Trenger et program for å beholde sikkerheten fra at pcen min skal bli stjelt
Hei leiter rett å slett etter et program jeg leste om for noen år siden...
Altså det programmet jeg ser etter har som oppgave å sikre pcen din fra å bli stjelt.
Skal forklare litt hva jeg mener, Altså det har seg slik at du har mange Datamaskiner stå anes hjemme du har gått til en kompis men har glømt å låse døren. En random tyv sniker seg inn i huset ditt å finner pcen din å tar den med seg å går.
Han kommer hjem formaterer den å bruker den til sitt eget bruk eller seller den på finn.no
Men med det programmet jeg leiter etter så vil det bli slik...
Tyven ser pcen din men pcen din ser også tyven siden kamera har motion detection som aktiverer kameraet å sender bildene/filmene som blir tatt i det øye blikke kamera ser det er noen i romme, så blir bildene sendt til en privat E-mail konto.
Nr.2 dette er ikke tyven klar over, Å når han da tar den med seg under armen å går ut døren så mister pcen Internet siden den da er ute av rekke vide fra ditt nett som er registrert på programmet.
Det som da skjer er at pcen blir Totalt låst å du er den eneste som kan låse den opp igjen ved bruk av en cd eller en usb penn...
I tillegg vist tyven klarer å komme seg innpå pcen og kobler seg opp mot sitt eget nett der han bor så sender programmet som ligger skjult i bakgrunnen ip: location over til din private E-mail konto å du får ikke se nøyaktig hvor han befinner seg med du vil få se hele område han kan være i!!!
Vist det er noen som har peiling på hvilket program jeg snakker om så hadde det vært kjempe fint om dere kunne sende noen linker eller sende navne på programmet osv!!!
Endret av andriesa
Jeg leste i et blad at det går ann å kjøpe en usb greie. Til den usb greia følger det med en liten boks. Den har du i lomma. Det går IKKE ann å bruke dataen uten at den boksen er innen for et området. Så det vil se at dataen låser seg helt hvis boksen ikke er nærme dataen fordi den greia i usb porten.
Endret av riskake90
Treng ikkje sitere førstepost.
IP Sneak logger hvertfall IP adressen en maskin sist var logget på fra dersom den kobler seg opp mot nettet. Så kan du gå inn på en webside, logge deg på med ditt brukernavn og passord, så ser du IP loggen og kan da identifisere tyven dersom han har logget seg på din maskin fra sin internettlinje.
Men skal IP Sneak være effektivt er det nok lurt og såfall ikke ha passord på brukeren din, har du det vil nok antageligvis tyven formatere disken før bruk for og få fri tilgang, om han eventuelt ikke kobler seg til den for å sjekke innhold som en eksern disk først da. Om programmet funker ved slike tilfeller vet jeg ikke, står mer om det på sidene dems.
Eneste jeg kommer på i farta. Mener også forresten att det skal være ett program som heter Tracking&Recovery eller noe, prøv og google det.
Uansett vil en litt datakyndig person kunne komme seg inn på dataene som ligger på harddisken, så kryptering kan jo være en løsning dersom beskyttelse av informasjon er en viktig kriterie. Om ikke alt, er det jo fletallige software der ute som krypterer og gjemmer bort spesifiserte mapper og filer.
Endret av ChristianEx
Heh
Er da bare å kryptere maskinen. Den blir da komplett umulig å formatere pcen. Bruk et krypteringsprogram som krever en pin under innlogging (fra BIOS) så klarer han ikke å starte maskinen heller. (Eller som nevnt så kan du også få det til å kreve en passordfil lagret på en usb stick)
Du får uansett ikke se lokasjonen til en IP-adresse. Det er kun ISP som har tilgangen til dette. Kan nok finne et program som sjekker og rapporterer en IP-adresse til en privat epostadresse, men du finner aldri ut hvem som 'eier' den. ISPer gir ikke ut slik informasjon for småsaker som dette.
Endret av Zlash
uansett hva man installerer av programvare så kan man jo reinstallere pc`n, da det er biosen som booter opp installasjons-cd`n, og biosen kan resettes på hovedkortet.
det som evt i teorien kan gå er jo å lage en bios der passordet ikke blir resatt når man resetter biosen og få til passord på biosen får å flashe den.
samt låse harddisken til biosen, så tyven ikke kan ta den ut og formatere den på en annen pc.
