Kreative forslag til prosjekt, elektro!
Hei!:)
Jeg skal ha et 200 timers prosjekt på skolen. Jeg går vg1 elektro, og prosjektet er ganske valgfritt. Det kan være alt ifra å sette opp en hjemme alarm med kabling og programmering, til å sette opp et nettverk med nettverk`s administrasjon osv.
Noen som har noen lure tips til hva jeg kan gjøre? Skal inneholde kabel panking og programmering, helst. Noen lure idèer?:)
Edit: Det trenger ikke være på skolen, gjerne et hjemme prosjekt.
Mvh
Bjørnar Aassveen
Endret av Xaserr
Hvorfor ikke lage deg en liten heis ? Da kan du lage en 3 etasjers konstruksjon, bruke en el motor og digital pls om du har mulighet for å få tak i det. Hvor avansert du velger å gjøre oppgaven velger du selv.
Tenkte på det selv, og det gjorde tydeligvis noen andre i klassen min også, så den idèen er alt tatt : p
Ok, hvis de lager heis. Hvorfor ikke lage heisekran ? Lag en som kan svinge 360 grader, mekk en dreieretningsvender slik at du kan bestemme hvilken vei. Lag en bom som du kan kjøre inn og heise mekanisme slik at den kan løfte. Lag et fint PLS program til det.
Endret av Rosemount
Det hørtes veldig lurt ut : )) Veit ikke om noen som har gjort lignende? Så jeg har noe å gå etter :)
