kommer aldri i gang med leksene.
Gjest trengerselvdisiplin
Tror dette er det rette stedet og poste, siden det har noe med meg og gjøre og ikke leksene.
Leksene er ikke vanskelig ellerno, får det til når jeg først begynner men begynner aldri.
Har nesten ikke gjort lekser siden vi begynte på skolen etter sommern i fjor.
Det er fordet jeg sliter med og gjøre leksene og ikke alt annent.
på skolen sier jeg til meg selv vær dag: at jeg skal gjøre lekser når jeg kommer hjemm, men når jeg kommer hjem så gjør jeg aldri lekser. pleier og sette meg ned foran PCen, spille, rydde, gå ut osv. ikke no lekser.
så hvordan skal jeg komme igang med leksene igjenn, syns lekser er kjedelig og uintresant.
ah.. sånn var jeg og. er forsåvidt sånn enda, men går ikke på skole.
kan du ikke prøve å gjøre leksene på skolen? bussen(om du tar den) eller et annet sted der du har tid?
om du har mulighet, kan du sette deg ned å gjøre lekser i spisefri f.eks du får nok ikke gjort alt, men da har du iallefall gjort litt.
det som har alt å si for min del er hvordan rommet jeg tar leksene i er.
det MÅ være:
lyst
ryddig og rent
"luftig"
+ må sitte behagelig med mye plass til bøker osv rundt meg.
blir for en merkelig grunn veldig demotivert hvis det ikke er det, og jeg ender opp med å gjøre andre ting :S
Endret av Sangesland
Ah har samme problem. Lekser går greit, men når det gjelder å sitte og pugge til prøver blir det bare så vannvittig kjedelig at jeg heller bare utsetter det. Noen tips til å bli motivert/få konsentrasjon?
En viktig motivasjonskilde for å pugge til prøver, er at sjansen øker for at du kan svare på det du blir spurt om og følgelig kan få en god karakter. Hvis du tenker langt frem i tid, kan gode karakterer gi deg mange flere muligheter i forhold til jobb og studier. Om du tenker kortsiktig, gir en god karakter deg selvtillit, kanskje ekstra motivasjon fordi det var gøy å få en god karakter, samt at du kan ha god samvittighet for at du tok deg bryet med å lese til prøven. VIktig å ha i bakhodet: prøven vil en eller annen gang være over: da kan man gi på LITT ekstra FØR den - og heller slappe av (med god samvittighet) etter den! ;)
Er ikke alltid det er noen hensikt med å gjøre lekser. Bare les godt før prøver, og les litt før dere skal ha samtale om lesestoffet i timen. Dette er min taktikk, og den har fungert bra. På den måten slipper du å gjøre lekser.
Lekser gjør du for å få inn gode arbeidsvaner, noe som kommer godt med om man ikke vil sitte i kassen på Rema1000.
Man kan også ha gode arbeidsvaner uten å gjøre så mye lekser. Lekser, i de fleste fag, går som oftest ut på å lese en 10-20 sider og svare på noen unødvendige spørsmål. Dette mener jeg man ikke får noe utbytte av.
Kan forøvrig si at jeg, gjennom min studieteknikk, har fått rundt 5 i snitt i rundt fire år på rad.