Flere bærbare PC'er, f.eks lenovo, har BIOS passord som ikke kan resettes. - Så har du glemt BIOS passordet ditt på denne må hovedkortet byttes.
det finnes alltid bakveier.
regner med at alle produsenter har en eller annen fix som resetter bios-passordet.
uansett
Endret av aklla
Hm mye interessant som blir nevnt i dette Emnet. Men takk for alle svar, fram til no :thumbup:
Skal prøve å google litt å se hva jeg finner fra til... Men bare fortsett å diskuter hva mye nyttige ting som blei sakt!!!
bare ett lite tips, det er helt unødvendig å bruke midtstillt tekst, Bold og kursiv tekst for å fremheve ett eller annet.
det er litt plagsomt og tyngre å lese eller mindre tilfeldige formatering av tekst
Vel HW har lagt inn den funksjonen når man skal skrive innlegg, så da velger jeg å bruke den. Vist du har problemer med å lese det, så får du la være!!!
Jeg leste i et Donald blad at det går ann å kjøpe en usb greie. Til den usb greia følger det med en liten boks. Den har du i lomma. Det går IKKE ann å bruke dataen uten at den boksen er innen for et området. Så det vil se at dataen låser seg helt hvis boksen ikke er nærme dataen fordi den greia i usb porten.
Det er da ikke bare donald, den fins jo i virkeligheten og. Er ganske sikker på at jeg har hørt om det der :thumbup:
Heh
Problemet er vel da at han ikke får tak i Pc-en sin lenger. Da mister du jo halve meningen og tyven kjem til og hive maskinen på søppelplassen:(
Leste om noe for lenge siden.
Hvis PCen forlot et visst område, ble ALL data ødelagt. Tror harddisken ble defekt.
Men dette var mer ment for forsvaret (men sivile kan også bruke). Men dette var kanskje
ikke det trådstarter var på jakt etter?
HEHE nei var No ikke direkte det, Men du er innpå tanken ja...
Jeg vet no ikke helt men er vel et program som kanskje er litt sjelden å finne. for folk synes vel det blir litt tungvint å unødvendig program å bruke siden det er veldig sjeldent at akkurat din pc blir stjelt!!
I tillegg må maskinen da stå på 24/7 og være koblet opp mot ett nettverk hele tiden for att det du beskriver skal være mulig. I tillegg vil den jo da også eventuelt sende bilde/film av alle som beveger seg innen kameraets rekkevidde hver gang du er borte, ettersom dataen ikke vil kunne vite hvem det er som er i nærheten.
Att PC'n blir sjålet ved det første er vell forsåvidt lite sannsynlig som du sier ja. Men innbruddstyver er jo alltid noen som kan komme på besøk. I sådan tilfelle kan jo datamaskinen din bli stjålet uansett hvilke programmer du har installert. Og skal de ikke bruke den selv, men selge den videre som deler har det vell lite og si for dem om de får tilgang på harddisken eller ei ettersom de kanskje kan tjene penger på andre komponenter og kabinett, harddisker i seg selv er jo ingen stor investering og kjøpe.
Om man er redd for att datamaskinen skal bli ståljet er det nok mer effektivt med ett dummy alarm klistremerke klistrer på husets dør og eventuelt vinduer, eller faktisk ha en tyverialarm installert, enn ett program som dette - for å holde tyvene unna først og fremst. Eventuelt kjøpe en maskinlås og faktisk låse maskinen fast til veggen, bordet eller noe tyvene får liten lyst til og dra med seg. Igjen kan de jo kutte opp låsen om de har med seg riktige verktøy for dette. Men 100% sikret mot tyveri vil en nok aldri være uansett hva man velger og gjøre.
Om du er redd for att de skal få tilgang på harddisken din er jo, som nevnt her tidligere, USB penn med en sikkerhetsfil som sjekkes mot ett program på maskinen før du får tilgang er en mulighet, men dette sikrer jo ikke mot mer enn att informasjonen på harddisken forblir utilgjengelig - maskinen i seg selv kan nok bli stjålet uansett. Og dersom tyven merker att den er totalt ubrukelig pga sikkerhetsprogrammer osv osv, er det nok større sjans den dumpes ett sted enn att du får den igjen.
Hvilket program er det som bruker sikkerthetsfil på minnepenn? Hadde vært kult å ha på skolen.
