[Løst]SLI noen begrensninger?
Iversithy
Hei.
Netopp fått et nytt system hvor jeg har skjermkortet: XFX GeForce GTX 280 602M 1GB PhysX CUDA
Sitter nå igjen med et Gainward GeForce 9800GX2 1GB Skjermkort.
Jeg har aldri brukt SLI, derfor vet jeg heller ikke hva som annbefales rundt dette.
Det er jo ikke like skjermkort, har det noe å si ?
Noen som har litt informasjon evt meninger om å kjøre denne comboen med SLI.
Har du et hovedkort som støtter SLI kan du kjøre begge kortene dine i SLI. Sakset fra www.slizone.com:
Card 1: Graphics rendering
Card 2: Dedicated to PhysX acceleration
Graphics card 2 is not required to have the same GPU as graphics card 1
Ta deg en tur dit og les mer om SLI kort. Det hadde heller ikke vært noe problem å kjøre to Geforce 9800GX2 i SLI. Da hadde du fått fire GPU og en mektig spillemaskin.
http://www.slizone.com/page/home.html
Endret av Chavalito
først må du ha hovedkortet for det, så psuen til det, og så giddet med å kaste bort penger på det :p
Asus P5E WS PRO, X38, Socket-775, DDR2 er hovedkortet jeg har.(det har 2 x pci-e 16x)
Jeg har en strømforsyning på 750W fra Corsair.
Begge skjermkorta har jeg allerede liggende.
9800gx2 er praktisk talt 2 GPUer i SLi på ett fysisk kort.
Du har et X38 hovedkort og det støtter ikke SLi. Dermed kan du ikke kjøre disse to kortene i SLI. For å kjøre SLI så trenger du to eller flere like grafikkjerner, noe du allerede har i form av 9800gx2. Det du i beste fall kan gjøre er å kjøre ett av kortene til grafikkprosseseringen og det andre til PhysX, men da trenger du vel et SLi hovedkort igjen.
Begge kortene er veldig kraftige og gode så det å bruke et av dem til PhysX vil etter min mening være overkill. Mitt råd er å selge det ene kortet og bruke det andre med mindre du vil gå til inkjøp av et SLi hovedkort.
For å dedikere et kort til PhysX trenger man ikke et SLI-sertifisert hovedkort.
Er enig med deg at 9800GX2 til PhysX er overkill. Kan jo bruke det til Folding@Home da... :)
Ok takk for hjelpen.
Etter som dere sier at det ikke er noen løsning på dette uten et SLI hovedkort, men kjøre det ene kortet med PhysX er overkill. velger jeg nok å la kortet stå i det gamle systemet, evt selge hele systemet eller bare la den stå til ekstra bruk.
