IP-checker - Forenkle script?
Hei, jeg lurer på om noen her har peiling på å effektivisere og forenkle dette vbscriptet?
Jeg har bare mekket sammen noe som jeg vet fungerer, men jeg tviler sterkt på at det er særlig effektivt:
Edit: Vet jeg kan bruke Select Case, men er litt usikker på hvordan fremgangsmåten da blir?
Option Explicit
Dim IP_Address : IP_Address = GetIP()
If kuttet = "0.0.0.0" OR IP_Address = "" Then
 InputBox vbcrlf & "Du har ingen tilkobling " &  IP_Address & _
	   vbcrlf & vbcrlf & vbcrlf & vbcrlf & _
	   "(Trykk Ctrl + C for å kopiere IP-adressen)", _
	   "Finn min IP-adresse", IP_Address
ElseIf kuttet = "192.168." Then
InputBox vbcrlf & "Du er koblet til et privat nettverk." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" &  IP_Address & _
ElseIf kuttet = "169.254." Then
InputBox vbcrlf & "Du har ingen tilkobling." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" &  IP_Address & _
ElseIf kuttet = "10.216." Then
InputBox vbcrlf & "Du er koblet til hovednettet." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" &  IP_Address & _
ElseIf kuttet = "10.217." Then
InputBox vbcrlf & "Du er koblet til hovednettet via VPN." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" &  IP_Address & _
Else
InputBox vbcrlf & "Nettverket du er koblet til gjenkjennes ikke." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" &  IP_Address & _
End If
Function GetIP()
 Dim ws : Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
 Dim fso : Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Dim TmpFile : TmpFile = fso.GetSpecialFolder(2) & "/ip.txt"
 Dim ThisLine, IP
 If ws.Environment("SYSTEM")("OS") = "" Then
ws.run "winipcfg /batch " & TmpFile, 0, True
 Else
ws.run "%comspec% /c ipconfig > " & TmpFile, 0, True
 End If
 With fso.GetFile(TmpFile).OpenAsTextStream
Do While NOT .AtEndOfStream
  ThisLine = .ReadLine
  If InStr(ThisLine, "Address") <> 0 Then IP = Mid(ThisLine, InStr(ThisLine, ":") + 2)
Loop
.Close
 End With
 If IP <> "" Then
If Asc(Right(IP, 1)) = 13 Then IP = Left(IP, Len(IP) - 1)
 End If
 GetIP = IP
 fso.GetFile(TmpFile).Delete
 Set fso = Nothing
 Set ws = Nothing
End Function
Function kuttet()
 Dim ThisLine, IP
 Else
 End If
Loop
.Close
 End With
 If IP <> "" Then
If Asc(Right(IP, 1)) = 13 Then IP = Left(IP, 7)
 End If
 kuttet = IP
 Set fso = Nothing
 Set ws = Nothing
End Function
Endret av Kenny Bones
Hei!
Her er mitt forslag som ser ut til å fungere. Det bruker WMI for å gå igjennom nettverkskort i systemet. Har du f.eks to nettverkskort vil det dukke opp 2 inputbokser.
----- Kode
On Error Resume Next
IsIpSet = false
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration")
For Each objItem In colItems
For Each objValue In objItem.IPAddress
If objValue <> "" and Instr(objValue, ":") = 0 Then
isIpSet = true
Select Case Left(objValue, 7)
Case "192.168"
InputBox vbcrlf & "Du er koblet til et privat nettverk." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" & objValue & _
"Finn min IP-adresse", objValue
Case "169.254"
InputBox vbcrlf & "Du har ingen tilkobling." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" & objValue & _
Case "10.216."
InputBox vbcrlf & "Du er koblet til hovednettet." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" & objValue & _
Case "10.217."
InputBox vbcrlf & "Du er koblet til hovednettet via VPN." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" & objValue & _
Case Else
InputBox vbcrlf & "Nettverket du er koblet til gjenkjennes ikke." & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" & objValue & _
End select
End If
Next
Next
if IsIpSet = false Then ' Ingen ip ble funnet
Msgbox "Det ble ikke funnet noen ip"
End if
Et par notater.
Her bruker jeg AND Instr(objValue,":") = 0 for å filtrere bort ipv6 som vista gir meg. Den kan du fjerne hvis du vil ha med det.
Du kan bruke objItem.MACAddress for å få macaddressen til nettverkskortet som har ip'en.
Det neste logiske steget vil vel være å forenkle koden noe. Ingen vits i å gjenta alle de inputbokskommandoene
IsIpSet = false
strComputer = "."
isIpSet = true
Case "192.168": Message = "Du er koblet til et privat nettverk."
Case "169.254": Message = "Du har ingen tilkobling."
Case "10.216.": Message = "Du er koblet til hovednettet."
Case "10.217.": Message = "Du er koblet til hovednettet via VPN."
Case Else: Message = "Nettverket du er koblet til gjenkjennes ikke."
End select
InputBox vbcrlf & Message & vbcrlf & "Din IP-adresse er:" &  objValue & _
End If
Next
Next
End if
