Lenke til kommentar
huf Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Hvis han er litt som meg så påfører han goop og mister tuben sammen med alt det andre rotet som ligger strødd rundt pcèn. Har kjøpt 5tuber med AS3 tror jeg nå.. Den har jeg hørt før... Lenke til kommentar
gecho Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 60 - 65 grader C. er nok ikke noe problem, - og den tempen vil neppe forkorte levetiden på prosessoren. Prosessoren skal tåle den temperaturen. Når jeg monterte to PC'er med AMD XP2000 i noen små kabinetter uten kabinettvifter og uten brukbar luftsirkulasjon, fikk jeg slike temperaturer ved 3DMark2001SE. Jeg ga faktisk bort disse PC'ene. Og likevel, eller egentlig nettopp derfor - fant jeg ut at jeg ville gjøre noe med temperaturen på maskinene. Det var ingen plass for en normal utsugende kabinettvifte, så jeg saget utluftingshull nær prosessorviftene i kabinettene og monterte innsugende kabinettvifte i fremkant. Det gjorde susen ... . Temperaturen sank med 5 - 10 grader C. og passerte aldri 60 grader C. uansett balastning før jeg leverte PC'ene fra meg. Prosessorviftene er GlacialTehc Igloo 2310, nesten lydløse. Kabinettviftene er justerbare Enermax, som er skrudd ned til nesten å være lydløse med tilfredstillende resultat i henhold til det jeg nevnte ovenfor. :wink: Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 60-65C er jo ikke noe. Jeg har bygget endel datamaskiner med Temp på 65C som har gått stabilt i over 1år nå jeg. Hvis du ikke klarer å få temperaturen lengere ned enn 65 grader, så ville ikke jeg hatt deg til å bygge maskin til meg iallefall. Lenke til kommentar
Mo Skrevet 12. april 2003 Forfatter Del Skrevet 12. april 2003 Jeg har igloo 2320, den burde vell gjøre susen?... er bare så irriterende at den er så varm, men pc'en er stabil osv den.. men noen som kanskje vet hvorfor den er så varm? står på default osv i bios.. alle volt greier og slikt.. hehe.. har ikke så mye peiling at det gjør noe Lenke til kommentar
Argon19 Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Jeg har et epox 8k3a+ socket a hk, og xp2000+ cpu.. den ligger på ca 60 grader.. litt mer etter at jeg har spilt.. ca 63-65..Gjør dette noe ? :o På forhånd takk! Sånn egentlig så, vil jeg si at tempen på CPU en egentlig ligger rundt 55c.. forde de fleste hovedkort har en ganske stor feilmargin. Kan ikke fatte hvorfor men? Noen som vet?? Mener jeg leste det en plass, og sånn er det hos meg.. Bios viser 61, mens tempmåleren jeg har lagt inntil kjernen viser 48c... Så da stoler jeg på tempmåleren. :smile: Så den er nokk ikke så varm som det virker.... Lenke til kommentar
ChalStye Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Jeg har igloo 2320, den burde vell gjøre susen?... er bare så irriterende at den er så varm, men pc'en er stabil osv den.. men noen som kanskje vet hvorfor den er så varm? står på default osv i bios.. alle volt greier og slikt.. hehe.. har ikke så mye peiling at det gjør noe jeg har samme kjøleren på en palermo xp2000+ og jeg ligger på 40 grader idle og 45 load. Lenke til kommentar
ilex Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Vell det forkorter kanskje levetiden fra 20år til 5år. Hva har det og si for den vanlige bruker her? INGENTING. Om 5år er CPUèn så gammel at den ikke er verdt en dritt. vel, jeg må si meg sterkt uenig der, den vil alltid være verdt mer enn en dritt . gammelt hardware er genialt til servere, firewall, etc og ting som folding (shameless plug), da kan de stå å pludre for seg selv ^_^. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Nå må dere ikke glemme at noen HK rett og slett leser av feil temperatur da. Jeg har 2 HK og de viser 10 grader forskjellig. Samme CPU, kjøling og kabinett. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 kan hende det er bios (eller hva enn du bruker) som leser feil av tempraturen, har opplevd det før. :-? Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Nå må dere ikke glemme at noen HK rett og slett leser av feil temperatur da. Jeg har 2 HK og de viser 10 grader forskjellig. Samme CPU, kjøling og kabinett. ... Kan også være at de to HK'ene dine gir forskjellig spenning. Og derfor forskjellig temp... Hva vet vel jeg. Men om du lager et rør eller no slikt, som gjør slikt at den lufta CPU får kommer utenifra, så kommer også CPU temp til å synke 10*C++ Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 ... Kan også være at de to HK'ene dine gir forskjellig spenning. Og derfor forskjellig temp... Hva vet vel jeg. De viser lik spenning. Og temperaturforskjellen er nøyaktig 10C høyere på det ene. Både idle og max. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 60-65C er jo ikke noe. Jeg har bygget endel datamaskiner med Temp på 65C som har gått stabilt i over 1år nå jeg. Hvis du ikke klarer å få temperaturen lengere ned enn 65 grader, så ville ikke jeg hatt deg til å bygge maskin til meg iallefall. Er ikke noe problem det ,men jeg bygger endel maskiner til endel personer og de vil ha datamaskinen billigst mulig og da velger jeg vifter som er lydløse og ikke så gode. Det er jo det mannen i gata vil ha. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Vell det forkorter kanskje levetiden fra 20år til 5år. Hva har det og si for den vanlige bruker her? INGENTING. Om 5år er CPUèn så gammel at den ikke er verdt en dritt. vel, jeg må si meg sterkt uenig der, den vil alltid være verdt mer enn en dritt . gammelt hardware er genialt til servere, firewall, etc og ting som folding (shameless plug), da kan de stå å pludre for seg selv ^_^. Okda. Det var kanskje og ta i littegranne. Jeg hadde en K6 300mhz som ble brukt til Filserver jeg. Den klarte jobben fint den ,men jeg fikk en read burst speed på 35mb lese og 30mb skrive på den. Det holder hvis den har et nettverkskort som klarer og gi 10-11mbs. Var btw raid 4+0 det var snakk om. Lenke til kommentar
J_L Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Sånn egentlig så, vil jeg si at tempen på CPU en egentlig ligger rundt 55c.. forde de fleste hovedkort har en ganske stor feilmargin. Kan ikke fatte hvorfor men? Noen som vet?? Mener jeg leste det en plass, og sånn er det hos meg.. Bios viser 61, mens tempmåleren jeg har lagt inntil kjernen viser 48c... Så da stoler jeg på tempmåleren. Så den er nokk ikke så varm som det virker.... De fleste hovedkort har ikke stor feilmargin. Grunnen er at noen måler core-tempraturen, dvs tempraturen inni prosessoren mens andre måler overflatetemperaturen. Forskjellen ligger på rundt 10-15 grader. Lenke til kommentar
