Generals problemer
Heizan, har problemer med generals. :( Hadde innstallert det, men uninstallerte det, og når jeg skulle legge det inn på nytt klarer det ikke å åpne data2 fila på cd2 :grumpy: Hva i he..... kan være problemet?? Noen som har noen forslag til åssen jeg skal få fikkset dette her???
Oftest når spill sier sånt under install er det pga at du har noe smuss eller riper under plata som forstyrrer laseren. Tar du å pusser lett over med noe mjukt så burde det gå etterhvert. Særlig hvis du har beskjed med mulighet for retry, for da bare tar du ut og pusser rett som det er uten å måtte starte helt på nytt hver gang det feiler.
Det hjalp ikke, men har fått denne meldingen oxo "error 1305 error reading from file C:spillgeneralsdatamoveischina_end.bik. Verify that the file exsist and that you can access it" :evil: Er det noen andre forslag til hvordan jeg kan fixe dette??
Nei, ligger ikke på hardisken. Cd'en ligger i cd-rom stasjonen D:
Men får fortsatt feilmld om at den ikke klarer å lese ei fil på hd. Denne filen blir 14,5 mb før feilmld kommer.. Den skulle blitt 20,1 når den er ferdig.. (har spillet på en annen pc også - har prøvd å overføre fila derfra, men det vil den heller ikke)
Vel da lurer jeg på om du har godt inn og deleta hele foldern før du installerer ikke sant? Hvis du har så etterpå burde du rense registeret ditt. Hvis du bruker XP skal du kunne gjøre dette med å gå til Legg til/fjern programmer og sikre at CC Generals er borte fra lista. Hvis det ikke er det så kan det være det som foresaker problemer.
