Cleaf Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Vel, jeg har bestilt et par deler hos Komplett for å oppgradere min PC litt, ettersom den var meget treg. Nå befinner jeg meg i en situasjon jeg ikke hadde tenkt meg til, det lyser i både PSU og hovedkort, men ingenting skjer når jeg trykker på "På" knappen. Hovedkort: Asus M3A78-CM (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=364219) Prosessor: AMD Athlon (Am2+) X2 5000+ (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340189) Ram: Noe jeg hadde liggende fra før: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=307854 Skjermkort: HIS Radeon 4850 (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386866) Ny Harddisk: Seagate Barracuda (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=419733) Dette ble skiftet ut, kan det ha noe med start knappen å gjøre? Det virket som om kabelen ikke var helt på rett plass, men den gikk lett nedi. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Jeg ser at hovedkortet innehar både 4-pin ATX12V-kontakt og 24-pin hovedstrømforsyningskontakt. Har du husket og koble begge disse riktig fra strømforsyningen? Lenke til kommentar
katet Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 (endret) BEGGE strømkontaktene på hovedkorter er koblet til ? EDIT: Kom litt seint her.. Endret 13. januar 2009 av katet Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Du sier forresten heller ikke noe om hvordan strømforsyning du innehar. Lenke til kommentar
Cleaf Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 Du sier forresten heller ikke noe om hvordan strømforsyning du innehar. Det er fordi det er en strømforsyning som fulgte med PCen da den var ny, det er en HP Pavilion t3510.no originalt, men har byttet ut en deler før dette også, men PSUen er original, det er en 450W. Men jeg kan ikke se at det er noen 24 pin kontakt ut fra PSUen så må vel bestille ny? Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Men hvis ikke strømforsyningen din innehar en 24-pin hovedstrømforsyningskontakt, hva har du da satt inn i denne kontakten på hovedkortet? Har strømforsyningen din en 20-pin hovedstrømforsyningskontakt i stedet? Lenke til kommentar
Cleaf Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 Jeg kan bare finne en 4 pins kontakt, men så kommer det jo ekstremt mange ledninger inn, er noe som heter CPU Board som kommer fra floppy/cd leser men den passer ikke, derimot gjør nye kabler som fulgte med HKet det, dessverre passer ikke denne i floppyen... Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 4-pin kontakten er 12.volten du trenger flere kabler enn som så Du trenger både en 4-pin ATX12V-kontakt og 24-pin hovedstrømforsyningskontakt. Hadde jeg vært deg ville jeg bestilt en ny og bedre strømforsyning. Anbefaler deg denne, den kommer fra kvalitets leverandøren SeaSonic. Har samme selv og den fungerer som den skal uten tull. Den inneholder også alle ledinger du trenger for maskinen din. Lenke til kommentar
Cleaf Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 (endret) http://img104.exs.cx/img104/1308/24pinjump.gif Dersom DET er en 24 pin strømkontakt, er den er koblet til. Ser på en tabell på "User Guide" at det ikke er støtte for mine rambrikker, kan det gjøre at maskinen ikke gjør noe som helst når jeg trykker på "På" knappen? Endret 13. januar 2009 av Cleaf Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Ser man det. Etter og ha sett litt nermere på din maskinvare ser jeg at den nåværende minnebrikken kjører på 533 MHz på PC2-4200. Ditt hovedkort støtter PC2-4300, PC2-6400, PC2-5300, PC2-8500. Med andre ord minnebrikken du bruker er ikke støttet. Her kan vi nok ha problemet ditt. Maskinen vil nemlig som oftest ikke starte med feil minnebrikker installert. Da burde du kjøpe ny strømforsyning samt nye minnebrikker som støttes av hovedkortet ditt. kan gjerne komme med en anbefaling om du er interessert?! Lenke til kommentar
Cleaf Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 Ja, gjerne det, håper det kan holdes litt rimelig, en CD / DVD leser / brenner og. Men jeg leverer snart hele pakket tilbake... Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Du trenger ikke å lever tilbake hvis du bare kompletterer med de rette delene Billig og god DVD brenner med S-ATA grensesnitt. 2GB gode minnebrikker fra Corsair. Dette er Dominator brikker av god kvalitet. Eventuellt en ny strømforsyning hvis du vil påkoste deg det. Denne kommer fra kvalitets leverandøren SeaSonic. En lite handleliste som vil få maskinen din til å fungere. Når det gjelder strømforsyning og minnebrikker får du billigere utgaver, men har tenkt kvalitet fremfor kvantitet i denne sammenheng. Lenke til kommentar
Cleaf Skrevet 14. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2009 På http://www.cclonline.com/product-info.asp?...nufacturer_id=0 står det at den krever "* 450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (550 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)" det betyr at jeg må ha mer enn 430W strømforsyning som du har linket til vil jeg tro? 650 eller noe skulle vel holde? Lenke til kommentar
freonor Skrevet 14. januar 2009 Del Skrevet 14. januar 2009 håper du har koblet til på-knappen til hovedkortet.... mange som ikke vet at man må gjøre det. Maskinen skal prøve å poste selv om ramen ikke støttes, og selv om ramen ikke offisielt støttes betyr det ikke automatisk at den ikke fungerer. Lenke til kommentar
Cleaf Skrevet 14. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2009 Har koblet den til ja, var ikke meget vanskelig å finne den akkurat, men som sagt så skjer null niks, ikke engang viftene starter når jeg trykker inn på knappen, det kan jo ha noe å gjøre med for lite strøm? Lenke til kommentar
