Kommentartråd til SG: Atlantis, av Ashaman.
Planen er å ha dører med som opner seg som ''lambo-dører'' når man trykker på en knapp/hendel. Dette skal bli drevet av (forhåpentligvis) hjemmelagde dempere som fylles med trykkluft, dersom det går ann å få til sammen med resten av konstruksjonen.
Derfor er jeg tvunget til å bruke hengsler av en eller annen sort.
Jeg får sette meg ned i morgen og tenke og planlegge hvordan dette kan gjøres.
Lurer også på å konstruere en måte å skli ut hovedkortbrettet, men får se om dette lar seg gjøre når høyden på kabinettet er så minimal som mulig allerede. :p
Kommer nok til å komme med noe i løpet av morgendagen.
Hei
Hva med pianohengsler..
De får du i lange lengder som du kapper etter behov og så
kan du nagle det på plass.
Hovedkortbrettet kan du montere på glideskinner.
Motorisere hovedkortbrettet, slik som DVD- drev
Døren kan du åpne med tannatang og motor.., med litt hjelp
fra hydraulske løftere med fjærer
12volt som kan kolbles til strømforsyningen eller transformator
Bruke bryter/knapp.
Pianohengsler var neimen ikke dumt, da slipper jeg 360graders problematikken med att naglene kræsjer også! :D
Må se om jeg ikke kan få tak i noen slike. Takk for strålende tips!
Hadde vert rått med motordrevet HKbrett. Men tar vel kanskje litt plass det også... men kanskje jeg kan ha motorene under med radiatorene... Skal tenke på den ideèn også! :D
Nå gleder jeg meg litt til å ta fatt på planleggingen i morgen... ehh... idag. XD
  • 2 uker senere...
Har ikke fått gjort noe mer enn det dere har sett...
Men idag handlet jeg pianohengsler. :D (Takker igjen for tipset Alu-Tech!) Så til helgen håper jeg å få laget dørene på en ordentlig måte som virker bedre enn den forrige.
Så får sette på vekkerklokken til fredagen når jeg har fri og ut fra morgenen av.
Endret av Ashaman
Da hadde jeg endelig fått gjort noe!
Tok sin tid, men fikk ikke til noe når jeg var ute å moddet, og så mistet jeg helt motet. Må bare beklage, men fant ut det var bedre å vente til inspirasjonen kom enn å ødelegge noe.
Redningen var Alu-Tech og hans tips om pianohenglser!
Hva tror dere folkens?
Tusen takk for for fine ord!
@ CoreTEC: Lurer på å dreie og sveise til noen luftdempere, men får se litt hva de blir. Blir isåfall med en sykkelventil på, slik att man kan justere litt trykk til man finner noe som passer.
Spørs om kompisen min er med på å lage eller ikke, siden han har kunskapen om dreing og slikt, og om vi finner ut om det er mulig eller ikke.
Tusen takk!
Poppetang og nagler får du kjøpt billig på Biltema.
Ellers har vel Clas Ohlson det, og din lokale jernvare forhandler.
Lys blir nok til katoder med UV. Har ikke planer om noe mer enn det.
Men så vil vel det blå vannet i kjølesystemet lyse litt også da...
Powerknappen skal i fronten, på en av sidene av Stargaten.
Er usikker på hvilken jeg skal ha... men for øyeblikket har jeg planer om bulgin knapp.
Kan hende jeg lager en custom knapp om jeg får noen gode ideèr, eller noen andre har en smart ide. ;)
