[Løst]Ny PC (gaming). Ca. 10K (uten skjerm).
Hei,
Tenkte det var på tide å bytte ut min gamle PC i nytt og bedre, og ønsker å holde meg rundt 10K. Har 22" skjerm som jeg ønsker å beholde, mus, tastatur og en 500W Mist PSU som jeg tror burde holde. Dette er hva jeg har kommet fram til så langt:
Skjermkort:
SAPPHIRE Radeon HD 4870 1GB GDDR5 PCI-E
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2185845
Kabinett:
ANTEC Performance P182 Miditower, Gun Metal Black Aluminum
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1518488
Hovedkort:
ASUS P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)16 (P5Q PRO)
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2009361
Prosessor:
INTEL Core 2 Duo E8500 3.16GHz LGA775 FSB1333 6Mb Retail Boxed
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1821706
HDD:
SAMSUNG SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM (HD753LJ)
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1736682
Totalt så langt:
7066,-
Altså mangler jeg fortsatt minne, som jeg er mest usikker på. Der er jeg ute etter gode forslag. Skal kjøre 64 bits Vista, og vil ha ihvertfall 4 gig. Vil også fortsatt ha noen tusen til jeg kan bruke til forbedringer, så lenge de er verdt det. Ønsker ikke å bruke budsjettet uten å få vesentlig igjen for det, men vurderer også å ta med en av disse som OS disk:
WESTERN DIGITAL VELOCIRAPTOR 300GB SATA2 10KRPM 16MB (WD3000GLFS)
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1993135;c:36376
Er en stund siden jeg har bygd pc nå, så kanskje jeg er litt ute på viddene. Alle tilbakemeldinger settes stor pris på:)
Mvh
PJ
Endret av Pjay
Jeg hadde ikke kjøpt VelociRaptor-disken - den koster nok mer enn den smaker. Hvis pengene brenner så i lomma kan du heller kjøpe deg et GTX280 eller HD4870X2 grafikkort - det gir deg mye mer ytelse for kronene enn den disken.
E8400 er et bedre valg pris/ytelsesmessig enn E8500. Det er kun 0,16GHz som skiller dem i klokkehastighet, noe som ikke helt forsvarer prisforskjellen etter min mening (i hvertfall hvis det er amentio du skal bestille fra - 225kr for 160MHz).
RAM-brikker avhenger veldig av om du skal klokke eller ikke. Hvis du ikke skal, så kan du i grunn bare velge billigst mulige brikker. Antallet MHz på brikkene har i hvertfall minimalt å si for ytelsen på systemet som helhet.
Gjest Slettet+3165
Valg av cpu og minne:
Klokking- E8500 med pc8500 minne.
Stock - E8400 med pc6400 minne.
Liten forskjell på disse 2 vist du ikke skal klokke, skal du ikke klokke kan du også gå ned noe på hovedkortet. Strømforsyningen bør holde til stock, men jeg hadde byttet hadde jeg hatt planer om å overklokke, eventuelt oppgradere med mer maskinvare senere. Corsair å anbefale!
Tja, med kun ett skjermkort burde holde 500W i massevis, selv med temmelig "grov" overklokking - i hvertfall når vi snakker kvalitets-PSU.
Men ellers enig med HenrikPC om valg av CPU-RAM ja. Men skal du klokke må/bør du også ha en CPU-kjøler. Boxed-kjøleren klarer noen MHz, men det kan fort bli litt varmt.
