lknight Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 eg har en HP laptop med windows xp pro. eg er ganske så "nykjemmar" på laptop, så eg har lite peiling...som så mange andre... problemet virker nå ganske simpelt; eg skrur på laptopen, windows loader, eg logge meg inn i windows, men så blir skjermen helt svart.. MEN om eg slår på lyset inne på rommet mitt, så ser eg snev av bakgrunnen (skrivebord m/ikoner og alt) bak den svarte skjermen.. det skjer slik kvar gång eg slår på laptopen å logge meg inn i windows.. ka trur dere kan være galt då?? antar at d kan være farge/skjerminnstillingene som det e noke galt med? skjermen blir altså svart med engang eg har logget inn i windows.... og kordan gjør eg det slik at eg slipper å gjøre det kvar gång eg logger inn..? treng hjelp snarest! Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 (endret) eg har en HP laptop med windows xp pro. eg er ganske så "nykjemmar" på laptop, så eg har lite peiling...som så mange andre... problemet virker nå ganske simpelt; eg skrur på laptopen, windows loader, eg logge meg inn i windows, men så blir skjermen helt svart.. MEN om eg slår på lyset inne på rommet mitt, så ser eg snev av bakgrunnen (skrivebord m/ikoner og alt) bak den svarte skjermen.. det skjer slik kvar gång eg slår på laptopen å logge meg inn i windows.. ka trur dere kan være galt då?? antar at d kan være farge/skjerminnstillingene som det e noke galt med? skjermen blir altså svart med engang eg har logget inn i windows.... og kordan gjør eg det slik at eg slipper å gjøre det kvar gång eg logger inn..? treng hjelp snarest! Hei, vanligvis så skal denne svarte skjermen komme helt fra starten når du starter maskinen. Det vil mest sannsynlig bety at backlight på skjermen er gåen som er en garantisak. som du beskriver det så høres det ut som om det er noen instillingen i selve windows som gjør dette. skrur ned på lysstyrken f.eks. når du logger deg inn. prøvd med sikkermodus? med ekstern skjerm tilkoblet? ville også prøvd med en live-cd mvh db Endret 13. januar 2009 av dmdb Lenke til kommentar
lknight Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 ja.. eg har prøvd å kjøre den i sikkermodus, men det så ikkje ut tell å hjelpe.. forresten.. kva hvis den hadde fungert slik som den skal i sikkermodus da..? kva skulle eg gjort da? ja.. eg har også trua på at det kan være blacklight i og med at den ikkje fungerte på sikkermodus. MEN... det er altså slik at skjermen KAN fungere slik som den skal til tider, men den "slår seg av" etter tilfeldig tidspunkt.. eller.. den blir mørkt helt sånn plutselig, men at eg ser bakgrunnen for det om. den fryser ikkje opp eller noe. ser muspekeren bevege og alt. bare det at skjermen er veldig svart... har ikkje prøvd å koble den til ekstern skjerm, nei.. hvis det hadde fungert med det, da e det vel blacklight som er feilen, sant? Lenke til kommentar
otis Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Stemmer det ja, altså backlight på skjermen er defekt. Dette kan da være enten lysrøret, eller inverterboardet. Uansett så er dette en garantisak, om PC har garanti. Eller så er det en reklamasjonssak om Pc er under 5 år gammel. Lenke til kommentar
lknight Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 Stemmer det ja, altså backlight på skjermen er defekt.Dette kan da være enten lysrøret, eller inverterboardet. Uansett så er dette en garantisak, om PC har garanti. Eller så er det en reklamasjonssak om Pc er under 5 år gammel. jaha... men..hvis den er defekt da, skal den ikke fungere i det hele tatt da? for skjermen fungerer av og til, men så forsvinner den etter en liten stund.... så da er det vel bare å lagre alt av data også sende den inn for garanti, ja? all data blir vel slettet om man sender den inn, eller..? Lenke til kommentar
otis Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Det kan fungere lenge, eller kort. Men uansett så er det defekt. De burde ikke reinstallere PC om det kun er defekt inverterboard på PC. Da det ikke har noen sammeheng med harddisken og/eller data på disken. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 verksteder slenger stortsett i sin egen disk har de behov for diagnosering/testing utover se det åpenbare når du slår på. gir de et forutsigbart testmiljø siden du gjerne har tredjeparts verktøy til enkelte ting etc Lenke til kommentar
