JZA Skrevet 12. april 2003 Rapporter Del Skrevet 12. april 2003 Hva er feilen da, maskinen starter og man skrur på skjermen, men skjermen vil liksom ikke slå seg over. Man får først grønt lys, så tror man at det skal komme bilde, så blir det gult lys i stedet. Har hatt samme problemet en gang før ? Noen som har noen gode råd, kan det bare være ledninger ell er det noe mer alvorlig med skjermkort ell hovedkort ? Lenke til kommentar
jorank Skrevet 12. april 2003 Rapporter Del Skrevet 12. april 2003 hvis du tar ut kabelen fra skjermkortet, får du da opp en melding som sier "no signal" eller noe i den duren? hvis du så gjøre, vet du at det ikke er noe galt med monnitoren, da kan det være noe med skjermkortet. kanksje ikke satt riktig inn osv. slikt gult lyst er vanligvis et tegn på at monitoren ikke får noe data fra skjermkortet. jeg vil tro det er noe galt med kortet eller hvordan det er satt inn.... Lenke til kommentar
asdfasd Skrevet 12. april 2003 Rapporter Del Skrevet 12. april 2003 Hadde et lignende problem, løste det ved å koble skjermen til det gamle skjermkortet (i dette tilfellet det intergrerte) avinstallerte driverne for det gamle skjermkortet og innstallerte de nye. Byttet over til det nye skjermkortet og da funket det! Lenke til kommentar
