Lurt å kjøpe NTSC kamera?
Så lenge du skal bruke kameraet i Norge, ville jeg aldri sett på det som direkte lurt å kjøpe et NTSC-kamera. Jeg vet ikke nøyaktig hva slags problemer du kan støte på, men det som er skråsikkert er at du kan støte på enkelte kompatibilitetsproblemer.
Jeg har opplevt en del surr i etterarbeid da jeg prøvde å legge inn noe materiale fra et PAL-kamera til et redigeringsprogram som var stilt inn på NTSC. Dette kostet meg flere dagers etterarbeid - nå vet jeg heldigvis bedre. :)
Du slipper sikkert unna disse problemene hvis du holder tunga rett i munnen når du bruker NTSC-kameraet, men du bør spørre deg selv om det er verdt styret. Og risikoen.
Så nei, det er ikke lurt å kjøpe NTSC-kamera. ;)
Lykke til med kjøpet!
EDIT:
Som HammerBro nevner over kan du stort sett velge mellom NTSC og PAL i redigeringsprogrammet. Det jeg derimot stusser litt over er hva du skal gjøre hvis du trenger materiale fra to forskjellige kameraer - et NTSC-kamera (ditt) og et PAL-kamera (et hvilket som helst annet norsk kamera). Hvis du noen gang jobber på et prosjekt med flere kameraer samtidig, er det jo nesten 100% sannsynlig at du vil støte på denne utfordringen.
Endret av Stroyer
Har lyst til å kjøpe et kamera fra usa som er NTSC. Hva betyr egentlig det?
Gir det problemer med oppkobling til tv eller pc?
Nei, det gir ikke problem med oppkobling til TV eller PC. Men om det ikke er Canon HD-kamera, blir det dårlig kvalitet om du skal brenne DVD.
for high definition kamera betyr det at frame rate er 60 istedet for 50, dette betyr at tv eller redigeringsprogram må støtte konvertering til denne raten. som regel ikke noe problem.
slik jeg ser det er det største problemet med å kjøpe dyre ting fra usa garantirelatert.
går ting i stykker har du ikke kjøpslov og en norsk forhandler å krangle med.
EDIT:
Vel det ville ikke bli aktuelt å styre med to kameraer, så det går greit.
Det er et Panasonic HDC-HS100 vist det blir noe. Blir det "dårlig" på dvd?
Ja det var nettopp det da :/ Verdt å tenke på.
Det er enkelt å lage DVD PAL av 24p video, vanskelig å få bra kvalitet av 60i.
Canon Vixia er gode på 24p.
Du kan lage NTSC DVD, og spille av fra DVDspillere som støtter NTSC, eller spille av på TV fra PCen.
Og kaste i søppla om noe på kameraet ryker......