lknight Skrevet 14. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2009 eg forstår... MEN... eg tror eg fant problemet.. se bare her: under "kjører på batterier" så var innstillingane satt slik før eg justerte alle alternativer til ALDRI: 'slå av skjerm' --> etter 15min 'slå av harddisk' --> etter 2t 'sett i ventemodus' --> etter 20min etter at eg justerte alle innstillingane til 'ALDRI'm, så har ikkje skjermen blitt svart lenger.. !! har nå surfet i nærmere 2t og fremdeles ingen svart skjerm... har riktignok laptopen koblet til i strømuttaket.. så kanskje det har noge med saken å gjøre? finnes det noken andre strømalternativer som eg kan kanskje justere på..? Lenke til kommentar
otis Skrevet 14. januar 2009 Del Skrevet 14. januar 2009 Har ingenting med dette å gjøre, slik du har beskrevet ditt problem. Du er nok bare heldig at det enda fungerer, og slik kan det virke i flere år. Lenke til kommentar
Applebee Skrevet 14. januar 2009 Del Skrevet 14. januar 2009 (endret) En venn av meg hadde samme problem, og han åpnet faktisk PC`en (Bærbar ja) og plugget i en kabel som hadde løsnet... Edit: Ser at du forsovidt har løst problemet... litt lite vits med denne posten da Endret 14. januar 2009 av Applebee Lenke til kommentar
lknight Skrevet 15. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2009 (endret) Har ingenting med dette å gjøre, slik du har beskrevet ditt problem.Du er nok bare heldig at det enda fungerer, og slik kan det virke i flere år. ja, du har nok rett i det der... etter 1 dag uten svart skjerm, så ble skjermen svart nå igjen... så da må eg forsøke å få den på reklamasjonsrett, hmm? kjøpte den i 2005, så da skal det vel framleis gjelde, ikkje sant? eg må bare ha kvittering og sånt for å få den på reklamasjonsrett, ikkje sant? men hvis det er lysrøret som har gått, kan man ikkje bare bytte det eller blir det for komplisert?? En venn av meg hadde samme problem, og han åpnet faktisk PC`en (Bærbar ja) og plugget i en kabel som hadde løsnet... Edit: Ser at du forsovidt har løst problemet... litt lite vits med denne posten da tja... eg kan jo forsåvidt prøve å gjøre det, men er det så trygt og enkelt da...? og hvilken kabel var/er det snakk om..? noen som har flere råd? tråden er forresten fremdeles ikke løst allikevel... Endret 15. januar 2009 av lknight Lenke til kommentar
Applebee Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Har ingenting med dette å gjøre, slik du har beskrevet ditt problem.Du er nok bare heldig at det enda fungerer, og slik kan det virke i flere år. ja, du har nok rett i det der... etter 1 dag uten svart skjerm, så ble skjermen svart nå igjen... så da må eg forsøke å få den på reklamasjonsrett, hmm? kjøpte den i 2005, så da skal det vel framleis gjelde, ikkje sant? eg må bare ha kvittering og sånt for å få den på reklamasjonsrett, ikkje sant? men hvis det er lysrøret som har gått, kan man ikkje bare bytte det eller blir det for komplisert?? En venn av meg hadde samme problem, og han åpnet faktisk PC`en (Bærbar ja) og plugget i en kabel som hadde løsnet... Edit: Ser at du forsovidt har løst problemet... litt lite vits med denne posten da tja... eg kan jo forsåvidt prøve å gjøre det, men er det så trygt og enkelt da...? og hvilken kabel var/er det snakk om..? noen som har flere råd? tråden er forresten fremdeles ikke løst allikevel... Ville ikke prøvd det, da han som gjorde dette absolutt ikke er redd for PC`en sin. Han knakk faktisk opp skjermen, og fant ut at kabelen var løs. (Utrolig kjipt om du faktisk åpner, og ingenting er løst?) Lenke til kommentar
Otern Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Hei dette er ingen problem og løse uansett om pc er fra 2005(vist ikke bedriftkjøp da) gå dit du kjøpte den og si at backlight er defekt, dette er ikke noe uvanlig på en hp pc. Lenke til kommentar
otis Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Det er vel faktisk ikke et unormalt problem uansett hvilke produsent man snakker om.... Lenke til kommentar
