Trenger litt hjelp. (Skole)oppgaven sier: Gå ut ifra at du har en array som for eksempel er definert som følger:
int[] tall = { 34, 53, 2, 3, 34, 26, 26, 85, 3, 4, 98, 2, 12 };
Oppgaver:
- Skriv ut array
- skriv ut array baklengs
- skriv ut annet hvert tall
- skriv ut tallene som er mindre enn 10
- skriv ut alle partall
- sum av alle tallene
- antall negative tall
- gjenomsnittet av tallene
- det minste tallet
- sum av alle partall
Har da laget en dropdownlist (med AutoPostBack) og en label. Så langt funker den første oppgaven og sum av alle tall.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
public partial class ArrayTall : System.Web.UI.Page
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
protected void ddlTall_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
	if (ddlTall.SelectedItem.Value == "1")
		for (int i = 0; i < tall.Length; i++)
			labTall.Text += tall[i] + ", ";
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "2")
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "3")
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "4")
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "5")
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "6")
		int sum = 0;
		foreach (int tallAar in tall)
			sum += tallAar;
		labTall.Text = "Summen av tallene er " + sum + ".";
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "7")
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "8")
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "9")
	else if (ddlTall.SelectedItem.Value == "10")
Dere trenger jo ikke å hjelpe meg med alt, men litt hjelp på veien hadde hjulet. :)
For å finne ut om et tall er partall kan du bruke to metoder:
- Modulo
Hvis du deler et tall på to, men ikke får noen rest, er tallet et partall
bool is_partall = (tall % 2) == 0;
- Bit
Hvis det minst signifikante bittet ikke er satt, er tallet et partall
bool is_partall = (tall & 1) == 0;
Har løst oppgaven for deg her:
sing System;
using System.Linq;
using System.Web;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
protected void btnA_Click(object sender, EventArgs e)
labMelding.Text += tall + "<br/>";
protected void btnB_Click(object sender, EventArgs e)
for (int j = 12; j >= 0; j--)
labMelding.Text += tall[j] + "<br/>";
protected void btnC_Click(object sender, EventArgs e)
for (int k = 0; k < tall.Length;k+=2)
labMelding.Text += tall[k] + "<br/>";
protected void btnD_Click(object sender, EventArgs e)
for (int m = 0; m < tall.Length;m++)
if (tall[m]<10)
labMelding.Text += tall[m] + "<br/>";
protected void btnE_Click(object sender, EventArgs e)
for (int n = 0; n < tall.Length;n++)
if (tall[n]%2==0)
labMelding.Text += tall[n] + "<br/>";
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
int sum = 0;
sum += tall;
labMelding.Text = "Summen av tallene er " + sum + "<br/>";
int antall = 0;
for (int a = 0; a < tall.Length; a++)
if (tall[a] < 0)
antall += 1;
labMelding.Text = "Antall negative tall er " + antall + "<br/>";
int snitt = 0;
for (int b = 0; b < tall.Length; b++)
snitt += tall;
snitt /= tall.Length;
labMelding.Text = "Gjennomsnittet er " + snitt + "<br/>";
int lav = 1000;
for (int c = 0; c < tall.Length; c++)
if (lav > tall[c])
lav = tall[c];
labMelding.Text = "Laveste tall er " + lav + "<br/>";
int summen = 0;
for (int d = 0; d < tall.Length; d++)
if (tall[d]%2==0)
summen += tall[d];
labMelding.Text = "Summen av tallene er " + summen + "<br/>";
Håper det hjelper!
Wow, takk for hjelpen jakko90! :)
Skal bruke det du har skrevet som hjelp, slik at jeg lærer noe også. ;) Noe av koden virker litt tungvint, dog. Denne settningen trenger man jo bare å skrive en gang, ikke til hver oppgave: int[] tall = { 34, 53, 2, 3, 34, 26, 26, 85, 3, 4, 98, 2, 12 };.
Koden min skriver ikke ut noe som helst. "i" derimot økes med 3 hver gang istedetfor 1. Ville bare gjøre deg oppmerksom på at det er mulig. Med litt endringer, så kan du løse annenhvert tall og motsatt rekkefølge. Du har forøvrig helt rett angående at jakko90 sin kode er litt tungvint:)
hehe, copy paste er ikke så tungvint, men jo, kan jo smelle inn "arrayen" på "public partial class":)
Ved hjelp av LINQ (.NET 3.5), så ser dette slik ut:
//- Skriv ut array
foreach(int i in tall)
Console.WriteLine(i);
//- skriv ut array baklengs
foreach(int i in tall.Reverse())
//- skriv ut annet hvert tall
foreach (int i in tall.Where((element, index) => index % 2 == 0))
//- skriv ut tallene som er mindre enn 10
foreach (int i in tall.Where((element) => element < 10))
//- skriv ut alle partall
foreach (int i in tall.Where((element) => element % 2 == 0))
//- sum av alle tallene
Console.WriteLine(tall.Sum());
//- antall negative tall
Console.WriteLine(tall.Where((element) => element < 0).Count());
//- gjenomsnittet av tallene
Console.WriteLine(tall.Average());
//- det minste tallet
Console.WriteLine(tall.Min());
//- sum av alle partall
Console.WriteLine(tall.Where((element) => element % 2 == 0).Sum());
Som du ser, så finnes det ganske mange måter å gjøre ting på :)
